СМА Whirpool AWO/D 43136 код ошибки F26
Tor19101976
Сообщение #1 От 31/12/2014 00:46 цитата
При запуске любой программы, кроме слива, выдаёт ошибку F26. Изначально на СМА не включалось питание. В СМА стоит модуль INVENSYS 475560. Проблему с включением удалось решить заменив LNK 304 PN и сгоревший резистор на 20 Ом, на плате обозначенный как R020. После замены деталей СМА включилась, но при запуске программы отжима, стирки, полоскания и отжим выдаёт ошибку F26. При запуске программы слива насос включается нормально и программа выполняется полностью. В таблице ошибок F26 - сбой в работе электродвигателя(двигатель прекратил вращаться). Был заменён симистор BTB16 (на плате обозначен TR01) ЭД на новый, но это проблему не решило, ошибка осталась.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 31/12/2014 01:00 цитата
Уже старо как мир - зачем бомжу машинка?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 31/12/2014 01:04 цитата
Tor19101976 писал:
это в какой таблице ты такое вычитал? W-O-W
Tor19101976
Сообщение #4 От 31/12/2014 01:08 цитата
В этой
  Коды ошибок стиральных машин Whirlpool.rar  12.11 КБ  Скачано: 604 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 31/12/2014 01:19 цитата
Tor19101976, ну-ну - прочитал, перепаял и как говорится - результат налицо. Читай дальше - на просторах интернета полно всякой х...ни умора
