СМА Indesit WIUN 102 (CSI) помогите определить код ошибки | |||||
| TommyJaa 21/12/2014 16:40 |
проблема со сливом, весь цикл слив работает, но в конце стирки вода остается внутри, и горят индикаторы ошибки. Отсек уловителя предметов сливного насоса чистил, 2 раза, после 1го раза там ничего не было, но после 2х "ручных" сливов еще 2 раза отстирала норм, сейчас на любых режимах, даже на холодной воде в конце не сливает, хотя весь цикл плюется знатно из сливного шланга..) в общем я почему пишу, перелопатил инет чтобы найти код ошибки, но ТАКОЙ панели не нашел))) если верить табличкам, где используются 2 кнопки + индикаторы, в них нету ошибки, когда моргают обе кнопки, а индикаторы молчат.. прикладываю фото ошибки. скажите, какой у неё код? ![]() |
| xKCaPDaCx 21/12/2014 17:14 |
Интересная ошибка... |
| TommyJaa 21/12/2014 17:49 |
апдейт, с большой долей вероятности могу сказать, что не крутился насос сливной. видимо я ошибочно полагал, что машина использует насос при сливе во время цикла) сейчас снял его и разобрал, подключил к сети, крутиться не хотел, только грелись обмотки, крутанул ротор и насос завелся, несколько раз отключал и подключал ток, теперь заводиться норм, видимо жесткая вода попала под крыльчатку в ротор.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 18:51 сейчас соберу и отпишу по работе, добрые люди есть ли рекомендации по чистке ротора насоса от налета? думаю в будущем так же станет и всё - беда..) а на счёт кода ошибки, всё же актуально, ведь в источниках нету такой панели и такой ошибки, если не прав поправьте не ругайтесь только)) ![]() |
| Александр Михалыч 21/12/2014 17:55 |
Правильно думаете, - меняйте его сразу. ![]() |
| Бессовестный Арбуз 21/12/2014 18:31 |
TommyJaa, правильный код находится буквально "внутри машины", скорей всего... Там и надо поискать... Если я не ошибаюсь насчет места поиска, то все средства для ее обнаружения должны быть в твоем распоряжении.
А тема по подобному вопросу Здесь уже была . |
| TommyJaa 21/12/2014 18:44 |
спасибо за ваши ответы) разобрались с проблемой, заменим насос при удобной возможности. кстати, если включить стирку без подключенной клеммы насоса, ошибку показывает "утюг" и "футболка", так что в этой модели все 3 кнопки могут показывать ошибку, а в табличках с кодами пишут что 2 только.. |
| sheva0000 21/12/2014 18:47 |
ни «пустой», ни «полный» ![]() |
| Мастерюга 21/12/2014 18:57 |
... это не ошибка, это предупреждение.... вот когда покажет "паяльник" и "трусы" - тогда ты здорово в жизни ошибся ![]() |
| Александр Михалыч 21/12/2014 19:09 |
Мастерюга, Всех клиентов распугаешь . ![]() |
| тю 21/12/2014 19:30 |
Мастерюга, ![]() |
| yura14 21/12/2014 20:29 |
F -05 !!! Другого не дано. F- 13 бывает только в сушках. ![]() |
| Мастерюга 21/12/2014 20:53 |
yura14, опоздал....незачёт ![]() |
| тю 21/12/2014 21:06 |
sheva0000, а может в тест ее загнать ?
Мастерюга, знает как. спроси ![]() |
| yura14 21/12/2014 21:07 |
Мастерюга, Ты - лучший !!! ![]() |
| Мастерюга 21/12/2014 21:30 |
он тоже знает! но не загонит..... потому, что не знает, как потом выгнать ![]() |
| sheva0000 22/12/2014 01:08 |
О! ее нужно повесить на елку, будет красивая иллюминация )) |
