СМА Gorenje WS 43101 нет включения . | |||
| Рифат 26/12/2014 20:29 |
СМА Gorenje WS 43101 -пришла с жалобой на отключение стиральной машины во ремя выполнения цикла программы стирки. Выключалась со слов хозяина машинки по нескольку раз за программу, сама включалась и продолжала далее цикл стирки. В мастерской даже не дал ДИФ автомат включить в розетку, тэн с утечкой 250 Ом. После замены тэна машинка отрабатывает любую программу без прерывания. Уже подумал что на этом весь ремонт и закончится. Но выяснилось- если например самому прервать программу установив селектор на 0 и задать другую программу- дисплей даже не загорается в течении 30-60 секунд, потом может загореться. То же самое происходит и когда при выполнении программы взять и просто выключить её из розетки и потом вновь включить-дисплей загорается через минуту не меньше, а порой и гораздо дольше надо ждать. Стиралки Gorenje честно говоря довольно редкая птица у нас- единицы попадаются только. Напряжения-24, 5 в даже в момент не включения дисплея -присутствуют. Дальше ковыряться в машинке сегодня уже было поздно .Завтра после заявок уже займусь модулем плотно-просто может кто то уже с таким вопросом сталкивался . Прошивка на этих модулях могут давать симптомы? ![]() |
| Мелиор 26/12/2014 21:22 |
Рифат, а почему ты думаешь, что это не нормально? Если во время работы пропадает электричество, то процессор воспринимает это как за аварию и включает машину в работу не сразу, т.к. в сети могут быть переходные процессы и т.д.
Еще вариант - если во время работы выдернуть вилку, ДОЖДАТЬСЯ РАЗБЛОКИРОВКИ замка и включить в розетку, дисплей тоже сразу не включится? |
| Wyheslav 26/12/2014 21:27 |
End Wash – особенная отсрочка старта стирки Gorenje |
| максим 0203 27/12/2014 22:58 |
| regiss 28/12/2014 10:26 |
Это зависит от софта. |
| Рифат 28/12/2014 10:47 |
Нет, всё было бы прекрасно, если б всё так и и было бы. А на деле при включении программы стирки например и (если вдруг понадобится например срочно слить воду) переключаешь на 0, потом на прогрмамму Отжим, да и вообще любую другую прогрмамму -дисплей даже не загорается вообще. Надо выключить машинку и подождать неопределнное время и лишь потом программу можно будет задать. И это независимо от того заблокированно УБЛ или нет. |
| Мелиор 28/12/2014 11:37 |
Рифат, значит ищи конденсатор, который долго не разряжается после выключения питания ![]() |
| Рифат 28/12/2014 12:51 |
с этим всё в порядке Слав |
| Мастерюга 28/12/2014 14:38 |
Рифат, селектор |
| Рифат 28/12/2014 15:29 |
Мастерюга селектор проверен сразу же. Даже при обычном отключении из сети при выполняемой программе включение СМА происходит только через какое то время-селектор при этом не трогается даже. Звонил коллегам, у них в сервисе примерно такая машинка стоит-при включении из сети и переключении через 0 селектора -программа выбирается сразу же, дисплей соответственно загорается сразу же. |
