rehost
| Хотите смейтесь, но пришла загадочная машинка, Плата EVO1 FE. Выдала ошибку F08, проверил, подкинул тэн, не ушла, отключил сетевик, выдает, поставил пресс начала стирать, но решил поставить на отжим опять F08, для упокоения души подкинул движок и плату, с другой платой выдала еще F10, поменял 3 памяти с прошивкой, старая плата сейчас стирает на другой машинке, для проверки))) Узнал сегодня, что до меня снимали проводку, завтра буду проводку проверять, можеть где-н. что-то перемыкает. |
Мастерюга
| rehost писал: | | ... завтра буду проводку проверять, можеть где-н. что-то перемыкает. |
...и всем теперь известно, что ты будешь завтра делать......  |
алекс1000
| rehost почитай "ремонт и сервис". Там все разжевано. |
andrey600
| Может быть утечка не со стиралки! А через розетку по земле она выдит что-то не то. |
yura14
| andrey600 писал: | | Может быть утечка не со стиралки! А через розетку по земле она выдит что-то не то. | Глазастая !!! |
Vehfljdbx
| Ему легче.У меня хуже.Залил прошивку.Ставлю плату.Итог-F-03,как и было.На сбросе -вкл.замок,слив,налив.Проверил память-номер прошивки не совпадает с залитой и полная чехарда. |
yura14
| Vehfljdbx писал: | | .......Итог-F-03 .... -номер прошивки не совпадает с залитой и полная чехарда. | А что тут удивительного ??? Так и должно быть !!! Залей "родную" , тогда и делай выводы !  |
Vehfljdbx
| yura14, Прошивку скидывал Тихон 78.Да и у самого года 4 лежат три штуки готовые ПЗУ.Сначала рвануло по замку.Потом ПЗУ поставили не правильно-отправил на помойку.ПЗУ ставил новые и обе с чехардой. |
yura14
| Vehfljdbx, давай индустриальный код в раздел прошивок, заодно "закинь" туда считанную.Посмотрим, что дальше делать. |
Vehfljdbx
| yura14, Посмотри 285 страницу последний пост.Получившиеся данные не сохранил,залил опять новые.На неделе проверю и если что сохраню,с одного модуля и со второго.Постараюсь не напутать.Каждый модуль ведёт себя по разному. |
yura14
| Vehfljdbx, посмотрел какая то "странная" прошивка оканчивается на ....201. У меня в базе такой нет. |
Vehfljdbx
| yura14,Сегодня проверял оба модуля.Первый переключился на 1 программу и пошёл.Сбросил и выбрал другую программу.Всё хорошо.Второй модуль запустился после выбора программы.Тоже всё хорошо.Что было тогда так и не понял.Спасибо за помощь. |
yura14
| Vehfljdbx писал: | | ... Что было тогда так и не понял.... | Тогда были солнечные бури.  |
Vehfljdbx
| yura14, Видать у меня в голове. |
Тихон78
Vehfljdbx, не знаю как насчет солнечных бурь, но дело было точно не в прошивке.. Прошивка строго соответствует вышеизложенным данным  |
