СМА Gorenje WS 43101 нет включения .
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 26/12/2014 20:29 цитата
СМА Gorenje WS 43101 -пришла с жалобой на отключение стиральной машины во ремя выполнения цикла программы стирки. Выключалась со слов хозяина машинки по нескольку раз за программу, сама включалась и продолжала далее цикл стирки. В мастерской даже не дал ДИФ автомат включить в розетку, тэн с утечкой 250 Ом. После замены тэна машинка отрабатывает любую программу без прерывания. Уже подумал что на этом весь ремонт и закончится. Но выяснилось- если например самому прервать программу установив селектор на 0 и задать другую программу- дисплей даже не загорается в течении 30-60 секунд, потом может загореться. То же самое происходит и когда при выполнении программы взять и просто выключить её из розетки и потом вновь включить-дисплей загорается через минуту не меньше, а порой и гораздо дольше надо ждать. Стиралки Gorenje честно говоря довольно редкая птица у нас- единицы попадаются только. Напряжения-24, 5 в даже в момент не включения дисплея -присутствуют. Дальше ковыряться в машинке сегодня уже было поздно .Завтра после заявок уже займусь модулем плотно-просто может кто то уже с таким вопросом сталкивался . Прошивка на этих модулях могут давать симптомы? хммм...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 26/12/2014 21:22 цитата
Рифат, а почему ты думаешь, что это не нормально? подмигивание Если во время работы пропадает электричество, то процессор воспринимает это как за аварию и включает машину в работу не сразу, т.к. в сети могут быть переходные процессы и т.д.
Еще вариант - если во время работы выдернуть вилку, ДОЖДАТЬСЯ РАЗБЛОКИРОВКИ замка и включить в розетку, дисплей тоже сразу не включится?
Wyheslav
Сообщение #3 От 26/12/2014 21:27 цитата
End Wash – особенная отсрочка старта стирки Gorenje
максим 0203
Сообщение #4 От 27/12/2014 22:58 цитата
Мелиор писал:
я думаю что в этом все и заключается.В Вирпуле на платформе Домино,пока не разблокируется люк невозможно выбрать другую программу.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 28/12/2014 10:26 цитата
максим 0203 писал:
Это зависит от софта.
Рифат
Сообщение #6 От 28/12/2014 10:47 цитата
Нет, всё было бы прекрасно, если б всё так и и было бы. А на деле при включении программы стирки например и (если вдруг понадобится например срочно слить воду) переключаешь на 0, потом на прогрмамму Отжим, да и вообще любую другую прогрмамму -дисплей даже не загорается вообще. Надо выключить машинку и подождать неопределнное время и лишь потом программу можно будет задать. И это независимо от того заблокированно УБЛ или нет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 28/12/2014 11:37 цитата
Рифат, значит ищи конденсатор, который долго не разряжается после выключения питания подмигивание
Рифат
Сообщение #8 От 28/12/2014 12:51 цитата
с этим всё в порядке Слав
Мастерюга
Сообщение #9 От 28/12/2014 14:38 цитата
Рифат, селектор
Рифат
Сообщение #10 От 28/12/2014 15:29 цитата
Мастерюга селектор проверен сразу же. Даже при обычном отключении из сети при выполняемой программе включение СМА происходит только через какое то время-селектор при этом не трогается даже. Звонил коллегам, у них в сервисе примерно такая машинка стоит-при включении из сети и переключении через 0 селектора -программа выбирается сразу же, дисплей соответственно загорается сразу же.
