СМА Ariston ARTXD 109(EU) не крутит двигатель
orange53
27/12/2014 08:54
Доброго времени суток всем .
СМА Аристон ARTXD 109 (EU) SN 901084098 91621770000
Изначальные проблемы : отработав программу выключилась и больше не реагировала на кнопку , до этого были редкие зависания программы.
Вскрытие показало вздувшийся кондер в БП 820х25v .Попутно заменена TNY264N
После замены экран включился но СМА не запускала ни одну программу , срабатывал замок двери , далее через 5мин выдавало ошибку нет воды . .
При замере напряжения соскочил щуп и замкнул 3 ножку полевика (минус с диодного моста) на радиатор , диодный мост жив , защитная перемычка возле транзистора тоже , диод в транзисторе звонится нормально .
При принудительном включении ULN 2003 ,клапаны подачи воды ,насос итд включались нормально .Смена 2003 .
Перезаливка чистой прошивки не дала результатов . После смены проца вываливается F9 , смена мс памяти снова F9 ,вернул старый проц тоже самое . Заменил керамический резонатор 4,91 трех ножный на 4,0 двух ножный + 47пик на землю . Экран ожил на старом процессоре .
Стали отрабатываться программы , залив слив воды , нагрев . Но двигатель не крутит , ошибок не выдает .
Подскажите где выходы у микросхемы 32Pin с надписью Indesit ?
Может ли другая частота резонатора 4,0 вместо 4,91 мешать запуску двигателя ?
anisvalerij
27/12/2014 09:41
парковку проверял?
orange53
27/12/2014 10:06
anisvalerij, Ах да забыл написать , парковочный стопор отпускает колесо согласно программе .
Мастерюга
27/12/2014 10:11
orange53,ты забыл написать, срабатывает ли микрик при этом подмигивание
orange53
27/12/2014 10:17
Мастерюга, Проверил , да срабатывает .
Мастерюга
27/12/2014 10:28
orange53 писал:
Заменил керамический резонатор 4,91 трех ножный на 4,0 двух ножный + 47пик на землю ....
зачем менял?
Dima700926
27/12/2014 10:28
orange53, слей прошивку, посмотри ошибки. Проверь 3,3в на электролите рядом с дсп.
orange53
27/12/2014 10:50
Мастерюга, Я грешил на проц по началу,но после замены выдало черный экран и F9 заменил память тоже самое , подумал что новый проц не ликвид попался , впаял старый результат тот же , после чего сделал предположение ( осилографа пока с сожалению нет ) что проц просто не заводится .Сменив резонатор старый и новый процы запустились, но не крутит двиг . Dima700926, ок сейчас
orange53
27/12/2014 11:33
Вот прошивка после нескольких циклов .
К сожалению как просмотреть ошибки ( если они есть ) я не знаю .
Питание ДСП 3,29 v
Питание LM339 14.5v
не работает цепочка положительных полевиков , во время режима стирка на выходе отрицательных 127v относительно общего плюса . На выходе положительных 0 относительно минуса . На кондере 300v .
Vladimir
27/12/2014 12:10
orange53 писал:
питание на инверторе есть? Эта перемычка цела?
Упс..не дочитал посл сообщение
orange53
27/12/2014 12:16
Vladimir,
Питание есть , эт же кондер 1мкф 250V
Отработала до конца режим стирка и выдало F18 -- ошибка DSP
Dima700926
27/12/2014 12:21
"Прошивка повреждена либо неизвестный формат". F09 со смыслом вылезала.
orange53
27/12/2014 12:42
Dima700926, После замены резонатора все нормально запустилось , к стати при отпайке родного одна из ножек вылезла из корпуса .
DSP 980 indesit 1253 88AP PEW это TMS320LF(LC)2401A (корпус QFP-32) ?
Dima700926
27/12/2014 13:00
А до замены повредилось - не может быть такого?
Пока не залита заведомо исправная прошивка нельзя судить об исправности центрального проца и дсп.
orange53
27/12/2014 14:12
Dima700926, Я выкладывал свою прошивку ( до всех манипуляций ) в тему о прошивках около месяца назад, человек с форума к сожалению не помню ник ( тему потом почистили ) посмотрел ее сбросил ошибки ( ругалась на откинутые шлейфы ) и сказал что все ок . После чего я залил ее обратно , но результат был тот же ... включалась срабатывал замок и никаких действий ни набора ни слива итд .Эт прошивка в первом посте этой темы .
pss возможно сейчас криво слил тк торопился и прищепки под смд нет , напаивал проводки .
Сменил оптопары результата нет , дальше на очереди LM 339 правда нашлась только в DIP корпусе . На 3 выходах её ОУ около 12v на 4 0 v
mr.black
27/12/2014 14:36
orange53, вот ты его наковырял, модуль в смысле... Там всего несколько замеров сделать и ясно станет, куда лезть... А у тебя и прошивка, и проц, и еще куча всего... Может имеет смысл обратиться к тому, кто специализируется на таких модулях? Без навыка его и взорвать недолго, а там - DSP улетит, и все, вперед за новым модулем.
anisvalerij
27/12/2014 14:36
сигнал с микрика доходит до модуля,или ты мерял на самом микреке?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 15:42
у этого модельного ряда больное место-разъем,который находится за грузом
Dima700926
27/12/2014 14:44
orange53, та, что в начале темы вроде бы исправна. Ее и попробуй заново при исправном кварце. Если ДСП не устраивают сигналы контроля, машинка будет в ступоре считать время и пропишет F01 в прошивку, но необязательно отобразит на индикации. Если от ДСП ответа нет вообще, она скорее зальет и сольет воду, но вращения не будет и ошибки, вроде бы - тоже, сейчас уже точно не помню про ошибку.
orange53
27/12/2014 14:49
mr.black, Согласен что наковырял , реально действую почти в слепую но в офиц сервисе машинка уже была и лежала там 2 мес и только после того как начали их бомбить звонками они просто ее отдали сославшись на отсутствие такого модуля .
Я бы с радостью отдал, не пытаюсь с экономить ,просто уже выхода нет .
PS Подскажите на счет DSP это TMS320LF(LC)2401A ?
anisvalerij честно признаться на микрике , померю на плате но причин не доверять контактам пока нет , все разъемы чистил хотя они и так были с виду в идеале .
Dima700926 Ок сейчас перейду на дип корпус для уверенности и попробую снова .
Dima700926
27/12/2014 15:10
А зачем тебе переходить сейчас на дип? Залей первоначальную и попробуй.
orange53
27/12/2014 15:29
Dima700926, Переставил память поставил дип , абсолютно тоже самое . В конце цикла F18 .
anisvalerij, до платы доходит .
Мастерюга
27/12/2014 15:56
orange53, дохлый DSP
Dima700926
27/12/2014 16:26
orange53, значится, дотыкался тестером.
orange53
27/12/2014 16:42
Мастерюга, Dima700926,
Я в общем то готов к этому , учитывая какой был салют .
Но один вопрос мне не дает покоя , возможно ли что данные с проца работающего на более низкой частоте 4 MHz вместо 4.91 теперь просто не правильно считываются/обрабатываются DSP и наоборот . Ведь ДСП тоже тактируется .
В магазах не смог найти не то что керамического резонатора даже кварца на 4,91 только 4.
Dima700926
27/12/2014 17:00
orange53, возможно. Такие эксперименты как-то в голову не приходили.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 18:01
Кстати, в том же самом СЦ можешь и попросить такой кварц. Это не дефицит.
mr.black
27/12/2014 18:21
orange53, не мучай блок! Для выяснения (хотя бы приблизительно) работает DSP или нет поставь тестер на минус емкости рядом с ним, а вторым щупом на крайние ноги кварца (его кварца!). Если на крайних ногах примерно по полтора вольта - возможно, что и жив. И отдай тогда блок знающему человеку. Не поверю что у вас нет мастеров.
orange53
27/12/2014 20:03
Тогда для начала будем искать 4,91
mr.black, на одной ножке 1,47v на другой 1,32v
На счет DSP подскажите это его datasheet ? по питанию ножки совпадают .
www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320lc2401a.pdf
mr.black
27/12/2014 20:42
orange53, что ты к нему прицепился, к этому DSP бедному. Послушай умного совета, если он еще жив, то своими экспериментами ты его точно доконаешь. Не трогай блок, дешевле обойдется. Кинь клич по форуму, может есть кто поближе из коллег, помогут в восстановлении. Твои шансы его победить - 1 из 1000, если не еще меньше. Особенно после таких изысканий...
anisvalerij
27/12/2014 22:15
да я не против,что разъемы в идеале,но зачастую опрессовка такая ,что можно легко потянуть за провод,а он легко вытягивается
Мастерюга
27/12/2014 22:22
anisvalerij, это какой же провод нужно вытянуть, чтоб она F18 показала???? Чудной
anisvalerij
27/12/2014 22:44
прошу прощения ,страницу не обновил ,поэтому не увидел дальнейшего диалога ,тут надо подумать
fetisov75
27/12/2014 23:09
F18 как правило, не поддается ремонту тока замена проца если такой имеется подмигивание . Если кто то даст свой раскурочить голливудская улыбка .
Мастерюга
27/12/2014 23:14
fetisov75, замена стиральной машины тоже помогает при F18.... как правило смех
orange53
27/12/2014 23:27
Небольшой апдейт ..
Low in (1pin) L6388 ( ближняя к процессору) сидит на земле выход ДСП соответственно тоже ....поднял мычку возле L6388, КЗ 2,5 Ома в сторону DSP
К стати "шит" выложенный выше от DSP по выходам и питанию соответствует схеме .
Для полного счастья завтра подниму проц и замерю на нем .
Мастерюга
27/12/2014 23:45
завтра полное счастье не состоится....
orange53
27/12/2014 23:49
Мастерюга, Почему же ? думаю ДСП 100% .
Мастерюга
27/12/2014 23:52
orange53, ты про процесс, а я - про результат подшучивать, дразнить
orange53
27/12/2014 23:59
Да ерунда , сменю 2 транзистора , 6388 , и закажу проц , хотя не уверен что он подойдет , но попробовать стоит . Пока буду на вахте все это добро приедет и начнется самое интересное .
PS модераторам просьба не закрывать тему в течении 23 дней .
fetisov75
28/12/2014 00:13
orange53, удачи и терпения профессор
Dima700926
28/12/2014 00:34
orange53, ты по ходу со старого ДСП уже и прошивку слил! браво! смех
orange53
28/12/2014 05:33
Dima700926, Об этом не подумал ...ок тогда надо искать .
Поднял проц , как и ожидалось КЗ на DSP
Реально ли поменять тут на форуме 6433692B87HV на DSP ?
Мастерюга
28/12/2014 11:39
orange53, SW-???
orange53
28/12/2014 11:56
Мастерюга,
9..21.0
На первой странице есть фотка.
Mitya80
28/12/2014 16:49
mr.black писал:
доигрался называется. смех после специалистов уже этот модуль не интересен
orange53
28/12/2014 20:13
Mitya80,
модуль и не предлагается.
fetisov75
28/12/2014 20:22
Че это мы все напали на человека пускай пробует, так люди набивают себе шишки.(опыт). orange53, Но учти если контролер DSP сдохнет, придется покупать новый модуль подмигивание .
Dima700926
28/12/2014 20:58
fetisov75, а он может такой твердолобый, что прогер под него продолбит и болванками с прошивками затарится. смех
Mitya80
28/12/2014 23:24
orange53, тогда удачи в ремонте!
orange53
04/01/2015 06:31
Mitya80,
С модулем обязательно поработаю , вот только машинка родителей , поэтому что бы не ждать долго ,нужен либо новый модуль либо новая сма .
Обменяю 6433692B87HV на DSP либо куплю.
Sw 9.21.0
Dsp 1.2.53.
prohor150103
22/05/2015 06:56
У нас на такой машинке сломался стопор шкива барабана. я заменил стопор.
Теперь машинка после включения начинает набирать воду но мотор не крутит. Если самому не выключить по концу цикла все тухнет мигают квадратики на экране и ошибка Ф16.
новый стопор срабатывает, микровыключатель срабатывает. проводочек идущий от микровыключателя до клемной колодки целый (я подумал он мог порваться во время поломки).
В таких случаях какой примерно возможен итог по ремонту? В рублях?
За стопор отдал 3000р! Не будет ли дешевле купить новую купить?
prohor150103
17/06/2015 17:21
После перепрошивки выдала ошибку F 09. Я так понимаю надо менять блок (так в сц говорят) или новую покупать.
Подскажите что лучше? Машинка в эксплуатации 3.5 года. стоит ли тратиться на ремонт?
Тихон78
17/06/2015 17:52
prohor150103 писал:
За стопор отдал 3000р! После перепрошивки выдала ошибку F 09. Я так понимаю надо менять блок (так в сц говорят) или новую Не будет ли дешевле купить новую купить?
Было бы дешевле сразу пригласить Мастера, а не заниматься самодеятельностью. Теперь дороже будет, но вылечить можно
подмигивание
тю
17/06/2015 20:09
Тихон78 писал:
prohor150103 писал:
подмигивание
стопудово
