СМА LG WD-10491N не включается | |||
| alekseiv 22/01/2015 16:46 |
СМА LG WD-10491N S/N:807RAQR36188 не влючается питание 17 вольт питание 5 вольт есть с кнопки вкл до проца сигнал идёт подскажите может кто встречался с такой неисправностью. |
| Мастерюга 22/01/2015 16:50 |
подсказываю: кто то встречался... ![]() |
| Рифат 22/01/2015 16:56 |
не включалось до или уже после вытаскивания ( ?????) из "холодца" ? |
| alekseiv 22/01/2015 16:58 |
до конечно |
| yura14 22/01/2015 17:14 |
Если нет стабилизатора 78L12 - модуль можно "хоронить". ![]() |
| gen00 22/01/2015 17:37 |
----------- Когда научатся вскрывать фрезой ,не трогая модуль в пастели ? ![]() |
| alekseiv 22/01/2015 18:01 |
стабилизатора на 12 вольт нет .где то в энете находил чувак пишет какойто резистор там убитый надо заменить.все резюки целые |
| Мастерюга 22/01/2015 18:08 |
Что его включает????? ![]() |
| alekseiv 22/01/2015 18:13 |
уважаемые мастера подскажите где копать.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 19:15 кнопка вкл . ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 19:15 кнопку менял ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 19:18 релюха по питанию рабочая ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 19:33 Мастерюга ну дай намёк где зарыта |
| anisvalerij 22/01/2015 19:01 |
интересно,а откуда у тебя берется 5 вольт -напрямую из сети? |
| alekseiv 22/01/2015 19:25 |
может у кого схема модуля есть
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 20:29 интересно,а откуда у тебя берется 5 вольт -напрямую из сети? вы лудьше что нибудь дельное сказали |
| alexu 22/01/2015 19:55 |
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 18:56 alekseiv, а схема то зачем, ослик в руки и вперёд смотреть генерацию ну и так далее.. |
| Dima700926 22/01/2015 20:02 |
alekseiv, а ты делаешь только то, что чувак в инете сказал, или сам иногда думаешь? |
| evgenii66 22/01/2015 20:05 |
Так ремонт БТ - это интересы, а не работа, а интересы бывают разные... |
| anisvalerij 22/01/2015 20:07 |
а я утебя дельное и спрашиваю-откуда у тебя берется 5 вольт(какое напряжение на входе КРЕН-ки) |
| alexu 22/01/2015 20:11 |
anisvalerij, что ты прицепился к кренке, из 15 вольт и берётся, есть модуля с двумя кренками 12 и 5В |
| anisvalerij 22/01/2015 20:18 |
тогда обьясни какие 17 вольт у него не включаютя? |
| alexu 22/01/2015 20:23 |
на реле которые подаются |
| anisvalerij 22/01/2015 20:29 |
а разве не им питается 7805 |
| alexu 22/01/2015 20:34 |
anisvalerij, прикалываешься?) 17в есть из них 5 получается, но нет 17в на вкл основной релюхи, лично я так понял, просто ТС не написал есть звуковой сигнал при вкл вилки в розетку или нет, для начала |
| anisvalerij 22/01/2015 20:46 |
да я не прикалываюсь,значит я не так понял (ну сам прикинь-выходное есть,а входного нет-нонсенс) просто alekseiv надо точнее излагать проблему,а еще лучше с замерами (что проверено,результат и т.д) |
| Рифат 22/01/2015 20:57 |
anisvalerij, это не вы весь ютуб видео по ремонту СМА завалили ? |
| alexu 22/01/2015 21:35 |
| Рифат 22/01/2015 21:59 |
один крендель брал у меня инфу по бакам в 2013г, а в 2014г выложил её уже от своего имени на ютуб. Просто на фото очень похож на того самого кренделя. Может я и ошибаюсь-просто похоже.... |
| рембыттехник 23/01/2015 01:37 |
alekseiv, 5v есть, значит где-то и 12v затерялось. |
| anisvalerij 23/01/2015 09:38 |
Рифат и alexu ну вы прямо как Шерлок Холмс и Доктор Ватсон,один спрашивает-другой отвечает.Плагиатом никогда не занимался,Аподробности спрашиваю для того,чтобы детально разобраться в проблеме |
| Мастерюга 23/01/2015 09:47 |
anisvalerij, гордись!!!!! тебе уже отлили серебряную пулю ![]() |
| alekseiv 23/01/2015 11:06 |
звукового сигнала нет. проверил питание 5 вольт везде идёт.на кварце нет частоты походу проц сдох. |
| Dima700926 23/01/2015 11:48 |
Ага, только проц. Кварцы же не дохнут. ![]() |
| alekseiv 23/01/2015 12:02 |
кварц менял тоже самое |
| Dima700926 23/01/2015 12:46 |
А чо не пишешь про это? reset? |
| Рифат 23/01/2015 12:53 |
anisvalerij, а все таки-на ютубе не вы там всё выкладываете? |
| anisvalerij 23/01/2015 13:13 |
конечно же нет,я ютубом вообще не пользуюсь для обмена информацией |
| alekseiv 23/01/2015 13:47 |
уважаемые мастера всем спасибо за советы.тема решена заменой процессора. |
| Dima700926 23/01/2015 20:24 |
И стоило тему создавать, если процы под ногами валяются? |
| рембыттехник 24/01/2015 05:05 |
alekseiv, может мне по братски проциков подкинешь, возьму-от тебя-ждемс-не обижу. |
