СМА Indesit WIUE10 нет вращения на полоскании. | |||
| fad 27/01/2015 07:21 |
Добрый день, проблем такая: в режиме стирки на любой программе СМА работает как надо, т.е. залив воды, вращение в обе стороны. Но когда доходит до полоскания, то делает слив, короткий отжим, набор воды на полоскание и при этом вращения нет. Вращения нет ни во время набора воды, ни на самом полоскании, даже реле не клацают. И так весь цикл полоскания, затем слив воды и нормальный отжим. Ставил отдельно на полоскание - всё есть кроме вращения барабана. Отдельно на отжим - крутит как надо в обе стороны. Проверил: щётки (на всякий случай), прозвонил ULN, прозвонил провода до движка, прокинул провода напрямую от реле движка до ULN, слил прошиву. В прошиве большое количество ошибки F01, но симистор движка менял на новый (хотя прозвонка родного ничего не дала, живой). Ранее был пробит ТЭН (F08), заменён. Подскажите, что за фокусы такие? В прошиве много косяков в конце, может из-за этого? Есть у кого чистая прошива? |
| тю 27/01/2015 08:03 |
Последняя ошибка: F08
Понижены обороты по дисбал. 1 :.......23 Понижены обороты по дисбал. 2 :......347 Перебои в сети :......................19 Перелив :..............................4 Недостаток воды :......................3 ДОБАВЛЕНО 27/01/2015 09:04 чистая |
| fad 27/01/2015 08:43 |
тю, благодарствую за прошиву! Всё же кракозябли в конце прошивы думаешь виноваты? |
| тю 27/01/2015 09:02 |
пробуи |
| yura14 27/01/2015 11:50 |
Кончились они , вот и весь секретик. |
| fad 27/01/2015 12:45 |
yura14, любитель шарады? |
| yura14 27/01/2015 12:50 |
fad, нет, двигатель сними - всё станет видно. ![]() |
| S-TULA 27/01/2015 18:34 |
по любому по F01 нужно смотреть...
[/URL] |
| alexu 27/01/2015 18:52 |
| evgenii66 27/01/2015 19:25 |
Он же пишет. А вот про разъём нет. |
| yura14 27/01/2015 19:57 |
evgenii66, а как проверял , не пишет ! ![]() |
| fad 28/01/2015 08:21 |
yura14, дак а как ещё можно проверить щётки, кроме как открутить держатели и глянуть длину? Или там тоже есть "секретик"?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 11:27 S-TULA, сам симистор менял, но после того как снял движку и глянул щётки, прочистил коллектор движка, проверил разъём на предмет попадания воды. Это всё было сделано. Вопрос то в том, почему вращения нет ИМЕННО на полоскании!!?? Отжим отрабатывает как надо, и стирку тоже! Причём тут щётки и симистор??!! Завтра буду ставить модуль, потом отпишусь о результате. ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 11:30 само интересно то, что за всё время моей возни с ней и по словам хозяйки, ошибка F01 на табло не выводилась! Хотя в статистике её там более сотни! |
| yura14 28/01/2015 11:46 |
fad, самослив исключён ???
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 12:48
| fad 28/01/2015 12:05 |
yura14, однозначно! шланг своей рукой при испытаниях повешал на на душевую кабину. |
| yura14 28/01/2015 14:45 |
fad, Значит на модуле какая то беда, или проц - менять !!! ![]() |
| Vladimir 28/01/2015 16:33 |
fad, может всё-таки от другой линии подключить? Или сними блок,проверь на другой машинке.. У меня была давненько заявка --- "Останавливается во время стирки". Проверил- шумел насос-сменил,но на следующий день снова тоже самое. Приехал посидел полчаса и точно встала. Через удлинитель от другой розетки заработала |
| S-TULA 28/01/2015 21:36 |
fad, так прошивку попробовал ,что тебе во втором посту дали , как результат ?
а как набирает воду на полоскании , о прессе... |
| рембыттехник 28/01/2015 22:38 |
о самом главном-клапана,пресс? |
| fad 02/02/2015 05:57 |
СМА заработала после замены ПО, тю, отдельное спасибо за прошиву!
S-TULA, рембыттехник, воду на полоскании набирала до положенного уровня, клапана тоже отрабатывают как надо. Машинка видит, что вода набрана и что вода ушла из СМА, поэтому к прессу претензий нет. Ещё раз не поленился залез в движок, глянул щётки - 1,5см длина. Прочистил коллектор. Vladimir, на счёт электросети ты прав в том, что как раз косяки в прошиве возникли из-за постоянно вкл вилки в розетку, дом частный, постоянные перепады напруги. ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 08:59 Большое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении темы!!! |
