stiralschik
| Машинка Ariston AI858CTX. Перестала отжимать, двигатель не набирает обороты. На режиме отжима крутит на малых оборотах некоторое время и останавливается, на ощупь холодный. Двигатель крутит при стирке в обе стороны. ТЭН исправен. Снимал двигатель, обсмотрел коллектор и щетки - все в идеальном состоянии. Пробовал менять командоаппарат и плату с разобранной машинки... и результата нет. Прошу помощи советом |
eskander
| stiralschik писал: | | Пробовал менять командоаппарат и плату с разобранной машинки... и результата нет. | Тогда разберай всю и прочищай. Не поможет, покупай СОВРЕМЕННУЮ!!!  |
stiralschik
eskander, очень "дельный" совет. Лучше ничего не пиши
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 17:51
На баке стоит 4х контактный термостат. Верхние контакты замкнуты, а нижние -нет. Разбирал его, контакты чистые. Так и должно быть? Нижние срабатывать должны при высокой температуре? |
regiss
Какое отношение к отжиму имеет 40°C/60°C NA/NC термостат??? |
stiralschik
regiss, перестала работать также и сушка
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 19:09
Думал может это как то связано
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 19:13
regiss, обе пары контактов должны быть замкнуты в нем при комнатной температуре? |
regiss
Я же выше писал, что это NA/NC термостат. Соответсвенно, 40°C разомкнутый, 60°C замкнутый.
Раз пропал отжим и перестала работать сушка, то можно предположить, что прессостат не даёт сигнал ПУСТОЙ БАК. Либо банальный засор, либо что то с контактной группой 11-12. Ибо общее для отжима и сушки это, что бы бак был пуст.
Но это при условии, что данная проблема появилась до того, как "мастер" тупо начал менять и вскрывать всё подряд. |
Мелиор
Приятно осознавать, что эти машинки еще у кого-то работают. Классная была техника! Эта модель моя любимая из всей линейки Аристонов
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 22:53
| stiralschik писал: | | Разбирал его, контакты чистые. Так и должно быть? | В принципе да
ДОБАВЛЕНО 09/11/2024 22:57
| stiralschik писал: | | regiss, перестала работать также и сушка | А как на счет пробоя тэна сушки на корпус? |
regiss
| Мелиор писал: | | Приятно осознавать, что эти машинки еще у кого-то работают. Классная была техника! Эта модель моя любимая из всей линейки Аристонов |
Вячеслав, как не крути, но надо признать, что это уже история. А в наше время это уже - МАМОНТ.
Меня удивляет другое, в сети в открытом доступе лежит вся документация (схемы, циклограммы) этого примитивного "самовара", но всё ровно выплывают "мастера", которые не могут (или не умеют) всю эту информацию "впитать"... |
eskander
| regiss писал: | | можно предположить, что прессостат не даёт сигнал ПУСТОЙ БАК. Либо банальный засор, либо что то с контактной группой 11-12. Ибо общее для отжима и сушки это, что бы бак был пуст. | regiss так я это и предложил, а он видишь, обиделся. Да и на счёт Мамонтов ты прав! Поэтому не удивлюсь коль и тебе предложит больше не писать!
Сколько попадаются таких старушек, в основном через одну колбы забиты наглухо. |
аркаша-10
| Не стыдно не знать, стыдно не учится |
