Abraziv
Добрый день. Беда такая, во время отжима зависает. Допустим ставлю режим отжима 12 минут, машинка начинает выполнять программу, разгоняет барабан и тд, потом доходит до 9 минут, включается выливной насос и зависает, потом переходит в 10 минут и также гудит, пытается отлить воду. Иногда немного доливает, видать думает, что много пены, ну и в общем в этом режиме и зависает.
Менял прессостат и инвертор генератора цепи прессостата, не помогло. Во время простоя частота генератора 26.5 кГц.
Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 10:14
Так же , во время включения "нормального" режима стирки, то сливной клапан открыт и вода набирается и тут же сливается. |
Dima700926
Abraziv
Я сам мастер. В смысле я не специалист, но дома ремонтирую всё сам.
Короче прочистил всё трубки, патрубки, помпу. Всё норм.
Включил тестовый режим и походу понятно в чём беда. Во время слива воды в тестовом режиме на дисплее отображается частота генератора прессостата, она увеличивается до 26 кГц, потом скачком до 25.9 и опять перепрыгивает в 26, параллельно этому крутит помпа. Короче проблема в том, что в сливной трубки остаётся немного воды, которую помпа не может вытолкнуть ( помпа должна полностью всё воду вытолкнуть ? ). В итоге частота не увеличивается на достаточный уровень, т.е. выше 26 и машинка зависает, как исправить хз. Попробовал расстроить немного контур, не помогает. Беда вообщем, вся надежда на вас. Стирать надо каждый день. На новую покамись денег нет.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 14:49
Сейчас поглядел, вращение подстрочного винта на прессостате ни как на частоту не влияет, только если сильно в крутить. Я вот думаю, может конденсатор параллельно престатиту запаять или резистор, чтобы частоту контура изменить ? |
Мастерюга
Abraziv, мастер.... звучит гордо!.., а может посмотреть сливной шланг и далее?
считал бы себя сантехником - давно бы отремонтировал  |
Dima700926
| Abraziv, ну если ты такой сильный домашний мастер... Разбирай всю машинку, все чисти и собирай, хвост не забудь. А там посмотришь до чего докрутился. |
Abraziv
| Да просмотрел уже, промыл прочистил, всё!!! Помпу, патрубки и тд. Всё чисто, как в банке со спиртом. Я же говорю, частота генератора прессостата слишком низкая, а винтом она не регулируется (имеется введу выше не делается, только ниже), вот и думаю, как её поднять. Кроме паяльника ничего в голову не приходит. |
Dima700926
Abraziv, при чем тут патрубки. Это что ВСЯ машинка? А "хвост"? Тебе же Мастерюга конкретно пальцем ткнул. Не понимаешь русского - тыкай паяльником, крути винтики, стекла протри, по колесам попинай...  |
Abraziv
Я же сказал, что всё прочистил !!!! Хвост это сливной шланг, так ведь? Я его в первую очередь прочистил. Вставил в кран и кипятком. Я в жаргоне местном не силён.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 15:23
Мне так никто и не ответил, в машинке после слива должно немного воды оставаться? Если нижний лючок открывать, должно немного выливаться ? |
HeNosferatu
| Abraziv, Вай! Зачем пресостат крутишь ? Надо бластер поменять! |
Dima700926
Abraziv, ты же мастер... Чем по-твоему помпа до конца всю воду вытолкнет? Руками? Или рОтом? Вопрос какой-то не под стать "Я сказал!".
Ты и бак разбирал? И канализацию проверил? |
Abraziv
| Да и канализацию. И у тебя в голове смотрел, скажу по секрету там пусто. Так что можешь отчаиваться. |
Мастерюга
| Abraziv писал: | | И у тебя в голове смотрел... |
опять ты что то перепутал.... это же прямая кишка... ты куда заглядывал?  |
Abraziv
В итоге зачем вообще сюда писал ? Тролли одни, ничего по делу. Вы наверное только и умеете, что промыть и прочистить. Писать слово прессостат с одной с. Забавно.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 15:53
| Мастерюга писал: | | Abraziv писал: | | И у тебя в голове смотрел... |
Да ошибся видать, если уже сами признаёте, что у вас вместо головы задница, то о чём речь вообще. |
Dima700926
Abraziv, а ты сначала изучи анатомию стиралки, пойми как оно работает. Там, глядишь и допрет, почему остаток воды торкает пресс. А дальше и винтики без ума крутить перестанешь. Тролли-нетролли, а что остается, если ты советов даже понять не можешь? Вопрос-то твой в переводе на русский с хитрожопого звучит ведь не "как найти проблему", а "покажите что сделать, чтоб без вас, мастеров, обойтись".  |
Abraziv
Dima700926 я прислушался совета. И почистил всё (в том числе и хвост). Я же отписался. А сам ремонтирую не от хорошей жизни. Сейчас просто с бабосами туго. У всех быт, все думаю понимают. А стирать надо каждый день, руками даже если постираю, отжимать не где, в итоге будет сушиться неделю. Вот такие пироги.
Я не понимаю почему остатки воды торкают прессостат. Если подскажите, буду очень признателен. |
Dima700926
У вашего мастера тоже трое детей, больная теща и машину заправлять надо. А тут пришел "мастер-бомж", ниче не понял, обхамил. Профиль не заполнил. С грамматикой не дружишь. В твоем последнем предложении правильно - "если подскажЕте". Читай ВСЕ заново, делай ВСЕ, что написано, заполняй профиль, а там посмотрим. |
Abraziv
| Хвост почистил. Профиль заполнил. |
Dima700926
| Что за привычка у студентов соплю жевать? Не болтать надо, а шевелить руками и извилинами. Не ВСЕ еще сделал. |
Abraziv
Так давайте по порядку.
- Прессостат новый.
- Генератор цепи прессостата живой
- Трубка идущая на прессостат не забита, дуется хорошо
- Пластмассовый шприц, куда вставляется трубка от прессостата не забита
- Патрубок в который подключается шприц и бак не забит
- Помпа не забита
- Сливной шланг (Хваост) не забит
В итогде все трубки связанные с прессостатом я прочистил. Что я пропустил ?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 00:05
Моё предположение таково. В плате со временем произошла деградация электронных компонентов из за этого частота генератора занижена слишком сильно. В итоге не срабатывает сигнал пустой бак, т.е. частота не повышается выше 26кГц. |
Dima700926
| Бак. А чАстота определяется элементами пресса. "Пластмассовый шприц" - трубку отбора давления - чистил или дул? В канализации избыточного давления нет при сливе? |
