СМА Indesit WIUE10 нет вращения на полоскании.
fad
fad
Сообщение #1 От 27/01/2015 07:21 цитата
Добрый день, проблем такая: в режиме стирки на любой программе СМА работает как надо, т.е. залив воды, вращение в обе стороны. Но когда доходит до полоскания, то делает слив, короткий отжим, набор воды на полоскание и при этом вращения нет. Вращения нет ни во время набора воды, ни на самом полоскании, даже реле не клацают. И так весь цикл полоскания, затем слив воды и нормальный отжим. Ставил отдельно на полоскание - всё есть кроме вращения барабана. Отдельно на отжим - крутит как надо в обе стороны. Проверил: щётки (на всякий случай), прозвонил ULN, прозвонил провода до движка, прокинул провода напрямую от реле движка до ULN, слил прошиву. В прошиве большое количество ошибки F01, но симистор движка менял на новый (хотя прозвонка родного ничего не дала, живой). Ранее был пробит ТЭН (F08), заменён. Подскажите, что за фокусы такие? В прошиве много косяков в конце, может из-за этого? Есть у кого чистая прошива?
  WUIE10_28397420001_нет вращения.zip  3.17 КБ  Скачано: 341 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 27/01/2015 08:03 цитата
Последняя ошибка: F08
Понижены обороты по дисбал. 1 :.......23
Понижены обороты по дисбал. 2 :......347
Перебои в сети :......................19
Перелив :..............................4
Недостаток воды :......................3
ДОБАВЛЕНО 27/01/2015 09:04
чистая
fad
fad
Сообщение #3 От 27/01/2015 08:43 цитата
тю, благодарствую за прошиву! Всё же кракозябли в конце прошивы думаешь виноваты?
тю
тю
Сообщение #4 От 27/01/2015 09:02 цитата
пробуи
yura14
yura14
Сообщение #5 От 27/01/2015 11:50 цитата
fad писал:
Я думаю виновата F - 01.Хоть какую прошивку ставь а ..... ......сменить нужно !!! смех Кончились они , вот и весь секретик.
fad
fad
Сообщение #6 От 27/01/2015 12:45 цитата
yura14, любитель шарады?
yura14
yura14
Сообщение #7 От 27/01/2015 12:50 цитата
fad, нет, двигатель сними - всё станет видно. смех
S-TULA
S-TULA
Сообщение #8 От 27/01/2015 18:34 цитата
по любому по F01 нужно смотреть...
[/URL]
alexu
Сообщение #9 От 27/01/2015 18:52 цитата
fad писал:
после 3000 стирок однозначно на колени
evgenii66
Сообщение #10 От 27/01/2015 19:25 цитата
fad писал:
... Проверил: щётки (на всякий случай)...?
Он же пишет. А вот про разъём нет.
yura14
yura14
Сообщение #11 От 27/01/2015 19:57 цитата
evgenii66, а как проверял , не пишет ! смех
fad
fad
Сообщение #12 От 28/01/2015 08:21 цитата
yura14, дак а как ещё можно проверить щётки, кроме как открутить держатели и глянуть длину? Или там тоже есть "секретик"? улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 11:27
S-TULA, сам симистор менял, но после того как снял движку и глянул щётки, прочистил коллектор движка, проверил разъём на предмет попадания воды. Это всё было сделано. Вопрос то в том, почему вращения нет ИМЕННО на полоскании!!?? Отжим отрабатывает как надо, и стирку тоже! Причём тут щётки и симистор??!! Завтра буду ставить модуль, потом отпишусь о результате.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 11:30
само интересно то, что за всё время моей возни с ней и по словам хозяйки, ошибка F01 на табло не выводилась! Хотя в статистике её там более сотни!
yura14
yura14
Сообщение #13 От 28/01/2015 11:46 цитата
fad, самослив исключён ???
ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 12:48
fad писал:
... ошибка F01 на табло не выводилась!
Так это до замены щёток было. Кто то уже "засунул своё жало". смех
fad
fad
Сообщение #14 От 28/01/2015 12:05 цитата
yura14, однозначно! шланг своей рукой при испытаниях повешал на на душевую кабину.
yura14
yura14
Сообщение #15 От 28/01/2015 14:45 цитата
fad, Значит на модуле какая то беда, или проц - менять !!! недовольство, огорчение
Vladimir
Vladimir
Сообщение #16 От 28/01/2015 16:33 цитата
fad, может всё-таки от другой линии подключить? Или сними блок,проверь на другой машинке.. У меня была давненько заявка --- "Останавливается во время стирки". Проверил- шумел насос-сменил,но на следующий день снова тоже самое. Приехал посидел полчаса и точно встала. Через удлинитель от другой розетки заработала
S-TULA
S-TULA
Сообщение #17 От 28/01/2015 21:36 цитата
fad, так прошивку попробовал ,что тебе во втором посту дали , как результат ?
а как набирает воду на полоскании , о прессе...
рембыттехник
Сообщение #18 От 28/01/2015 22:38 цитата
о самом главном-клапана,пресс?
fad
fad
Сообщение #19 От 02/02/2015 05:57 цитата
СМА заработала после замены ПО, тю, отдельное спасибо за прошиву!
S-TULA, рембыттехник, воду на полоскании набирала до положенного уровня, клапана тоже отрабатывают как надо. Машинка видит, что вода набрана и что вода ушла из СМА, поэтому к прессу претензий нет. Ещё раз не поленился залез в движок, глянул щётки - 1,5см длина. Прочистил коллектор.
Vladimir, на счёт электросети ты прав в том, что как раз косяки в прошиве возникли из-за постоянно вкл вилки в розетку, дом частный, постоянные перепады напруги.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 08:59
Большое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении темы!!!
