СМА Indesit W105TX F08 | |||
| rehost 10/02/2015 16:25 |
Хотите смейтесь, но пришла загадочная машинка, Плата EVO1 FE. Выдала ошибку F08, проверил, подкинул тэн, не ушла, отключил сетевик, выдает, поставил пресс начала стирать, но решил поставить на отжим опять F08, для упокоения души подкинул движок и плату, с другой платой выдала еще F10, поменял 3 памяти с прошивкой, старая плата сейчас стирает на другой машинке, для проверки))) Узнал сегодня, что до меня снимали проводку, завтра буду проводку проверять, можеть где-н. что-то перемыкает. |
| Мастерюга 10/02/2015 16:53 |
...и всем теперь известно, что ты будешь завтра делать...... ![]() |
| алекс1000 12/02/2015 19:30 |
rehost почитай "ремонт и сервис". Там все разжевано. |
| andrey600 21/02/2015 09:01 |
Может быть утечка не со стиралки! А через розетку по земле она выдит что-то не то. |
| yura14 21/02/2015 11:30 |
| Vehfljdbx 22/02/2015 19:53 |
Ему легче.У меня хуже.Залил прошивку.Ставлю плату.Итог-F-03,как и было.На сбросе -вкл.замок,слив,налив.Проверил память-номер прошивки не совпадает с залитой и полная чехарда. |
| yura14 22/02/2015 19:56 |
| Vehfljdbx 22/02/2015 20:04 |
yura14, Прошивку скидывал Тихон 78.Да и у самого года 4 лежат три штуки готовые ПЗУ.Сначала рвануло по замку.Потом ПЗУ поставили не правильно-отправил на помойку.ПЗУ ставил новые и обе с чехардой. |
| yura14 22/02/2015 20:08 |
Vehfljdbx, давай индустриальный код в раздел прошивок, заодно "закинь" туда считанную.Посмотрим, что дальше делать. |
| Vehfljdbx 22/02/2015 20:15 |
yura14, Посмотри 285 страницу последний пост.Получившиеся данные не сохранил,залил опять новые.На неделе проверю и если что сохраню,с одного модуля и со второго.Постараюсь не напутать.Каждый модуль ведёт себя по разному. |
| yura14 22/02/2015 20:50 |
Vehfljdbx, посмотрел какая то "странная" прошивка оканчивается на ....201. У меня в базе такой нет. |
| Vehfljdbx 25/02/2015 21:49 |
yura14,Сегодня проверял оба модуля.Первый переключился на 1 программу и пошёл.Сбросил и выбрал другую программу.Всё хорошо.Второй модуль запустился после выбора программы.Тоже всё хорошо.Что было тогда так и не понял.Спасибо за помощь. |
| yura14 25/02/2015 21:57 |
| Vehfljdbx 26/02/2015 00:00 |
yura14, Видать у меня в голове. |
| Тихон78 26/02/2015 05:25 |
Vehfljdbx, не знаю как насчет солнечных бурь, но дело было точно не в прошивке.. Прошивка строго соответствует вышеизложенным данным ![]() |
