Ardo tl1000x слабо нагревает воду | |||
| Aneman 06/11/2014 10:53 |
Не знаю весь алгоритм работы этой машинки, поэтому опишу полностью. Запускаю машинку в первом режиме, выставляю температуру 90, набирается вода, щелкает релешка, слышно шипение, потом ТЭН отключается и начинает вращаться барабан, далее вращения барабана и нагрев чередуются, так вода нагревается до определенной температуры, далее просто вращение барабана и слив, программа переходит на двойку, снова набирается вода, вращение, нагрев и тд.
Беда в том, что вода на ощущению нагревается градусов до 30-40. Сопротивление на термостате без воды 5кОм, с "нагретой" водой 2.8-3кОм. Блок управление DMPU, визуально ничего не перегорело, прозвонил диоды, вроде все живы, катушки реле целые, сопротивление ТЭНа 27кОм, сопротивление регулятора температуры от 0 до 47кОм. До этого машинка вообще не нагревала воду, проблема была в обрыве провода на ТЭНе. Подскажите в чем может быть проблема, куда смотреть. |
| cybe 06/11/2014 10:56 |
| yura14 06/11/2014 13:10 |
| Мелиор 06/11/2014 14:46 |
Aneman, так и должно быть. Попробуйте на 3 программе. Вам, как пользователю стиральной машины, а не как мастеру, следовало бы почитать инструкцию по эксплуатации, прежде, чем лезть проверять диоды |
| Lenchik 06/11/2014 15:20 |
Вы случаем не на сливе воду "щупали". При девяноста градусах вода при сливе разбавляется холодной водой, во избежании порчи пластиковой канализации. |
| Aneman 06/11/2014 15:35 |
Само собой я читал инструкцию по эксплуатации. Может просто читал не правильно, написано на 1 - 90*, на 2 тоже 90*, ставил даже на 8ку, ну даже на 8 положении, температура никак не 60.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2014 16:38
Останавливал машину, открывал барабан. У меня стоит и работает подобная машина tl600, даже на сливе у нее вода теплее. |
| evgenii66 06/11/2014 18:57 |
Если сопротивление ТЭНа 27кОм, то так она и будет "греть". Тебе же ещё в первом ответе на это указали. |
| Мелиор 06/11/2014 19:29 |
Ребята, ну что за бред вы несете!
Aneman, вы стираете по программе с предварительной стиркой. На этой программе машинка набирает воду из лотка для предварительной стирки, минут 15-20 крутит и нагревает до 30-40 градусов, потом сливает воду, набирает из отделения для основной стирки и тогда уже нагревает до 90 градусов |
| yura14 06/11/2014 19:58 |
| evgenii66 06/11/2014 20:07 |
Так ТС пишет, что после того, как пройдёт этап предварительной стирки, СМА то-же так-же греет (не греет)? Или я не правильно читаю? |
| Мелиор 06/11/2014 20:12 |
evgenii66, где? |
| evgenii66 06/11/2014 20:14 |
| RuaYle 06/11/2014 20:17 |
evgenii66, Мелиор и yura14 правы, чел пытается починить исправную машину.
Aneman, не трогайте вашу Ardo tl1000x и она прослужит вам еще лет десять ![]() |
| evgenii66 06/11/2014 20:23 |
Насчёт "исправной" не уверен, но этого мы уже наверное не узнаем. |
| RuaYle 06/11/2014 20:33 |
Как вариант можно предположить, что конец сливного шланга расположен слишком низко и во время основной стирки, машина поддерживая уровень постоянно доливает воду, по этому вода не успевает нагреваться.
Хорошо бы посмотреть видос прцесса стирки, что бы иметь возможность что-то предполагать (шучу) ![]() |
| Urasol 06/11/2014 20:36 |
Исправная - это когда в процессе стирки она все таки нагреет до 90 гр. Это в любом случае будет заметно (по стеклу, например). Автор пишет, что за весь цикл стирки (с 1 до полоскания) она не нагревается (еле теплая). Может моторчик крутит без остановки? |
| шайтан 06/11/2014 20:59 |
скажи-ка умник - где в машинке с верхней загрузкой находится стекло люка? ![]() |
| Urasol 06/11/2014 21:06 |
шайтан, да, пардон, это вертикалка. Это я так, по инерции. |
| yura14 06/11/2014 21:16 |
В этих машинах есть условие перехода на следующий шаг. Одно из условий - достижение определённой температуры. ![]() |
| Aneman 06/11/2014 21:18 |
Извиняюсь, сопротивление тэна 27Ом, в общем тэн точно рабочий, сравнивал с ардо тл600. Я сам никогда машинкой не пользовался, у друга сломалась, вот взял посмотреть, припаял проводок к тэну, подключил, отправил маму стирать) Она постирала, сказал вода плохо нагревается, а так она все пользуется ардо тл600, почти такая же машинка. Вот голову и ломаю, хотелось бы верить, что машинка рабочая, подскажите на какой цифре программы машинка нагревает воду до 90*, чтобы завтра все подключить и точно проверить. |
| yura14 06/11/2014 21:25 |
Aneman, 2 !!! |
| evgenii66 06/11/2014 21:48 |
Вот и я так думаю, надо проверить, а если что не так - вызвать мастера. |
| RuaYle 06/11/2014 21:53 |
Согласен, так и есть. НО! Вот, например, машина налила воду на предварительную стирку, по окончании предв. стирки происходит слив и затем идет заливка на основную стирку. Но если конец сливного шланга находится ниже 60см. от пола и возможно погружен в воду, которая осталась в канализационной трубе после слива воды с предв. стирки, то воду из бака будет потихоньку высасывать в каналью. Машина при понижения уровня будет останавливать нагрев и включать доливку холодной воды из водопровода, разбавляя уже нагретую воду в баке, половина которой ещё и вытекла. И вместо двух с половиной часов может стирать пол дня тёплой водой. Такое бывает сплошь и рядом, особенно когда машину подключают сами хозяева. yura14, ты и сам всё это знаешь ![]() |
| yura14 06/11/2014 22:07 |
Это правильно !!! К TL 1000 применимо, к TL 600 - нет. |
| RuaYle 06/11/2014 22:33 |
Стесняюсь спросить почему или с 9 программы (предварительная стирка деликатных тканей) машина не переходит на 10 программу?
А в прочем, к затронутой автором теме, это не имеет отношения ![]() |
| yura14 06/11/2014 23:06 |
RuaYle, ответил в ЛС. |
| Мелиор 06/11/2014 23:18 |
Мд-а....... |
| RuaYle 06/11/2014 23:26 |
yura14, полностью с тобой согласен ![]() |
| Aneman 07/11/2014 23:38 |
Проверил на двойке, все хорошо греет как надо. Спасибо за отзывчивость, сам в программах СМА не далек, а программы на ТЛ600 видимо отличаются, вот и получилось, что на тех же цифрах не грело. Спасибо еще раз, а то машина без дела стояла уже пол года. |
| Dima700926 08/11/2014 00:24 |
Aneman, оставил без милипизерного гонорара мастера - доволен? |
| Мелиор 08/11/2014 08:27 |
Dima700926, да какой там гонорар? Прийти, выслушать клиента, подождать минут сорок пока машинка нагрет воду и потом еще долго объяснять за что все-таки он должен заплатить несчастных 150 рублей? Нуего... такие вызовы! |
| RuaYle 08/11/2014 09:44 |
У нас мастера так не работают. У нас мастер осмотрев машину и поняв, что машина исправна, а клиент тупит и грешит на модуль, снял бы модуль (желание клиента - закон), повозил бы его пару дней в багажнике, затем поставил модуль на место и вот тогда подождал бы минут сорок, что бы показать клиенту, что вода реально горячая и взял бы за "ремонт модуля" 2500 руб. Конечно так делать не честно... Так что, возможно, Aneman придя на этот форум реально сэкономил ![]() |
| yura14 08/11/2014 09:52 |
RuaYle, и клиент будет доволен. Полностью согласен !!! А начнёшь объяснять принцип работы - будут смотреть с недоверием. ![]() |
| Dima700926 08/11/2014 11:49 |
Мелиор, меньше чем за полрубля задницу не от стула не оторву. ![]() |
