СМА LG INVERTER DIRECTDRIVE F1056LD При первом пуске двигате
toshka.el
toshka.el
Сообщение #1 От 29/01/2015 16:46 цитата
СМА LG INVERTER DIRECTDRIVE F1056LD при включении любой программы двигатель не может преодолеть вес барабана с тряпьем , не работает шим одной фазы, если помочь рукой крутнуть первый раз барабан дальше работает без проблем до завершения программы и шим всех трех фаз работает без перебоев. При этом ошибок никаких не высвечивает..Добавляю забыл сказать блок залит силиконовым компаундом есть ли смысл все раздобывать ?? Какие у кого есть версии???
Мастерюга
Сообщение #2 От 29/01/2015 21:34 цитата
toshka.el писал:
не работает шим одной фазы, ..................
не работает или не включается?
toshka.el
toshka.el
Сообщение #3 От 29/01/2015 21:41 цитата
есть ли у кого то схема шим управления этой машиной, вышлите пожалуйста . в нете не нашел
Мастерюга
Сообщение #4 От 29/01/2015 21:43 цитата
toshka.el, не нужна тебе схема, инет пестрит готовыми решениями данного вопроса..
yura14
yura14
Сообщение #5 От 29/01/2015 22:00 цитата
toshka.el писал:
.... в нете не нашел
А искал ???
помощник
помощник
Сообщение #6 От 29/01/2015 22:03 цитата
toshka.el, А, что такое инверторный двигатель? А как ты думаешь?, с помощью чего он стартует. смех Idea А прислушиваться к совета надо, просто подумать о чем совет. классно!
toshka.el
toshka.el
Сообщение #7 От 29/01/2015 22:11 цитата
помощник писал:
yura14 спасибо за ссылку шас посмотрю
проц формир длит. и скваж.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 23:14
yura14 спасибо за ссылку это знакомое шим ключи и т.д. а конкретней о машине.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 29/01/2015 22:21 цитата
toshka.el, А мож мастер будет дешевле?, - чем тестер, который ты вчера собрался покупать???
(если к нему еще добавить стоимость модуля, расковырянного от компаунда, которым его залили производители идиоты.)
Ну а если совсем денег нет, -
toshka.el
toshka.el
Сообщение #9 От 29/01/2015 22:30 цитата
Александр Михалыч писал:
toshka.el, А мож мастер будет дешевле чем тестер, который ты вчера собрался покупать???
мастера то нэту, если только тебя позвать, так и быть расковырять подмогну, а за помошь пивка віпьем
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 23:35
тем кто опять ушел от темы !!! СМА LG INVERTER DIRECTDRIVE F1056LD при включении любой программы двигатель не может преодолеть вес барабана с тряпьем , не работает шим одной фазы, ..................UA.
alexu
Сообщение #10 От 29/01/2015 22:52 цитата
toshka.el, уморил, а если не помогать рукой что происходит? что слышно в момент старта?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #11 От 29/01/2015 23:14 цитата
alexu писал:
toshka.el, уморил, ..........
голливудская улыбка
toshka.el Я бы помог, да как то стремно к вам ща ехать, да стоимость вызова будет неадекватной. смех
ЗЫ За пивко..... . Пьем пиво - это спасибо.
alexu
Сообщение #12 От 30/01/2015 00:29 цитата
Александр Михалыч, там есть нормальные мастера подмигивание ехать разве что только в гости и по Пьем пиво
toshka.el
toshka.el
Сообщение #13 От 06/02/2015 00:54 цитата
Усе, сделал.спасибо всем за классные советы, действительно были ржавые амортизаторы почистил пескоструем, покрасил верхний синим а нижний желтым, включил опа и все заработало. тему можете закрыть или удалить, на ВАШЕ усмотрение.
помощник
помощник
Сообщение #14 От 08/02/2015 01:18 цитата
Александр Михалыч, Вот такой ребус смех
