LG WD-10150N зависает во время отжима | |||||
Abraziv 14/12/2014 09:04 |
Добрый день. Беда такая, во время отжима зависает. Допустим ставлю режим отжима 12 минут, машинка начинает выполнять программу, разгоняет барабан и тд, потом доходит до 9 минут, включается выливной насос и зависает, потом переходит в 10 минут и также гудит, пытается отлить воду. Иногда немного доливает, видать думает, что много пены, ну и в общем в этом режиме и зависает.
Менял прессостат и инвертор генератора цепи прессостата, не помогло. Во время простоя частота генератора 26.5 кГц. Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить? ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 10:14 Так же , во время включения "нормального" режима стирки, то сливной клапан открыт и вода набирается и тут же сливается. |
Dima700926 14/12/2014 10:14 |
А мастера вызвать слабо? |
Abraziv 14/12/2014 13:44 |
Я сам мастер. В смысле я не специалист, но дома ремонтирую всё сам.
Короче прочистил всё трубки, патрубки, помпу. Всё норм. Включил тестовый режим и походу понятно в чём беда. Во время слива воды в тестовом режиме на дисплее отображается частота генератора прессостата, она увеличивается до 26 кГц, потом скачком до 25.9 и опять перепрыгивает в 26, параллельно этому крутит помпа. Короче проблема в том, что в сливной трубки остаётся немного воды, которую помпа не может вытолкнуть ( помпа должна полностью всё воду вытолкнуть ? ). В итоге частота не увеличивается на достаточный уровень, т.е. выше 26 и машинка зависает, как исправить хз. Попробовал расстроить немного контур, не помогает. Беда вообщем, вся надежда на вас. Стирать надо каждый день. На новую покамись денег нет. ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 14:49 Сейчас поглядел, вращение подстрочного винта на прессостате ни как на частоту не влияет, только если сильно в крутить. Я вот думаю, может конденсатор параллельно престатиту запаять или резистор, чтобы частоту контура изменить ? |
Мастерюга 14/12/2014 14:02 |
Abraziv, мастер.... звучит гордо!.., а может посмотреть сливной шланг и далее?
считал бы себя сантехником - давно бы отремонтировал |
Dima700926 14/12/2014 14:07 |
Abraziv, ну если ты такой сильный домашний мастер... Разбирай всю машинку, все чисти и собирай, хвост не забудь. А там посмотришь до чего докрутился. |
Abraziv 14/12/2014 14:08 |
Да просмотрел уже, промыл прочистил, всё!!! Помпу, патрубки и тд. Всё чисто, как в банке со спиртом. Я же говорю, частота генератора прессостата слишком низкая, а винтом она не регулируется (имеется введу выше не делается, только ниже), вот и думаю, как её поднять. Кроме паяльника ничего в голову не приходит. |
Dima700926 14/12/2014 14:17 |
Abraziv, при чем тут патрубки. Это что ВСЯ машинка? А "хвост"? Тебе же Мастерюга конкретно пальцем ткнул. Не понимаешь русского - тыкай паяльником, крути винтики, стекла протри, по колесам попинай... |
Abraziv 14/12/2014 14:20 |
Я же сказал, что всё прочистил !!!! Хвост это сливной шланг, так ведь? Я его в первую очередь прочистил. Вставил в кран и кипятком. Я в жаргоне местном не силён.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 15:23 Мне так никто и не ответил, в машинке после слива должно немного воды оставаться? Если нижний лючок открывать, должно немного выливаться ? |
HeNosferatu 14/12/2014 14:23 |
Abraziv, Вай! Зачем пресостат крутишь ? Надо бластер поменять! |
Dima700926 14/12/2014 14:27 |
Abraziv, ты же мастер... Чем по-твоему помпа до конца всю воду вытолкнет? Руками? Или рОтом? Вопрос какой-то не под стать "Я сказал!".
Ты и бак разбирал? И канализацию проверил? |
Abraziv 14/12/2014 14:38 |
Да и канализацию. И у тебя в голове смотрел, скажу по секрету там пусто. Так что можешь отчаиваться. |
Мастерюга 14/12/2014 14:50 |
опять ты что то перепутал.... это же прямая кишка... ты куда заглядывал? |
Abraziv 14/12/2014 14:51 |
В итоге зачем вообще сюда писал ? Тролли одни, ничего по делу. Вы наверное только и умеете, что промыть и прочистить. Писать слово прессостат с одной с. Забавно.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 15:53
Да ошибся видать, если уже сами признаёте, что у вас вместо головы задница, то о чём речь вообще. |
Dima700926 14/12/2014 15:09 |
Abraziv, а ты сначала изучи анатомию стиралки, пойми как оно работает. Там, глядишь и допрет, почему остаток воды торкает пресс. А дальше и винтики без ума крутить перестанешь. Тролли-нетролли, а что остается, если ты советов даже понять не можешь? Вопрос-то твой в переводе на русский с хитрожопого звучит ведь не "как найти проблему", а "покажите что сделать, чтоб без вас, мастеров, обойтись". |
Abraziv 14/12/2014 15:23 |
Dima700926 я прислушался совета. И почистил всё (в том числе и хвост). Я же отписался. А сам ремонтирую не от хорошей жизни. Сейчас просто с бабосами туго. У всех быт, все думаю понимают. А стирать надо каждый день, руками даже если постираю, отжимать не где, в итоге будет сушиться неделю. Вот такие пироги.
Я не понимаю почему остатки воды торкают прессостат. Если подскажите, буду очень признателен. |
Dima700926 14/12/2014 15:34 |
У вашего мастера тоже трое детей, больная теща и машину заправлять надо. А тут пришел "мастер-бомж", ниче не понял, обхамил. Профиль не заполнил. С грамматикой не дружишь. В твоем последнем предложении правильно - "если подскажЕте". Читай ВСЕ заново, делай ВСЕ, что написано, заполняй профиль, а там посмотрим. |
Abraziv 14/12/2014 15:43 |
Хвост почистил. Профиль заполнил. |
Dima700926 14/12/2014 15:54 |
Что за привычка у студентов соплю жевать? Не болтать надо, а шевелить руками и извилинами. Не ВСЕ еще сделал. |
Abraziv 14/12/2014 16:01 |
Так давайте по порядку.
- Прессостат новый. - Генератор цепи прессостата живой - Трубка идущая на прессостат не забита, дуется хорошо - Пластмассовый шприц, куда вставляется трубка от прессостата не забита - Патрубок в который подключается шприц и бак не забит - Помпа не забита - Сливной шланг (Хваост) не забит В итогде все трубки связанные с прессостатом я прочистил. Что я пропустил ? ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 00:05 Моё предположение таково. В плате со временем произошла деградация электронных компонентов из за этого частота генератора занижена слишком сильно. В итоге не срабатывает сигнал пустой бак, т.е. частота не повышается выше 26кГц. |
Dima700926 14/12/2014 16:11 |
Бак. А чАстота определяется элементами пресса. "Пластмассовый шприц" - трубку отбора давления - чистил или дул? В канализации избыточного давления нет при сливе? |
Abraziv 14/12/2014 16:14 |
В трубку дул, более того, я её снимал (это не сложно, один винтик). Она чистая. Частота определяется не только элементами прессостата, но и нагрузкой контура (прессостата). Более того, параллельное подключение того же конденсатора или резистора изменит частоту.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 00:17 Если про канализацию не троллинг, то нет, нету там избыточного давления. Вода со сливного шланга свободно вытекает. |
Мастерюга 14/12/2014 16:19 |
Abraziv, сливной шланг повесить на ванну или в ведро бросить слабо??? |
Abraziv 14/12/2014 17:09 |
Ещё раз снял прочистил сливной шланг. Набрал воды в машинку (программно естественно ), далее включил на отжим, шланг в ванну. Один фиг с 12 еле как доходит до 8, потом перепрыгивает на 10 и зависает.
Всё таки завтра попробую, подключить потенциометр и изменить частоту. Чисто ради эксперимента. Или есть ещё идеи ? |
Dima700926 14/12/2014 17:12 |
БАК. |
Abraziv 14/12/2014 17:21 |
И что мне с ним делать ? Как он может влиять? Если не сложно расскажите пожалуйста. |
anjyk79 14/12/2014 17:25 |
Abraziv, все у тебя с частотой нормально!!! Дело может быть в двух вещах, но в каких, знает только мастер! |
Dima700926 14/12/2014 17:31 |
Abraziv, можешь заменить, а можешь открыть и почистить. |
Abraziv 14/12/2014 17:33 |
Хм. В голове правда не укладывается как это может влиять.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 01:36
К чему эти слова ? Зачем тратить время на пустую болтовню, если вы не можете или не хотите помогать, ничего не отвечайте, я думаю вы тоже когда то обращались за помощью и возможно обратитесь и не раз. И вам будет не приятно, если кто-то начнёт за счёт вашей проблемы тешить своё самолюбие. Так, что прошу если не можете или не хотите помочь то ничего мне не пишите. |
anjyk79 14/12/2014 17:37 |
Abraziv, ты без белья на отжим ставил? |
Abraziv 14/12/2014 17:43 |
Да без белья. И с бельём зависает. Вон оно весит полумокрое. Завтра сниму патрубок с бака, попробую прочистить, может там, застряло чего.
Просто смотри, есть одна фишка, почему я на частоту гоню. Я когда открываю лючок внизу, т.е. сливаю остатки воды. После этого включаю на отжим, всё проходит нормально. Отжимает до конца. Значит вот эти остатки воды "торкают" пресс. Почему я и хочу изменить частоту, чтобы СМА понимала, что при этих остатках должен быть выработан сигнал "пустой бак", а т.е. частота примерно 26.5 кГц. |
anjyk79 14/12/2014 17:45 |
А ты еще и без ремня попробуй, а потом думай) |
максим 0203 14/12/2014 17:48 |
Есть там один кондер который при потере емкости может давать такой дефект.А при разрушении пайки этого кондера(типовуха в LG) движок не крутит вообще! |
anjyk79 14/12/2014 17:54 |
Abraziv, отцепись от частоты, ещё раз говорю, 260 это пустой бак! Тебе максим 0203 уже почти все рассказал! |
Abraziv 14/12/2014 17:58 |
Можете конкретнее указать, какой именно кондёр ? |
yura14 14/12/2014 18:02 |
Abraziv, который последовательно с резистором. |
anjyk79 14/12/2014 18:05 |
Abraziv, по этой теме очень много было сказано! Поработай с поиском. |
Abraziv 14/12/2014 18:09 |
Ладно, попробую прозвонить. Хотя бы можно было сказать по питанию он или нет. |
anjyk79 14/12/2014 18:11 |
Abraziv, ты же радиоэлектроник, подумай, как связаны симистор и конденсатор последовательно соединенный с резистором) |
Abraziv 14/12/2014 18:23 |
Возможно снаббер какой, я не видел принципиалку. |
yura14 14/12/2014 19:17 |
Dima700926 14/12/2014 20:52 |
Abraziv, тебе куча людей написали - частота ни при чем! Лень делать - вызови мастера, меньше пива попьешь. |
alexu 14/12/2014 20:57 |
и долго уговаривать будете??? |
Dima700926 14/12/2014 21:07 |
alexu, кажется, ты прав, не в коня корм. Чуть подотру. |
yura14 14/12/2014 21:31 |
Dima700926 14/12/2014 23:39 |
yura14, он почивает до утра. У них MSK+7. |
Александр Михалыч 14/12/2014 23:48 |
Тема ни о чем, - на три страницы. Мужики, - вам долгими зимними вечерами заняться нечем, как учить потенциальных клиентов. (пусть не ваших, а клиентов ваших коллег) ??? |
помощник 14/12/2014 23:59 |
Dima700926, Читаю ваши монологи, аж до слез.Дим, а сколько у тебя терпения рассказывать (политику партии). Порадовал род занятий (студент).
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 01:01 Abraziv, И все же совет: сливной шланг в ванную, и на каком полу стоит машинка., ну хотя бы с этого начать. |
Dima700926 15/12/2014 00:25 |
помощник, чувак хочет сделать все САМ. Пусть идет тем путем, которым к этому идут мастера. Нам это - опыт для работы, а им - для себя. Терпения хватит - да пусть им. Только в данном случае что-то у него не так работает. Не хотел бы я иметь в штате такого инженера. |
рембыттехник 15/12/2014 00:47 |
Abraziv, прес надо в первоначальное установить-крутануть, а то мастер в не понятку попадет. |
Dima700926 15/12/2014 01:31 |
рембыттехник, этот идиот мастера не вызовет пока ему не придет счет от соседей снизу. Ну, а поскольку студент, до пенсии выплатит. |
рембыттехник 15/12/2014 01:37 |
Dima700926, |
помощник 15/12/2014 01:49 |
Перестаньте наезжать. Студент- инженер- аспирант- профффесор, а там и уроки станем брать. Стыдно станет. |
Dima700926 15/12/2014 02:09 |
помощник, вспомнился хороший анекдот.
Унитаз не наливает и не сливает. В бачке нет воды, а говном - полный круг. Хозяин вызванивает сантехника. Сантехник пришел, пнул унитаз - говно ушло. Дернул за пимпочку, вода перестала литься. Поменял прокладку в клапане - и все заработало. Диалог Хозяин:- Сколько? Сантехник : 500РЭ! Х: - Да вы что! 500рэ за 5 минут?! Я - нейрохирург, стаж 20 лет, а за 5 минут столько не зарабатываю! С: - А вы знаете, коллега, когда я был нейрохирургом, я тоже столько не зарабатывал! |
помощник 15/12/2014 02:13 |
К огромному сожалению, все так оно и есть.! |
рембыттехник 15/12/2014 02:17 |
Dima700926, постоянно так и работаю |
Abraziv 15/12/2014 03:10 |
Ха-ха, Петросян.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 11:13 Какой номинал примерно, должен быть у этого конденсатора ? Я кажись понял о чём речь идёт. |
рембыттехник 15/12/2014 03:29 |
Abraziv, ты с лекции вернулся:тогда к петросяну. |
Abraziv 15/12/2014 04:57 |
Dima700926 Писал же, что немного воды там должно быть. А бак чистый, никаких застрявших носков и тд там нет. |
Abraziv 15/12/2014 05:40 |
А про шланг я уже писал. В ванну бросал, не помогло. |
Abraziv 15/12/2014 12:46 |
Замена конденсаторов C131 и C122 не помогла.Есть ещё варианты? |
Мастерюга 15/12/2014 12:49 |
Abraziv 15/12/2014 13:09 |
Не забивай форум тупостью!!! Не пиши ничего не по делу. |
Dima700926 15/12/2014 13:18 |
Спасибо, о мудрейший! Наставил на путь истинный, а мы-то и не знали... |
Abraziv 15/12/2014 13:21 |
Ну а к чему смайлики, если не хочешь писать, ну не пиши ты. Взрослые мужики, тратят время на смайлики, бред какой то.
По сути мне помогли только максим 0203 и anjyk79. За что им очень благодарен. Если поможете найти дефект, то могу перевести вознаграждение. Ребята машинке 9 лет!!!!! Ей на свалку давно пора. |
Dima700926 15/12/2014 13:32 |
Abraziv, а ты логику включи. Вода, возвращаясь из шланга, толкает воздух из фильтра. Что-то мешает ему вернуться в бак и он торкает пресс. Ищи что мешает, машинка-то у тебя.
Что мешает тебе самому мозгами раскинуть, а не смайликами возмущаться? |
Abraziv 15/12/2014 13:42 |
Я снял патрубок снизу бака. Он чистый, в отверстии можно было наблюдать барабан. Всё чисто. Я не знаю, что ещё можно посмотреть. |
Мелиор 15/12/2014 14:09 |
Мужики, какого ответа вы еще ждете?
Abraziv 15/12/2014 14:12 |
Сейчас, даже при полностью слитой воде происходит зависание. 100 % что то с модулем.
Я не оскорблял ни кого и не переходил на личность, это делаю только люди не большого ума. А возмущался я только ответами НЕ ПО ТЕМЕ (офф топами). ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 22:42 Скажите, а может быть эта вся канитель из-за мигающего светодиода. На панели светодиодное табло, при выборе программы загорается определённый в зависимости от выбранного режима стирки. Вот отжим 12 минут, там светодиод тускло светит и мирцает, я думаю просто отжил уже своё. Может, это создавать импульсную помеху по питанию ? Бред конечно там 10-20 мА, но всё же. |
Dima700926 15/12/2014 15:14 |
Abraziv, значит сусанин твоя фамилия. Попутал причину со следствием и повел всех ложным путем. Машинка может увидеть пену в скачке давления и отложить отжим, это как ты все расписал. А может по другой причине остановить слив и начать все заново, тогда этот скачок просто эффект отключения насоса и не более. Скинь ремень. Если выйдет на отжим - ищи в механике, нет - в электронике. А дальше - сам. Бак-то ты не разобрал, только в дырку заглянул. |
Рифат 15/12/2014 20:27 |
Dima700926, ты ему что то хочешь доказать или себе? Или вообще -другим что то пытаешься доказать? Или всё же «вама свабха» ?
Abraziv 15/12/2014 23:48 |
Вообщем бак разобрал, там ничего не было. Ночью опять ошибка PE стала вылетать, даже когда стоит без дела. |
Dima700926 16/12/2014 12:20 |
Докрутился. Вызови лучше мастера пока не доломал. |
Мелиор 16/12/2014 13:24 |
Abraziv 16/12/2014 13:51 |
Да. Так же было до того как я поменял 4069UBF и прес.
Сейчас пропаял всё с канифолью, качество пайки просто отвратительное. Смутил диодный мост обратной связи мотора, а именно один его вывод, сейчас всё пропаял, вроде стирает, через минут 15 должна на отжим выйти. Отпишусь, если всё нормально будет. Вчера игрался с частотой. Припаял параллельно контуру (пресу) потенциометр и выровнял частоту до 26.5 кГц, для пустого бака. Включал пустую машинку в режиме отжима, всё равно 12 -> 7 -> 10 -> зависла. |
yura14 16/12/2014 14:28 |
Abraziv 16/12/2014 15:15 |
Всё я сдаюсь. Такая же фигня на отжиме. Без осциллографа тут думаю можно долго разбираться. Или вообще контроллер сдох. |
Dima700926 16/12/2014 15:25 |
зачем там осел? |
Abraziv 16/12/2014 15:55 |
Посмотреть на есть ли "иглы" на фронтах, т.е. посмотреть как справляется снаббер - это раз. Посмотреть на выпрямитель мотора, т.е. посмотреть на пульсацию, это два. Видать когда мотор включается на полную мощность идёт сильная помеха по питанию.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:57 Сейчас кстати она отжала. Я снял силовую фишку с модуля идущую на мотор. Машинка не хотела переходить отметку 11, потом вставил, отжала до конца. Может где коротит в моторе. |
yura14 16/12/2014 17:00 |
РобертНСК 16/12/2014 17:09 |
Abraziv, http://monitor.espec.ws/section24/topic215853p80.html почитай (ремонт через зад), все кончилось заменой щеток. |
Рифат 16/12/2014 17:15 |
Dima700926, твоя фраза становится актуальной и вполне оправданной , если вместо осцилографа принять слово по прямом у назначению. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%EE%EC%E0%F8%ED%E8%E9_%EE%F1%B8%EB |
Abraziv 16/12/2014 17:28 |
Хм. еб.. (редиска) LG. Спасибо, завтра буду мотор тестировать. |
anjyk79 16/12/2014 19:12 |
Abraziv, а вот пришел бы мастер с моторчиком и, возможно, не пришлось бы модуль ковырять) Хотя пропайка силовой части не помешает |
yura14 16/12/2014 20:58 |
рембыттехник 18/12/2014 01:22 |
