СМА Whirpool AWO/D 43136 код ошибки F26 | |||
| Tor19101976 31/12/2014 00:46 |
При запуске любой программы, кроме слива, выдаёт ошибку F26. Изначально на СМА не включалось питание. В СМА стоит модуль INVENSYS 475560. Проблему с включением удалось решить заменив LNK 304 PN и сгоревший резистор на 20 Ом, на плате обозначенный как R020. После замены деталей СМА включилась, но при запуске программы отжима, стирки, полоскания и отжим выдаёт ошибку F26. При запуске программы слива насос включается нормально и программа выполняется полностью. В таблице ошибок F26 - сбой в работе электродвигателя(двигатель прекратил вращаться). Был заменён симистор BTB16 (на плате обозначен TR01) ЭД на новый, но это проблему не решило, ошибка осталась. |
| Dima700926 31/12/2014 01:00 |
Уже старо как мир - зачем бомжу машинка? |
| шайтан 31/12/2014 01:04 |
это в какой таблице ты такое вычитал? ![]() |
| Tor19101976 31/12/2014 01:08 |
В этой |
| шайтан 31/12/2014 01:19 |
Tor19101976, ну-ну - прочитал, перепаял и как говорится - результат налицо. Читай дальше - на просторах интернета полно всякой х...ни ![]() |
