СМА Bosch WFC 1666 OE неконтролируемый набор воды
MPS20
12/05/2016 22:58
Приветствую, на сон глядя, участников конференциии. Проблема заключается в том, что у этой стиралки на любой программе, даже на сливе и отжиме, постоянно включен один из двух заливных клапанов. Включается он сразу же после блокировки люка. И не выключается, пока люк не разблокируется, или пока машину не выключить.
Не является ли этот случай типовым? Не виновата ли прошивка?
Кто знает - откликнитесь, пожалуйста.
рембыттехник
12/05/2016 23:09
MPS20, а какая зависимость включения между первым и вторым клапаном залива?
MPS20
12/05/2016 23:14
рембыттехник, затрудняюсь с ответом... Даже не могу сказать, который из двух должен включаться первым. Недосмотрел.
ksiman
12/05/2016 23:17
Прошивка тут ни при чём. Наиболее вероятно - пробой управляющего симистора на этот клапан
MPS20
12/05/2016 23:21
ksiman, это вряд ли. Клапан срабатывает строго после блокировки дверцы. То есть после того, как проц получит сигнал о закрытии люка.
рембыттехник
12/05/2016 23:26
MPS20 писал:
Вот и гадай какой? подшучивать, дразнить программно, или исполнительно? улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/05/2016 23:28
MPS20 писал:
Ну ну, расскажи еще... смех
рембыттехник
13/05/2016 00:01
MPS20, рано ты себе звание "Мастер" присвоил - учи мат-часть. подмигивание
Я сам не мастер, а только учусь. улыбка
ksiman
13/05/2016 06:36
MPS20 писал:
УБЛ подаёт питание на исполнительные механизмы, в том числе и на клапан
MPS20
13/05/2016 10:28
ksiman, да, я предполагал вначале такой ариант. Я уже даже дорожку по управлению симистора хотел перерезать и посмотреть, что будет. Но прозвонка симистора прибором не показала неисправности. То есть между его силовыми электродами нет замыкания. То же самое в отношении транзистора, находящегося в епи упраления симистором.
Поэтому я предположил наихудшее - неисправность процессора.
Сейчас снова прозвонил симистор. Прибор покал 198 МОм между силовыми контактми. Сомневаюсь, что это играет роль.
рембыттехник
13/05/2016 10:44
MPS20 писал:
Это у тебя цепь контроля показывает? смех Сим и варистор достоверно можно проверить только заменой. подмигивание
ksiman
13/05/2016 13:39
MPS20 писал:
Так гляньте во время работы мультиком, что идёт с пина процессора.
Ещё интересно, какой прибор показал сопротивление 198 МОм
Rom-Zecs
13/05/2016 16:19
Видимо мегометр смех
ksiman
13/05/2016 16:33
Ну мало-ли?
Я тоже триаки мегомметром проверяю подшучивать, дразнить
Простые мультиметры больше 60 МОм не измеряют и тем более симисторы не проверяют
MPS20
13/05/2016 16:59
Это показал обычный мультиметр на пределе 200 МОм. На симисторе второго клапана показывает то же самое. Кстати, сейчас показывает 150 МОм. От времени суток зависит. рембыттехник, извини, что обращаюсь на "ты", ты уверен, что на этом модуле еть цепи контроля симисторов? Я их не вижу.
рембыттехник
13/05/2016 17:04
MPS20, ты на знак вопроса и смайлик смотри. смех А разве бывают цепи контроля с таким сопротивлением? смех
MPS20
13/05/2016 18:04
Сейчас проверил симистор и параллельный ему варистор, используя простейшую нижеприведенную схему пробника. Только вместо батарейки использовал сетевое напряжение, а лампочку примерно 10 Вт взял от холодильника. Лампочка не загорелась. Значит, симистор и варистор ни при чем.
Впаивался проводами прямо в плату блока управления, к выводам smd варистора, который параллелен симистору.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2016 18:22
рембыттехник, может быть, подкинешь схему внешних соединений этого модуля? Хочу на столе сымитировать срабатывание УБЛ. У меня на руках только модуль. Не знаю, какие контакты следует замкнуть.
ksiman
13/05/2016 18:25
С пина контроллера что идёт на транзистор?
MPS20
13/05/2016 18:27
ksiman, сейчас проверю, сначала подам питание на модуль (если разберусь, куда подавать).
ksiman
13/05/2016 18:33
MPS20 писал:
Проверяли симистор, работающий именно на этот клапан? Проверьте заодно ключевой транзистор в цепи его управления
рембыттехник
13/05/2016 18:35
MPS20 писал:
смех
На переключатель программ и подавай. улыбка
MPS20
13/05/2016 18:35
ksiman, проверил симисторы на оба клапана. Таким же образом. Результат одинаков.
ksiman
13/05/2016 18:40
а транзисторы?
Только не таким образом подмигивание
MPS20
13/05/2016 18:45
ksiman, транзисторы обоих клапанов звонятся одинаково. База, коллектор и эмиттер четко определяются, замыкания между коллектором и эмиттером нет. Но я их не выпаивал для проверки.
ksiman
13/05/2016 18:59
Выходит действительно, либо контроллер зачем-то её врубает, либо напряжение идёт на клапан с другой цепи
MPS20
13/05/2016 19:17
ksiman, у включенного модуля на 28-й ноге (именно ее я определил, как включающую клапан) 0,28 В относительно общего "минуса". Но это при разомкнутой УБЛ. Сейчас буду искать точки для имитации срабатывания УБЛ.
MPS20
16/05/2016 19:58
Как и собирался, сымитировал срабатывание УБЛ, но сигнал на ноге процессора, вопреки ожиданиям, не появился. Но лампочка от холодильника, которую я подцепил вместо клапана, загорелась. А точнее - начала хаотично мигать. Перерезал дорожку, ведущую от процессора к транзистору - все равно мигает. Перерезал дорожку от танзистора к симистору - лампа погасла. Транзистор и был виноват. Проверка его тестером в ржиме прозвонки показала падение напряжения между коллектором и эмиттером 1,2 В, причем только в одном направлении. Замена этого транзистора решила проблему. Кстати, после того, как я его выпаял, он начал звониться нормально.
ksiman, вы, в принципе, с самого начала были правы. Ставлю вам лайк классно!
ksiman
16/05/2016 23:33
Легко отделались улыбка
