СМА Bosch WFC 1666 OE неконтролируемый набор воды
MPS20
Сообщение #1 От 12/05/2016 22:58 цитата
Приветствую, на сон глядя, участников конференциии. Проблема заключается в том, что у этой стиралки на любой программе, даже на сливе и отжиме, постоянно включен один из двух заливных клапанов. Включается он сразу же после блокировки люка. И не выключается, пока люк не разблокируется, или пока машину не выключить.
Не является ли этот случай типовым? Не виновата ли прошивка?
Кто знает - откликнитесь, пожалуйста.
рембыттехник
Сообщение #2 От 12/05/2016 23:09 цитата
MPS20, а какая зависимость включения между первым и вторым клапаном залива?
MPS20
Сообщение #3 От 12/05/2016 23:14 цитата
рембыттехник, затрудняюсь с ответом... Даже не могу сказать, который из двух должен включаться первым. Недосмотрел.
ksiman
Сообщение #4 От 12/05/2016 23:17 цитата
Прошивка тут ни при чём. Наиболее вероятно - пробой управляющего симистора на этот клапан
MPS20
Сообщение #5 От 12/05/2016 23:21 цитата
ksiman, это вряд ли. Клапан срабатывает строго после блокировки дверцы. То есть после того, как проц получит сигнал о закрытии люка.
рембыттехник
Сообщение #6 От 12/05/2016 23:26 цитата
MPS20 писал:
Вот и гадай какой? подшучивать, дразнить программно, или исполнительно? улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/05/2016 23:28
MPS20 писал:
Ну ну, расскажи еще... смех
рембыттехник
Сообщение #7 От 13/05/2016 00:01 цитата
MPS20, рано ты себе звание "Мастер" присвоил - учи мат-часть. подмигивание
Я сам не мастер, а только учусь. улыбка
ksiman
Сообщение #8 От 13/05/2016 06:36 цитата
MPS20 писал:
УБЛ подаёт питание на исполнительные механизмы, в том числе и на клапан
MPS20
Сообщение #9 От 13/05/2016 10:28 цитата
ksiman, да, я предполагал вначале такой ариант. Я уже даже дорожку по управлению симистора хотел перерезать и посмотреть, что будет. Но прозвонка симистора прибором не показала неисправности. То есть между его силовыми электродами нет замыкания. То же самое в отношении транзистора, находящегося в епи упраления симистором.
Поэтому я предположил наихудшее - неисправность процессора.
Сейчас снова прозвонил симистор. Прибор покал 198 МОм между силовыми контактми. Сомневаюсь, что это играет роль.
рембыттехник
Сообщение #10 От 13/05/2016 10:44 цитата
MPS20 писал:
Это у тебя цепь контроля показывает? смех Сим и варистор достоверно можно проверить только заменой. подмигивание
ksiman
Сообщение #11 От 13/05/2016 13:39 цитата
MPS20 писал:
Так гляньте во время работы мультиком, что идёт с пина процессора.
Ещё интересно, какой прибор показал сопротивление 198 МОм
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 13/05/2016 16:19 цитата
Видимо мегометр смех
ksiman
Сообщение #13 От 13/05/2016 16:33 цитата
Ну мало-ли?
Я тоже триаки мегомметром проверяю подшучивать, дразнить
Простые мультиметры больше 60 МОм не измеряют и тем более симисторы не проверяют
MPS20
Сообщение #14 От 13/05/2016 16:59 цитата
Это показал обычный мультиметр на пределе 200 МОм. На симисторе второго клапана показывает то же самое. Кстати, сейчас показывает 150 МОм. От времени суток зависит. рембыттехник, извини, что обращаюсь на "ты", ты уверен, что на этом модуле еть цепи контроля симисторов? Я их не вижу.
рембыттехник
Сообщение #15 От 13/05/2016 17:04 цитата
MPS20, ты на знак вопроса и смайлик смотри. смех А разве бывают цепи контроля с таким сопротивлением? смех
MPS20
Сообщение #16 От 13/05/2016 18:04 цитата
Сейчас проверил симистор и параллельный ему варистор, используя простейшую нижеприведенную схему пробника. Только вместо батарейки использовал сетевое напряжение, а лампочку примерно 10 Вт взял от холодильника. Лампочка не загорелась. Значит, симистор и варистор ни при чем.
Впаивался проводами прямо в плату блока управления, к выводам smd варистора, который параллелен симистору.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2016 18:22
рембыттехник, может быть, подкинешь схему внешних соединений этого модуля? Хочу на столе сымитировать срабатывание УБЛ. У меня на руках только модуль. Не знаю, какие контакты следует замкнуть.
ksiman
Сообщение #17 От 13/05/2016 18:25 цитата
С пина контроллера что идёт на транзистор?
MPS20
Сообщение #18 От 13/05/2016 18:27 цитата
ksiman, сейчас проверю, сначала подам питание на модуль (если разберусь, куда подавать).
ksiman
Сообщение #19 От 13/05/2016 18:33 цитата
MPS20 писал:
Проверяли симистор, работающий именно на этот клапан? Проверьте заодно ключевой транзистор в цепи его управления
рембыттехник
Сообщение #20 От 13/05/2016 18:35 цитата
MPS20 писал:
смех
На переключатель программ и подавай. улыбка
