СМА Indesit IWSC 5106(EU) на платформе Arcadia тупит
xKCaPDaCx
29/11/2014 15:20
СМА Indesit 46620580000 s/n 905066324 после старта работает несколько минут затем загораются все индикаторы и программа обнуляется.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 16:21
Если где то натупил в теме подскажите
sashko65
29/11/2014 15:38
Нет все правильно , и ни где не тупил.Она так себя и должна вести при неисправности.
xKCaPDaCx
29/11/2014 15:50
Отлично,я то думаю,что с нею...а она не рабочая оказывается...вот беда
а можешь немного подсказать,где искать то?
rommo
29/11/2014 16:15
Может тэн.
xKCaPDaCx
29/11/2014 16:19
та не,проверил его с водой на корпус,всё в норме,а так же все остальные элементы в норме.Была такая ситуация с машинкой,клиент использовал хреновую розетку.которая постоянно отходила.
yura14
29/11/2014 16:23
xKCaPDaCx писал:
затем загораются все индикаторы ...
Именно "загораются" и "горят" ? Или "мигает" горизонтальный ряд ???
xKCaPDaCx
29/11/2014 16:29
yura14, загораются на 1 сек примерно все,далее горит один индикатор блокировки и ждёт команды
Мастерюга
29/11/2014 17:13
xKCaPDaCx писал:
yura14,далее горит один индикатор блокировки и ждёт команды
Какую нафиг команду ждёт индикатор блокировки? Он её уже получил, вот и светится радостный. А вот команду ждёт модуль.... подмигивание
xKCaPDaCx
29/11/2014 17:23
Мастерюга, простите,но когда я пытаюсь,что то серьезное обьяснить у меня включается режим Кличко=)
Рифат
29/11/2014 17:26
у нормального мастера такой режим отсутствует. Значит надо к нему обращаться...
Dima700926
29/11/2014 17:33
xKCaPDaCx писал:
Это как? Голова, в смысле, содержимое отключается?
xKCaPDaCx
29/11/2014 17:46
Господа,вопрос тут заключается не в моей голове и что в ней творится,а в машинке
yura14
29/11/2014 17:56
xKCaPDaCx, если нужно будет "заглянуть" в недра процессора или перепрограммировать, как поступишь ??? Беда может быть в "косом" конфиге. Да и других причин хватает. Даже не знаю что и посоветовать. недовольство, огорчение
sashko65
29/11/2014 18:02
yura14 Не нужно советовать.Афтору просто нужно позвонить ///////////// убрал Мелиор .Все будет пучком ,все доходчидво расскажут. подмигивание
Мелиор
29/11/2014 18:04
yura14 писал:
Все от незнания
подмигивание
Dima700926
29/11/2014 19:33
xKCaPDaCx, так ты хотя бы объясняйся толком, как мастер... Хук правой от кличко машинке не поможет.
Ну, выбирает она программу, ну стартует, ну мыргает, ну останавливается... А дальше уже сам мастер тупит? Объясни, на всех прогах такая беда или на некоторых, что дальше происходит. Какие индикаторы горят/моргают? На кнопки как реагирует, позволяет заново запустить программму, выбрать другую, выключить? Говори как есть по-человечески, тебя ж не вызывали, сам пришел. улыбка
sashko65
29/11/2014 19:50
Dima700926 Я ему дал номера телефонов отличного професионального Мастера в г.Харькове.Что еще нужно (кличку)
xKCaPDaCx
29/11/2014 19:58
Dima700926, да на любых программах.после мыргания ничего не происходит,тупо открываются двери и усё.горит индикатор убл
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 20:58
sashko65, уважил,спасибо.я сам как то хотел
sashko65
29/11/2014 19:59
классно!
Vladimir
29/11/2014 20:31
обычно,кто сам полез копать,то мастера вызывают уже когда полностью добьют. Плюс ко всему,начинают над душой стоять,следить за каждым действием... Частенько попадаются такие. Весь мозг вынесут
Мелиор
29/11/2014 20:36
Телефоны мастеров убрал
sashko65, лучше в следующий раз в личку
xKCaPDaCx
29/11/2014 20:43
Vladimir, не переживай,я не из таких.ДА И СОБСТНО ТЕМА НЕ ОБО МНЕ,А О МАШИНКЕ!
Мастерюга
29/11/2014 20:44
xKCaPDaCx писал:
....я сам как то хотел
начни с простого, перепрошей модуль, для этого даже разбирать машинку ненужно. Может этого и достаточно будет.
Dima700926
29/11/2014 22:05
xKCaPDaCx, еще раз про машинку... Работает несколько минут - это как? Дверцу блокирует, воду заливает, вращение есть, в обе стороны? Партизан, блин...
xKCaPDaCx
29/11/2014 22:40
Dima700926, набирает воду и хрясь замигала.нажимаешь старт добирает делает обороты и хрясь как я уже говорил.ставишь на отжим слила воду,повращала и хрясь замигала...вот примерно такая ситуация
Мастерюга
29/11/2014 22:45
xKCaPDaCx писал:
Dima700926,.... хрясь замигала....
чем, как и сколько?????????
xKCaPDaCx
29/11/2014 23:07
Мастерюга, индикаторами на секунду и не показывает кода ошибки.индикаторами всеми
Рифат
29/11/2014 23:12
ПОХОДУ КРОМЕ АРКАДИИ ТУТ ЕЩЁ ПАРУ -ТРОЙКА ФОРУМЧАН ТУПИТЬ НАЧАЛИ...
Mitya80
29/11/2014 23:15
xKCaPDaCx, ремонт этой платформы начинается с кода ошибки.а у кода ошибки бывают и субкоды ошибок.и вообще сам ты не справишься.отдай мастеру.тем более студент.не справишься недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2014
зачем что-то гадать. смех анонизм это. смех считал.посмотрел.и действуй
да.для работы с этой платформой нужно то что ты догадываешься.по другому я уже сказал как это называется смех
Dima700926
30/11/2014 21:01
xKCaPDaCx, а вращает быстро? подмигивание
xKCaPDaCx
01/12/2014 20:26
Dima700926, та нет,как обычно вращает
Александр Михалыч
01/12/2014 21:57
Рифат писал:
Да в каждой теме, - наперебой, один перед другим. Здесь был Я !
Dima700926
02/12/2014 06:52
xKCaPDaCx, вращение есть в обе стороны или только в одну, и на стирке и на отжиме? Вращает плавно или есть рывки?
Александр Михалыч, парни, пожалуйста, без обид... Не для "отметиться в теме" мелькаю, есть некоторый свой интерес.
xKCaPDaCx
22/12/2014 22:17
Больше не тупит модуль,всё исправил.Отработала несколько стирок,клиент доволен,я тоже.Всем спасибо за помощь)
xKCaPDaCx
22/12/2014 23:32
Можете ставить "Решено")
