VV1956
У коллеги по работе после падения на бок во время стирки машина не включается. Модуль EBR738103 видимых повреждений не имеет.Наличие напряжения проверил до конденсатора СЕ 4. Светодиод LD 1 не светится. Предохранитель целый. С данным модулем сталкиваюсь в первые. Ранее приходилось в основном заниматься заменой подшипников, щёток на эл. двигателях и мелким ремонтом модулей индезит. Прошу подскажите как проверить блок питания и где какие напряжения должны быть. Просьба не отправлять в реммастерские, не вариант, да и нет их у нас. Просто машину нужно быстро отремонтировать. Упала на правый бок (см. со стороны люка), проводка и навесное проверил, всё целое. |
рембыттехник
VV1956 писал: | Ранее приходилось в основном заниматься заменой подшипников, щёток на эл. двигателях и мелким ремонтом модулей индезит. |
Эт типо: - помпа-тенто-меняла.
12 вольт и 5 вольт. Ну а если по существу - смотри 5 вольтовую кренку.  |
VV1956
Первое предложение не понял, а за второе спасибо. |
sheva0000
Интересно, машинка сама упала, или ей помогли. Слабо себе представляю, как машинка может упасть во время стирки.
Может так: https://youtu.be/5d56LoKeV0U ? |
VV1956
рембыттехник
VV1956 писал: | Первое предложение не понял, |
Все с этого начинали - с замены помпы,тэна,подшипников, беременных литов - начинающий мастер.  |
VV1956
В кочегарке мирно проживали газовый отопительный котёл и СМА, которая стояла на некотором возвышении возле котла. Я не суеверен, но дело было на крещение. Муж коллеги высказал всё что думал о ней за стирку в праздник. Стирался какой то коврик, ну и в результате дисбаланса машина станцевала канкан и завалилась на бок. |
рембыттехник
VV1956 писал: | У неё обозначение U14? |
она самая, при падении с радиатором выламывается.  |
VV1956
рембыттехник Вы правы. Только ремонтом уже не занимаюсь - годы.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 23:38
рембыттехник в моём случае не выломана и почти не шатается. По утру выдеру и прозвоню. |
помощник
VV1956, Проверяй напругу, а потом ищи механические повреждения, хотя блоки и залиты, но от микротрещин ни кто не застрахован.  |
рембыттехник
VV1956, ты это без фанатизма. Напряжение на входе проверь, и на выходе.  |
помощник
VV1956,( рембыттехник в моём случае не выломана и почти не шатается). Ну прям как молочный зуб. (Звони) дорожки  |
VV1956
Всем огромное спасибо за помощь. Проблема была с LM7805. оторваны ноги вход и выход. |
