СМА Indesit IWSC 5106(EU) на платформе Arcadia тупит | |||||
| xKCaPDaCx 29/11/2014 15:20 |
СМА Indesit 46620580000 s/n 905066324 после старта работает несколько минут затем загораются все индикаторы и программа обнуляется.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 16:21 Если где то натупил в теме подскажите |
| sashko65 29/11/2014 15:38 |
Нет все правильно , и ни где не тупил.Она так себя и должна вести при неисправности. |
| xKCaPDaCx 29/11/2014 15:50 |
Отлично,я то думаю,что с нею...а она не рабочая оказывается...вот беда
а можешь немного подсказать,где искать то? |
| rommo 29/11/2014 16:15 |
Может тэн. |
| xKCaPDaCx 29/11/2014 16:19 |
та не,проверил его с водой на корпус,всё в норме,а так же все остальные элементы в норме.Была такая ситуация с машинкой,клиент использовал хреновую розетку.которая постоянно отходила. |
| yura14 29/11/2014 16:23 |
| xKCaPDaCx 29/11/2014 16:29 |
yura14, загораются на 1 сек примерно все,далее горит один индикатор блокировки и ждёт команды |
| Мастерюга 29/11/2014 17:13 |
Какую нафиг команду ждёт индикатор блокировки? Он её уже получил, вот и светится радостный. А вот команду ждёт модуль.... ![]() |
| xKCaPDaCx 29/11/2014 17:23 |
Мастерюга, простите,но когда я пытаюсь,что то серьезное обьяснить у меня включается режим Кличко=) |
| Рифат 29/11/2014 17:26 |
у нормального мастера такой режим отсутствует. Значит надо к нему обращаться... |
| Dima700926 29/11/2014 17:33 |
Это как? Голова, в смысле, содержимое отключается? |
| xKCaPDaCx 29/11/2014 17:46 |
Господа,вопрос тут заключается не в моей голове и что в ней творится,а в машинке |
| yura14 29/11/2014 17:56 |
xKCaPDaCx, если нужно будет "заглянуть" в недра процессора или перепрограммировать, как поступишь ??? Беда может быть в "косом" конфиге. Да и других причин хватает. Даже не знаю что и посоветовать. ![]() |
| sashko65 29/11/2014 18:02 |
yura14 Не нужно советовать.Афтору просто нужно позвонить ///////////// убрал Мелиор .Все будет пучком ,все доходчидво расскажут. ![]() |
| Мелиор 29/11/2014 18:04 |
| Dima700926 29/11/2014 19:33 |
xKCaPDaCx, так ты хотя бы объясняйся толком, как мастер... Хук правой от кличко машинке не поможет.
Ну, выбирает она программу, ну стартует, ну мыргает, ну останавливается... А дальше уже сам мастер тупит? Объясни, на всех прогах такая беда или на некоторых, что дальше происходит. Какие индикаторы горят/моргают? На кнопки как реагирует, позволяет заново запустить программму, выбрать другую, выключить? Говори как есть по-человечески, тебя ж не вызывали, сам пришел. ![]() |
| sashko65 29/11/2014 19:50 |
Dima700926 Я ему дал номера телефонов отличного професионального Мастера в г.Харькове.Что еще нужно (кличку) ![]() |
| xKCaPDaCx 29/11/2014 19:58 |
Dima700926, да на любых программах.после мыргания ничего не происходит,тупо открываются двери и усё.горит индикатор убл
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 20:58 sashko65, уважил,спасибо.я сам как то хотел |
| sashko65 29/11/2014 19:59 |
| Vladimir 29/11/2014 20:31 |
обычно,кто сам полез копать,то мастера вызывают уже когда полностью добьют. Плюс ко всему,начинают над душой стоять,следить за каждым действием... Частенько попадаются такие. Весь мозг вынесут |
| Мелиор 29/11/2014 20:36 |
Телефоны мастеров убрал
sashko65, лучше в следующий раз в личку |
| xKCaPDaCx 29/11/2014 20:43 |
Vladimir, не переживай,я не из таких.ДА И СОБСТНО ТЕМА НЕ ОБО МНЕ,А О МАШИНКЕ! |
| Мастерюга 29/11/2014 20:44 |
начни с простого, перепрошей модуль, для этого даже разбирать машинку ненужно. Может этого и достаточно будет. |
| Dima700926 29/11/2014 22:05 |
xKCaPDaCx, еще раз про машинку... Работает несколько минут - это как? Дверцу блокирует, воду заливает, вращение есть, в обе стороны? Партизан, блин... |
| xKCaPDaCx 29/11/2014 22:40 |
Dima700926, набирает воду и хрясь замигала.нажимаешь старт добирает делает обороты и хрясь как я уже говорил.ставишь на отжим слила воду,повращала и хрясь замигала...вот примерно такая ситуация |
| Мастерюга 29/11/2014 22:45 |
чем, как и сколько????????? |
| xKCaPDaCx 29/11/2014 23:07 |
Мастерюга, индикаторами на секунду и не показывает кода ошибки.индикаторами всеми |
| Рифат 29/11/2014 23:12 |
ПОХОДУ КРОМЕ АРКАДИИ ТУТ ЕЩЁ ПАРУ -ТРОЙКА ФОРУМЧАН ТУПИТЬ НАЧАЛИ... |
| Mitya80 29/11/2014 23:15 |
xKCaPDaCx, ремонт этой платформы начинается с кода ошибки.а у кода ошибки бывают и субкоды ошибок.и вообще сам ты не справишься.отдай мастеру.тем более студент.не справишься
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2014 зачем что-то гадать. анонизм это. считал.посмотрел.и действуй
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2014 да.для работы с этой платформой нужно то что ты догадываешься.по другому я уже сказал как это называется ![]() |
| Dima700926 30/11/2014 21:01 |
xKCaPDaCx, а вращает быстро? ![]() |
| xKCaPDaCx 01/12/2014 20:26 |
Dima700926, та нет,как обычно вращает |
| Александр Михалыч 01/12/2014 21:57 |
Да в каждой теме, - наперебой, один перед другим. ![]() |
| Dima700926 02/12/2014 06:52 |
xKCaPDaCx, вращение есть в обе стороны или только в одну, и на стирке и на отжиме? Вращает плавно или есть рывки?
Александр Михалыч, парни, пожалуйста, без обид... Не для "отметиться в теме" мелькаю, есть некоторый свой интерес. |
| xKCaPDaCx 22/12/2014 22:17 |
Больше не тупит модуль,всё исправил.Отработала несколько стирок,клиент доволен,я тоже.Всем спасибо за помощь) |
| xKCaPDaCx 22/12/2014 23:32 |
Можете ставить "Решено") |
