Dimamima
Всем вечер добрый. Машинка candy cbe 825. плата 41019594, память
34f04. В общем история такая, привезли с другой больници машинку, при выборе любой из програм ничего не работало. Неисправность была в симисторе убл, вышел из строя. Заменил, все заработало. Несколько раз ставил тестировать на разных программах, все отлично. Приехали забрали машинку. Через день звонок, машинка опять не подает никаких признаков. Поехал я к ним, разобрал и как я думал отходили контакти (как везли или ставили не знаю, не свое же). Машинка запустилась, набрала воду, постирала начала сливать и .... и все. при пустом баке работает насос слива и не переходит в режим отжима. При несколько минут работы насоса стопориться. И так во всех режимах. Забрал плату, выпаял память, прочел и как ожидалось ошибка со сливом, хотя прессостат работает чудесно, и бак пустой. Я очистил переменную и припаял обратно память. но проблема не решилась. |
Мастерюга
Dimamima, печальная история..... давай следующую.  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Рифат
Обыкновенный человек
Dimamima, личико  |
Dimamima
шайтан, исправил, правильно?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 22:43
Мастерюга, конешно печальная, а свою иронию оставте себе. |
Rudaru
| Для начала прошивку в студию, потому как всё расплывчато. |
Dimamima
Рифат
| Rudaru, зачем тебе прошивка-что она тебе даст? Тут работы на 5 минут то... |
Wyheslav
| Dimamima, Померь 5 вольт и сделай чтобы было 5 вольт! |
Dimamima
прочтенное с памяти 34f04
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 20:43
Рифат, человек хочет прошивку, пускай. я выложил
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 20:53
Wyheslav, сначала нужно нолик убрать, что бы 5 вольт не уходило)
candy 825t.rar 429 Байт Скачано: 343 раз(а)
| Dimamima, последняя ошибка - E3. |
Dimamima
| xarl , спасибо, я знаю. е3 значит слив не закончился за заданое времья. прессостат работает отчично, проверялся. резисторы все на линии проверил, все хорошо. Ваше мнения) |
Мастерюга
| Dimamima писал: | | прессостат работает отчично, проверялся. резисторы все на линии проверил, все хорошо. |
....осталось только найти утечку...  |
Dimamima
| Мастерюга, это найдем. поле поиска маленькое. нагревательный элемент исправен это 100 %. последнюю стирку я на нагреве делал. все прекрасно. а потом увезли и началось. казню себя что не посмотрел сзади все. или уверен так был что все хорошо или понадеялся.... завтра отпишу. |
Dima700926
| В таком случае осталось только встать на ногу проца и смотреть сигнал на ней. |
Dimamima
| в общем замерял на ножке вольтаж. у меня показивает 2.9. |
regiss
| Dimamima писал: | | в общем замерял на ножке вольтаж. у меня показивает 2.9. |
Подключи, в конце концов, лампочку вместо ТЭН....  |
Dimamima
Dimamima
в общем сначала подал на ножку 5 в. переходило в отжим как и думалось. без 5 в постоянно откачка води. утечка. тен. отключил и лампочку подключил. проблема исчезла понимаете почему. утечка тена. но...захотелось на последок поставить обратно и поробывать еще раз. заработало. но тэн менять надо потому что есть сопротивления между курпусом тена и спиралью. а его не должно быть
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 13:20
тоесть бесконечность должна быть. |
Мастерюга
