ПММ Bosch SPV 43M10EU нужна помощь в определении номиналов | |||||
| 4ever4apple 06/12/2014 01:03 |
Обратился друг с вопросом по замене явно сгоревших деталей.
События развивались таким образом - сначала загорелась ошибка протечки E15 (наличия воды в поддоне, сию инфу он, почерпнув из интернета, осмыслив, решил воду из машинки и убрать) Зачем отсоединял блок управления и разъемы, идущие к насосам - объяснить не смог) Воду убрал, собрал все на место, включил. Услышав запах горелого и увидел новую ошибку E01. Разобрав еще раз - понял, что один из разъемов идущих на насосы, он, естественно по ошибке), воткнул обратно в плату. Тогда же и обнаружил сгореший резистор на блоке питания/управления. С чем и приехал ко мне. Сам я занимаюсь ремонтом MacBook и iPhone. Естественно отказать другу в помощи не смог) При осмотре платы под микроскопом были обнаружены еще две сгоревшие детали, а при проверке цепей, связанных со сгоревшими деталями - было обнаружено короткое на одной из "фаз" драйвера "FAIRCHILD" FSB50450TB2 К сожалению, цветовая маркировка на резисторах выгорела и понять однозначно какой их номинал не представляется возможным( Прошу подсказать номиналы/мощность резисторов и кондера, отмеченных на фото, или буду признателен за схему платы 9000727477-002 ver:EU, т.к. возможно обнаружатся дополнительные повреждения после установки целых элементов. Благодарю заранее! |
| рембыттехник 06/12/2014 01:18 |
4ever4apple,если ты с опытом, проц пощюпай:если жив-паралели на модуле ищи , тот же айпон. |
| 4ever4apple 06/12/2014 01:38 |
проц пощюпал) вроде жив, драйвер точно мертв, сомнения вызывают резистор возле 6CW - там номинал не виден (2 в начале и в конце, какая цифра посередине?) кондер тоже выглядит горелым
мощный резистор возле реле был 3 или 5 ватт? 10 или 100 Ом?? |
| 4ever4apple 27/01/2015 12:33 |
Здравствуйте все! дошел драйвер насосов, боязно включать) еще раз прошу помощи в определении номиналов резисторов и кондера, указанных в первом посте!) |
| Мастерюга 27/01/2015 13:22 |
кроме 3-х ваттного стоомника, я не вижу цветовой маркировки на резисторах этого модуля.... кондер на твоём фото вообще не вижу отмеченным... ![]() |
| evgenii66 27/01/2015 19:21 |
Резистор возле транзистора (справа на фото)? 2,2 кОм. Кондесаторов таких полный модуль.(если тот, который слева под этим же транзистором). |
| 4ever4apple 28/01/2015 02:14 |
Да, резистор тот) согласно даташита на 6CW тоже купил 2,2 кОм)) Спасибо!!! то что их в таком корпусе полный модуль как мне поможет узнать его номинал??? мне высоту микрометром померять?)) ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 01:19
За стоомник БЛАГОДАРОЧКА! кондер обведен в круг вместе с транзистором 6CW (стоит ниже) |
| anisvalerij 28/01/2015 08:45 |
100nF |
| 4ever4apple 28/01/2015 15:04 |
Ура) всем спасибо! будем запускать) |
| гело 2 05/02/2015 21:55 |
у меня та же история, и воткнули в тот же разьем....драйвер заказал, на днях должен прийти. интересно чем закончилось у вас? |
| paronnikov1 05/02/2015 23:45 |
Какие насосы и что за драйвер вы говорите? Вижу транзистор по всей видимости управляет инфк диодом в датчиках по воде,пяти ватный резюк на 10 ом, обведенный красным и все боль не него не вижу, смотри диод не спали если транзистор кряк.
Фото1446.jpg Фото1447.jpg |
| regiss 06/02/2015 00:04 |
Иди проспись, умник... Стыдно читать! |
| reksysx 11/02/2015 18:35 |
Здравствуйте. Прошу помочь определить номиналы. Фото: http://www.floomby.ru/s2/ueMCvT и http://www.floomby.ru/s2/veMCxP
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 19:42 Забыл указать что ПММ Bosch SPV 43M10EU/06 |
| Мастерюга 11/02/2015 19:08 |
да на! ![]() |
| djclyde 11/02/2015 21:16 |
reksysx, Мастерюга, тешимся))) ![]() |
| 4ever4apple 16/02/2015 02:09 |
ответил в личку по поводу закончилось. резисторы слева направо по фото 221 он у вас выглядит целым) 101 явно сгорел 103 явно сгорел вот такая штука у вас отсутствует "полностью") MC78M05BDTRKG маркируется как 8M05BG VOLTAGE REGULATOR Primary Input Voltage:10V Dropout Voltage Vdo:2V No. of Outputs:1 No. of Pins:3 Output Current:500mA Voltage Regulator Case Style:DPAK Operating Temperature Range:-40°C to +125°C Input Voltage Max:20V Output Current Max:500mA Output Voltage Max:5V Supply Voltage Max:20V Supply Voltage Min:7V Termination Type:SMD Voltage Regulator Type:Fixed Positive Linear Желаю УСПЕХОВ! |
| Мастерюга 16/02/2015 08:36 |
а мы то здесь старались.... ждали результат.... ![]() |
