СМА Electrolux EW 1063 S плата опознать детали
levlev1
03/12/2014 20:11
Помогите опознать сгоревшие резисторы 1, 2, 3 , на плате процессора. Старая СМА Electrolux EW 1063 S. В инете не смог найти качественную фотку платы АКО.
mas-ter
03/12/2014 20:21
1-1000
2-4751
3-123
Сам то прям фото супер выложил, пару минут искал на нём 1/2/3
levlev1
03/12/2014 20:26
Спасибо. Пошел паять.
mas-ter
03/12/2014 20:42
Всегда бы так, поменял, что визуально сгорело, и заработало.
Учись и паять, нет мелочей.....
levlev1
03/12/2014 20:52
Мастер до меня 1.5 года назад, ремонтировал плату. Посадил соплю на соседнюю дорожку контроль температуры. И со временем лак под соплей прогорел, ну и дальше все последствия. Плата полностью отрабатывает все режимы - только нет нагрева. Надеюсь что часть микрухи по нагреву не сдохла
levlev1
10/12/2014 21:01
Блин засада. Вчера пошел к клиенту ставить. Подключил все разъемы. А разъем (перемычку) - который оставил у клиента, куда то дели клиенты. Так и не смогли найти. Включил машинку без него. Все работает. Но только глюк с температурой нагрева. Ставлю ручку температуры на 95 градусов. И машинка нагревает градусов до 40 (еле теплая). Помогите с контактами этой перемычки. Какие контакты спаять на плате?
yura14
10/12/2014 21:35
levlev1, а перемычка стоит не в цепочке "задания скорости" отжима ??? смех
regiss
10/12/2014 22:30
yura14 писал:
yura14, тебе ли в данном случае хихикать?
Данная перемычка, ЕСТЕССТВЕННО, не имеет ничего общего с нагревом, но и со скоростью отжима - то же.
levlev1
10/12/2014 22:41
Я с этой платой только несколько раз сталкивался. И то только с кандером питания. А тут такой случай попался. Я чето подумал что это перемычка грубая регулировка температуры. Так как там три резюка разных. И перемычка на один из них идет. Спасибо за подсказку. Попробую поиграться сгоревшими резюками.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 23:49
А какую роль она там выполняет? Если и без неё все работает.
regiss
10/12/2014 23:04
levlev1 писал:
Я просмотрел все свои фото архивы ПО ДАННОЙ платформе и у меня появился вопрос:
А о какой перемычке ВООБЩЕ идёт реч ???
Если на контактах R, то МАХ скорость отжима.
Если на контактах J, то Англия-Европа (холодная+горячая вода)
Если на контактах Р, то особенности системы Орошения (JET)
Чувствую, что yura14, был прав,
yura14
11/12/2014 00:37
regiss, смех смех смех
Mitya80
11/12/2014 01:27
на контактах R, то МАХ скорость отжима. точнее R6 замыкает 2 и 5
levlev1
12/12/2014 22:01
Еще у клиента не был. В понедельник отпишусь о результатах подстройки резисторов. Понял что перемычка в моем случае не особо и нужна (подшипники дольше проработают). Вроде и так отжим хороший.
yura14
12/12/2014 22:11
levlev1, без перемычки отжим не просто хороший, а отличный - максимум. смех Соответственно обороты на программах стирки тоже будут "неправильные", т.е. повышенные. Так, что перемычку необходимо установить. А то, не за горами - замена двигателя !!!
Mitya80
13/12/2014 00:22
yura14, классно!
рембыттехник
13/12/2014 01:21
Я думалregiss,на этом форуме последняя инстанкция--ошибся по малолетству --все бывает.🅿
yura14
13/12/2014 08:02
рембыттехник писал:
Ты не ошибся.regiss - это энциклопедия ремонта. классно! классно! классно!
levlev1
13/12/2014 09:18
Я думал обороты занижены. Припаяю перемычку.
рембыттехник
14/12/2014 04:55
yura14 писал:
рембыттехник писал:
ошибки свои может признавать.Но не всегда.
levlev1
19/12/2014 23:30
Все машинку сделал клиент доволен. Заменил еще датчик температуры. И стала греть нормально. Про перемычку - как-то не особо заметил разницу. На слух этак на 100 оборотов меньше с ней.
