Стиральная машина INDESIT IWUD 41051 не крутит двигатель.
Kenwwyd
19/10/2014 09:38
Стиральная машина INDESIT IWUD 41051 не крутит двигатель ,или во время стирки пытается крутить и отключается реле и опять попытка.Симистор снял,сравнил с рабочим всё ок,реле пайка ок,щетки коллектор,тэн на пробой норма.В блоке питания писк транса,выдает 10в должен 12в из за чего транс 10в и писк ? Может артефакты из за нехватки питания ?
Мастерюга
19/10/2014 10:36
Kenwwyd писал:
... Может артефакты из за нехватки питания ?
....может. недовольство, огорчение
mas-ter
19/10/2014 10:51
Kenwwyd, чем не нравятся ответы на Мониторе?
Kenwwyd
19/10/2014 14:04
Мастерюга писал:
Kenwwyd писал:
чем заменить 1nk60z думаю в нем проблема ?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2014 15:08
А писк транса это где то трещина сердечника,визуально не нашел но при нажатии звук меняется. Не может же из за трещины изменится напряжение ?
yura14
19/10/2014 16:15
Kenwwyd писал:
А частота??? смех
Kenwwyd
19/10/2014 16:52
Померял после перепайки элементов для проверки,уже 9в.
Dima700926
19/10/2014 16:56
Там рядом с 431 есть такой ма-асенький кондюк...
Kenwwyd
19/10/2014 18:39
Dima700926 писал:
Есть такой,белый как смерть,таких нет есть бежевые,а какая у него должна быть емкость,на плате 0,7мф.
Мастерюга
19/10/2014 20:50
Kenwwyd писал:
Dima700926 писал:
Вот
vano282
19/10/2014 21:49
Kenwwyd, Писк - 1nk60z менять, а потом дальше.
Dima700926
19/10/2014 22:01
Пардон, товарисч. Зачем менять ключ, если 10в есть? Стабилизация U-ния только не срабатывает.
Kenwwyd
19/10/2014 22:07
Спасибо конечно,но не видно ни фига.
vano282
19/10/2014 22:26
Dima700926, Писк, значит ушла частота. 132 кГц ухо не слышит.На прошлой недели 3 бп с писком были.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2014 21:32
Kenwwyd писал:
Правой кнопкой нажми и делай с картинкой что хочешь.
Мастерюга
20/10/2014 07:52
Kenwwyd писал:
... чем заменить 1nk60z думаю в нем проблема ?
... жди, скоро твоя речка замёрзнет, в магазин сходишь. Или ты вплавь научился? смех
РАВ
20/10/2014 11:36
Схемка, которая была показана выше, имеет минимум 5 ошибок.
ПустьМастерюга назовет первоисточник, а я из него же (из этого же первоисточника) дам полностью исправленную схему смех
Рифат
20/10/2014 11:38
а что за манера у РиС в начале наделать кучу ошибок в схемах ( почти каждая выходящая схема-с ошибками) , а потом исправлять ошибки?
Мастерюга
20/10/2014 11:45
РАВ, не переживай, я не претендую на авторство... http://monitor.net.ru/forum/indesit-iwuc-4105csi-info-372648.html
ну а про ошибки... автор темы даже не рассмотрел схему, да и не нужна она ему, нет в неё кондера 0,7 мкф.... смех
РАВ
20/10/2014 11:47
Рифат, чем ныть про ошибки, лучше бы помог. Значит у "проверятелей" замылился глаз. По схеме самой первой АРКАДИИ было найдено около 100 ошибок (при том, что схему СРИСОВЫВАЛИ с платы около 4-х месяцев) . Или сделай лучше, но САМ
Не бывает ошибок у тех, кто НИЧЕГО не ДЕЛАЕТ.
Вот исправленная схемка
Мастерюга
20/10/2014 11:58
по мне, так полезнее эта "схема"
Рифат
20/10/2014 12:07
РАВ, а теперь поковыряйся в своей личке и найди моё письмо, на которое кстати не последовало даже ответа, где я после входа одного из номеров РиС указывал на ошибки в схеме. А потом рассуждай-кто ноет , а кто нет. бяка
РАВ
20/10/2014 12:10
По поводу полезности, судить не мне - каждому свое. Прикольно будет по "инженерному" объяснять еще одному "инженеру"( без принципиалки) : ну там слева от большой "фиговины" будет еще одна маленькая "фитюлина" номиналом 1,5 М (нет, лучше 1М5) - вот ее и меняй. смех
Лучше сделать схему расположения элементов, ну и дополнить ее принципиальной - так будет, наверно, "инженернее". Каюсь, мы в свое время этого не сделали вовремя. Вот.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 20 2014
Рифат, кроме "там все плохо" я ничего и не нашел. Никаких РЕАЛЬНЫХ предложений и попыток помочь даже с лупой не разглядел
Мастерюга
20/10/2014 12:19
РАВ писал:
Прикольно, когда "инжинер"(без принципиалки) задаёт вопрос - " а что здесь поменять?"
умора
Рифат
20/10/2014 12:28
РАВ, так моё отправленное сообщение у меня в "Исходящих" висело месяца два, пока я его просто не удалил. Времени наверное не было почитать , а? равнодушие
РАВ
20/10/2014 12:34
Рифат, без обид, но личку смотрю каждый день (кроме выходных и других дней по уважительной причине). Но чтобы 2 месяца - это нонсенс. Ну значит "закатилась" не туда
Рифат
20/10/2014 12:39
Да какие обиды? Мир, Дружба, Жвачка У меня в исходящих сейчас до сих пор 6 разных писем висит. Самое старое от 15 апреля этого года, То есть участник до сих пор этого письма не прочитал, хотя здесь появляется периодически.
РАВ
20/10/2014 12:50
Рифат, посмотри личку
Kaskad11
20/10/2014 14:42
Рифат, у меня тоже уже год два сообщения висят в исходящих. И никакими уловками их оттуда убрать не удается. Так что не факт, что адресат видит посланные ему сообщения.
Kenwwyd
20/10/2014 16:27
Замена 1nk60z не помогла, выдает 9.16в и сма не запускается,хотя при 10в запускалась и через раз работала.А если кинуть рядом бп на 12в сколько ампер тока нужно. Подскажите как найти причину заниженного напряжения ?
Мастерюга
20/10/2014 16:38
Kenwwyd писал:
Посмотреть режимы элементов... как ещё..
ДОБАВЛЕНО 20/10/2014 17:41
Kenwwyd писал:
...А если кинуть рядом бп на 12в сколько ампер тока нужно.
а зачем, если
Kenwwyd писал:
...хотя при 10в запускалась и через раз работала.
yura14
20/10/2014 16:52
Да поменяй ты блок питания. Или свяжись с dantes*ом. Прикупи у него. Самое верное решение! подшучивать, дразнить
майкюэль
20/10/2014 19:47
Прежде чем БП мучить или менять,я бы советовал внешнее питание подкинуть,и посмотреть,решило ли это проблему.А уж потом огород городить.
Kenwwyd
20/10/2014 20:56
электролиты,tl431,1nk60z менял что ещё,остался транс ?
Мастерюга
20/10/2014 21:28
Kenwwyd писал:
перематывать будешь?
гы-гы
Kenwwyd
20/10/2014 21:39
Перемотаю,но по ходу там сердечник треснул. черт
Мастерюга
21/10/2014 09:32
Kenwwyd писал:
.... по ходу там сердечник треснул.
Эт ерунда, можно склеить помётом Лох-несского чудовища. смех
РАВ
21/10/2014 15:58
Вот сидел в "закрытой" комнате, перелистывал старый журнал РАДИО за 85 год. Получилось не зря...вот смотрите интересная схемка для проверки трансформаторов в режиме блокинг-генератора - нужен один резистор, транзистор, омметр и все. Как работать с этой схемой - см. вложение РИСУНОК3. Как написано в статейке, "ловит" даже одиночные КЗ витки
