пмм CANDY CSF4575E не берет воду через соль.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 24/04/2019 07:45 цитата
Модуль 5.1 Проц NEC... Память, так и не понял какая, Атмел, а вот 24с02, или 24с64, хрен догадался. Считал так и так. ПММ доходит до последнего цикла (моргает правой лампой), гудит клапаном на ионообменнике, а клапан набора (входной) молчит. Хотя на предыдущие циклы он набирает воду.
Память считал, но в ней ничего нет. Что должно быть в пзу и какая она 24с02, или с64?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 08:49
Пресс имел сопротивление нормално-замкнутых контактов 14 Ом. Подставлял от стиралки исправный (подкрутивши, чтоб срабатывал синхронно с родным). непомогло.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 08:52
на пзу маркировка:
ATMLU 016
02B 1
.0F2464
ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 08:57
вродь как вторая строка 02B --- 24c02. Так? А вот что в ней должно быть? в моей там 8 нулей и остальное FF.
  02 и 64.rar  265 Байт  Скачано: 227 раз(а)
sashko65
Сообщение #2 От 24/04/2019 10:13 цитата
стопыч, 1,2,3,4, пин корпус, 8пин питание значит 24 я ставь режим авто на прогере.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 24/04/2019 10:49 цитата
sashko65, я определился уже, что это 24С02. Что там должно быть? вот в чем вопрос. У меня там в начале 8 нулей и далее пусто. Ну хоть что-то было б. Хотя, 8 нулей, это тож что-то.
По плате проверил все резисторы, транзисторы (один даж выпаивал), реле. 12 и 5в есть. Литы исправны. Б.П. трансформаторный.
sashko65
Сообщение #4 От 24/04/2019 11:20 цитата
стопыч, у нас таких вообще нет, я просто тебе про память написал.
Вообще Candy интересный бренд, как бы и до Челентано не далеко но не попадают сюда. подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 26/04/2019 08:19 цитата
Всё выше написаное мной про входной клапан, тупость несусветная!!! он и не должен открываться, для того, чтоб загнать рассол в "икру"! А должен быть запас воды (грамм 200) в бачке сбоку. А её там небыло и я подумал, что водопроводным давлением задавливается рассол в "икру". А вот почему небыло, осталось загадкой.
После выпаивания - впаивания обратно , после проверки, УЛНки, и транзистора. Промывки платы от флюса. Вода стала запасаться в боковом бачке. Всё работает, как нужно.
