СМ Candy CBE 825 T (слив води) | |||
Dimamima 04/02/2015 21:25 |
Всем вечер добрый. Машинка candy cbe 825. плата 41019594, память
34f04. В общем история такая, привезли с другой больници машинку, при выборе любой из програм ничего не работало. Неисправность была в симисторе убл, вышел из строя. Заменил, все заработало. Несколько раз ставил тестировать на разных программах, все отлично. Приехали забрали машинку. Через день звонок, машинка опять не подает никаких признаков. Поехал я к ним, разобрал и как я думал отходили контакти (как везли или ставили не знаю, не свое же). Машинка запустилась, набрала воду, постирала начала сливать и .... и все. при пустом баке работает насос слива и не переходит в режим отжима. При несколько минут работы насоса стопориться. И так во всех режимах. Забрал плату, выпаял память, прочел и как ожидалось ошибка со сливом, хотя прессостат работает чудесно, и бак пустой. Я очистил переменную и припаял обратно память. но проблема не решилась. |
Мастерюга 04/02/2015 21:29 |
Dimamima, печальная история..... давай следующую. ![]() |
шайтан 04/02/2015 21:31 |
Рифат 04/02/2015 21:33 |
Dimamima, личико ![]() ![]() |
Dimamima 04/02/2015 21:36 |
шайтан, исправил, правильно?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 22:43 Мастерюга, конешно печальная, а свою иронию оставте себе. |
Rudaru 05/02/2015 08:30 |
Для начала прошивку в студию, потому как всё расплывчато. |
Dimamima 05/02/2015 14:36 |
ок. вечером выложу. |
Рифат 05/02/2015 16:54 |
Rudaru, зачем тебе прошивка-что она тебе даст? Тут работы на 5 минут то... |
Wyheslav 05/02/2015 17:05 |
Dimamima, Померь 5 вольт и сделай чтобы было 5 вольт! |
Dimamima 05/02/2015 19:42 |
прочтенное с памяти 34f04
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 20:43 Рифат, человек хочет прошивку, пускай. я выложил ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 20:53 Wyheslav, сначала нужно нолик убрать, что бы 5 вольт не уходило) |
xarl 05/02/2015 19:55 |
Dimamima, последняя ошибка - E3. |
Dimamima 05/02/2015 19:58 |
xarl , спасибо, я знаю. е3 значит слив не закончился за заданое времья. прессостат работает отчично, проверялся. резисторы все на линии проверил, все хорошо. Ваше мнения) |
Мастерюга 05/02/2015 20:33 |
....осталось только найти утечку... ![]() |
Dimamima 05/02/2015 20:49 |
Мастерюга, это найдем. поле поиска маленькое. нагревательный элемент исправен это 100 %. последнюю стирку я на нагреве делал. все прекрасно. а потом увезли и началось. казню себя что не посмотрел сзади все. или уверен так был что все хорошо или понадеялся.... завтра отпишу. |
Dima700926 05/02/2015 20:50 |
В таком случае осталось только встать на ногу проца и смотреть сигнал на ней. |
Dimamima 06/02/2015 10:00 |
в общем замерял на ножке вольтаж. у меня показивает 2.9. |
regiss 06/02/2015 10:25 |
Подключи, в конце концов, лампочку вместо ТЭН.... ![]() |
Dimamima 06/02/2015 10:30 |
ок. |
Dimamima 06/02/2015 12:19 |
в общем сначала подал на ножку 5 в. переходило в отжим как и думалось. без 5 в постоянно откачка води. утечка. тен. отключил и лампочку подключил. проблема исчезла понимаете почему. утечка тена. но...захотелось на последок поставить обратно и поробывать еще раз. заработало. но тэн менять надо потому что есть сопротивления между курпусом тена и спиралью. а его не должно быть
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 13:20 тоесть бесконечность должна быть. |
Мастерюга 06/02/2015 12:40 |
Dimamima 06/02/2015 13:01 |
в общем не понятно что повлияло на тэн. у меня без проблем работало. привезли на место и началась утечка. |
Рифат 06/02/2015 17:21 |
Dimamima, я же тебе в личке прямо сказал, в чём у тебя проблема-зачем надо было тупить ещё пару дней? ![]() |
Dimamima 06/02/2015 18:27 |
Рифат, сегодня только была возможность поехать, а не тупил пару дней. все как было сказано тобой и выше было найдено. Но опять же, поставил обратно тот же тен и проводав, все работало дальше, ну а за оценку спасибо. |
Wyheslav 06/02/2015 20:17 |
небось вилку в розетке перевернул ![]() |
Dimamima 06/02/2015 20:56 |
да. и еще кнопку нажал. рулить шеф, а 5 в только делает свое дело) |
Dima700926 06/02/2015 22:52 |
Dimamima, пока машинка у тебя стояла, ТЭН высох. Не поменяешь - суши дальше. Ладно бы у вас трупов гора была, им простынки не нужны... |
Wyheslav 06/02/2015 23:14 |
Dimamima, Раз так -дима, ходи теперь мима! |
Dimamima 07/02/2015 00:35 |
Вопрос решен. тема закрыта.[b][/b] |
Dima700926 07/02/2015 01:23 |
Dimamima, ТЭН надА мерЯть даже не в горячей воде. ТЭН надА мерЯть после горячей воды. После кипячения, даже через несколько часов, если есть вопросы по утечке. |
Мастерюга 07/02/2015 10:07 |
ТЭН пожалел - теперь они за тобой придут оттуда ![]() |
