СМА Ariston AVSL80 F03. | |||
| *Фрэнд* 16/10/2014 00:01 |
Доброй ночи! СМА Ariston AVSL80 После включения в сеть, через 15 сек. выдаёт F03. По описанию кода , не сходится! Цепи ТЕНа, NTC , переходы звонятся, переферия в порядке. Проверял заменой. Не ясно, почему не включённая кнопкой, машина выдаёт F03? |
| Dima700926 16/10/2014 01:02 |
*Фрэнд*, потому что она так "видит" NTC. Какая напруга на ноге проца? |
| *Фрэнд* 16/10/2014 14:21 |
Dima700926, На 61 ноге. 5в. На штекере J8 11-12, то же. |
| mas-ter 16/10/2014 15:31 |
*Фрэнд*, Два варианта:
1 - проц не видит датчика, т.к. нет падения напряжения 2 - процу уже всё равно, ибо он труп
| Степашка 16/10/2014 17:16 |
Включи голый модуль на столе. Если на пин проца по измерению температуры напряжение отличное от нуля - проц в утиль. Если нуль - то есть большой шанс ему быть живым. |
| mr.black 16/10/2014 17:28 |
Ятд, что тут без вариантов (99 на 1), проц труп. Автотест, как вариант. |
| *Фрэнд* 16/10/2014 21:17 |
mas-ter, При подключённом термисторе на машине напруга на 11*12 контактах J8 -3,9v. Можно ли считать это "падением напряжения"? |
| constan 16/10/2014 21:23 |
*Фрэнд*, шутишь? |
| *Фрэнд* 16/10/2014 22:03 |
Степашка, Если, правильно понял, при включённом "голом" модуле на столе, у меня выдаёт те же 5в. на 61 пине. |
| Dima700926 17/10/2014 00:39 |
*Фрэнд*, а надо не при голом модуле мерять. Если на контактах 3.9 вольт, то что на ноге? |
| Степашка 17/10/2014 02:36 |
На столе ГОЛЫЙ модуль на этом пине должно быть ноль. И это один из способов проверки процессора, проверен мной на практике и не один раз. Проц в утиль.100%. |
| *Фрэнд* 17/10/2014 10:20 |
Степашка, Спасибо, инфа в арсенал. Тему закрываю. |
