пмм CANDY CSF4575E не берет воду через соль. | |
| стопыч 24/04/2019 07:45 |
Модуль 5.1 Проц NEC... Память, так и не понял какая, Атмел, а вот 24с02, или 24с64, хрен догадался. Считал так и так. ПММ доходит до последнего цикла (моргает правой лампой), гудит клапаном на ионообменнике, а клапан набора (входной) молчит. Хотя на предыдущие циклы он набирает воду. Память считал, но в ней ничего нет. Что должно быть в пзу и какая она 24с02, или с64? ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 08:49 Пресс имел сопротивление нормално-замкнутых контактов 14 Ом. Подставлял от стиралки исправный (подкрутивши, чтоб срабатывал синхронно с родным). непомогло. ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 08:52 на пзу маркировка: ATMLU 016 02B 1 .0F2464 ДОБАВЛЕНО 24/04/2019 08:57 вродь как вторая строка 02B --- 24c02. Так? А вот что в ней должно быть? в моей там 8 нулей и остальное FF. |
| sashko65 24/04/2019 10:13 |
стопыч, 1,2,3,4, пин корпус, 8пин питание значит 24 я ставь режим авто на прогере. |
| стопыч 24/04/2019 10:49 |
sashko65, я определился уже, что это 24С02. Что там должно быть? вот в чем вопрос. У меня там в начале 8 нулей и далее пусто. Ну хоть что-то было б. Хотя, 8 нулей, это тож что-то.
По плате проверил все резисторы, транзисторы (один даж выпаивал), реле. 12 и 5в есть. Литы исправны. Б.П. трансформаторный. |
| sashko65 24/04/2019 11:20 |
стопыч, у нас таких вообще нет, я просто тебе про память написал.
Вообще Candy интересный бренд, как бы и до Челентано не далеко но не попадают сюда. ![]() |
| стопыч 26/04/2019 08:19 |
Всё выше написаное мной про входной клапан, тупость несусветная!!! он и не должен открываться, для того, чтоб загнать рассол в "икру"! А должен быть запас воды (грамм 200) в бачке сбоку. А её там небыло и я подумал, что водопроводным давлением задавливается рассол в "икру". А вот почему небыло, осталось загадкой.
После выпаивания - впаивания обратно , после проверки, УЛНки, и транзистора. Промывки платы от флюса. Вода стала запасаться в боковом бачке. Всё работает, как нужно. |
