ПММ Bosch SPV 43M10EU нужна помощь в определении номиналов
4ever4apple
Сообщение #1 От 06/12/2014 01:03 цитата
Обратился друг с вопросом по замене явно сгоревших деталей.
События развивались таким образом - сначала загорелась ошибка протечки E15 (наличия воды в поддоне, сию инфу он, почерпнув из интернета, осмыслив, решил воду из машинки и убрать)
Зачем отсоединял блок управления и разъемы, идущие к насосам - объяснить не смог)
Воду убрал, собрал все на место, включил. Услышав запах горелого и увидел новую ошибку E01. Разобрав еще раз - понял, что один из разъемов идущих на насосы, он, естественно по ошибке), воткнул обратно в плату.
Тогда же и обнаружил сгореший резистор на блоке питания/управления.
С чем и приехал ко мне.
Сам я занимаюсь ремонтом MacBook и iPhone. Естественно отказать другу в помощи не смог)
При осмотре платы под микроскопом были обнаружены еще две сгоревшие детали, а при проверке цепей, связанных со сгоревшими деталями - было обнаружено короткое на одной из "фаз" драйвера "FAIRCHILD" FSB50450TB2
К сожалению, цветовая маркировка на резисторах выгорела и понять однозначно какой их номинал не представляется возможным(
Прошу подсказать номиналы/мощность резисторов и кондера, отмеченных на фото, или буду признателен за схему платы 9000727477-002 ver:EU, т.к. возможно обнаружатся дополнительные повреждения после установки целых элементов.
Благодарю заранее!
 Размер файла:  437.24 КБ
 Просмотрено:  1829 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #2 От 06/12/2014 01:18 цитата
4ever4apple,если ты с опытом, проц пощюпай:если жив-паралели на модуле ищи , тот же айпон.
4ever4apple
Сообщение #3 От 06/12/2014 01:38 цитата
проц пощюпал) вроде жив, драйвер точно мертв, сомнения вызывают резистор возле 6CW - там номинал не виден (2 в начале и в конце, какая цифра посередине?) кондер тоже выглядит горелым
мощный резистор возле реле был 3 или 5 ватт? 10 или 100 Ом??
4ever4apple
Сообщение #4 От 27/01/2015 12:33 цитата
Здравствуйте все! дошел драйвер насосов, боязно включать) еще раз прошу помощи в определении номиналов резисторов и кондера, указанных в первом посте!)
Мастерюга
Сообщение #5 От 27/01/2015 13:22 цитата
4ever4apple писал:
кроме 3-х ваттного стоомника, я не вижу цветовой маркировки на резисторах этого модуля....
кондер на твоём фото вообще не вижу отмеченным...
evgenii66
Сообщение #6 От 27/01/2015 19:21 цитата
Резистор возле транзистора (справа на фото)? 2,2 кОм. Кондесаторов таких полный модуль.(если тот, который слева под этим же транзистором).
4ever4apple
Сообщение #7 От 28/01/2015 02:14 цитата
evgenii66 писал:
Да, резистор тот) согласно даташита на 6CW тоже купил 2,2 кОм)) Спасибо!!!
то что их в таком корпусе полный модуль как мне поможет узнать его номинал??? мне высоту микрометром померять?))
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 01:19
Мастерюга писал:
За стоомник БЛАГОДАРОЧКА!
кондер обведен в круг вместе с транзистором 6CW (стоит ниже)
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #8 От 28/01/2015 08:45 цитата
100nF
4ever4apple
Сообщение #9 От 28/01/2015 15:04 цитата
anisvalerij писал:
100nF
Ура) всем спасибо! будем запускать)
гело 2
Сообщение #10 От 05/02/2015 21:55 цитата
у меня та же история, и воткнули в тот же разьем....драйвер заказал, на днях должен прийти. интересно чем закончилось у вас?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 От 05/02/2015 23:45 цитата
Какие насосы и что за драйвер вы говорите? Вижу транзистор по всей видимости управляет инфк диодом в датчиках по воде,пяти ватный резюк на 10 ом, обведенный красным и все боль не него не вижу, смотри диод не спали если транзистор кряк.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 06/02/2015 00:04 цитата
paronnikov1 писал:
бяка
Иди проспись, умник...
Стыдно читать!
reksysx
Сообщение #13 От 11/02/2015 18:35 цитата
Здравствуйте. Прошу помочь определить номиналы. Фото: http://www.floomby.ru/s2/ueMCvT и http://www.floomby.ru/s2/veMCxP
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 19:42
Забыл указать что ПММ Bosch SPV 43M10EU/06
Мастерюга
Сообщение #14 От 11/02/2015 19:08 цитата
reksysx писал:
да на! гы-гы
djclyde
djclyde
Сообщение #15 От 11/02/2015 21:16 цитата
reksysx, Мастерюга, тешимся))) браво!
4ever4apple
Сообщение #16 От 16/02/2015 02:09 цитата
гело 2 писал:
ответил в личку по поводу закончилось.
резисторы слева направо по фото
221 он у вас выглядит целым)
101 явно сгорел
103 явно сгорел
вот такая штука у вас отсутствует "полностью")
MC78M05BDTRKG маркируется как 8M05BG
VOLTAGE REGULATOR
Primary Input Voltage:10V
Dropout Voltage Vdo:2V
No. of Outputs:1
No. of Pins:3
Output Current:500mA
Voltage Regulator Case Style:DPAK
Operating Temperature Range:-40°C to +125°C
Input Voltage Max:20V
Output Current Max:500mA
Output Voltage Max:5V
Supply Voltage Max:20V
Supply Voltage Min:7V
Termination Type:SMD
Voltage Regulator Type:Fixed Positive Linear
Желаю УСПЕХОВ!
Мастерюга
Сообщение #17 От 16/02/2015 08:36 цитата
4ever4apple писал:
гело 2 писал:
а мы то здесь старались.... ждали результат.... недовольство, огорчение
