*Фрэнд*
| Доброй ночи! СМА Ariston AVSL80 После включения в сеть, через 15 сек. выдаёт F03. По описанию кода , не сходится! Цепи ТЕНа, NTC , переходы звонятся, переферия в порядке. Проверял заменой. Не ясно, почему не включённая кнопкой, машина выдаёт F03? |
Dima700926
| *Фрэнд*, потому что она так "видит" NTC. Какая напруга на ноге проца? |
*Фрэнд*
| Dima700926, На 61 ноге. 5в. На штекере J8 11-12, то же. |
mas-ter
*Фрэнд*, Два варианта:
1 - проц не видит датчика, т.к. нет падения напряжения
2 - процу уже всё равно, ибо он труп
| *Фрэнд* писал: | | 5в. На штекере J8 11-12 |
Степашка
| *Фрэнд* писал: | | Dima700926, На 61 ноге. 5в. На штекере J8 11-12, то же. |
Включи голый модуль на столе. Если на пин проца по измерению температуры напряжение отличное от нуля - проц в утиль. Если нуль - то есть большой шанс ему быть живым. |
mr.black
| Ятд, что тут без вариантов (99 на 1), проц труп. Автотест, как вариант. |
*Фрэнд*
| mas-ter, При подключённом термисторе на машине напруга на 11*12 контактах J8 -3,9v. Можно ли считать это "падением напряжения"? |
constan
*Фрэнд*
| Степашка, Если, правильно понял, при включённом "голом" модуле на столе, у меня выдаёт те же 5в. на 61 пине. |
Dima700926
| *Фрэнд*, а надо не при голом модуле мерять. Если на контактах 3.9 вольт, то что на ноге? |
Степашка
| *Фрэнд* писал: | | Степашка, Если, правильно понял, при включённом "голом" модуле на столе, у меня выдаёт те же 5в. на 61 пине. |
На столе ГОЛЫЙ модуль на этом пине должно быть ноль. И это один из способов проверки процессора, проверен мной на практике и не один раз. Проц в утиль.100%. |
*Фрэнд*
| Степашка, Спасибо, инфа в арсенал. Тему закрываю. |
