СМА LG плата 6871ER1076A не работает двигатель. | |||||
| zabolotnyui 13/02/2015 14:05 |
Двигатель рабочий(проверен), реле щелкает, но двигатель не работает. Плата залита силиконом. Где, как разобрать, что проверить- подскажите. |
| alexu 13/02/2015 14:43 |
вскрывай модуль всё и увидешь |
| Мастерюга 13/02/2015 14:45 |
вызывай мастера! |
| djclyde 13/02/2015 14:57 |
релюшка то клацает - но на выходе у нее что-то есть?
если там будет 220 тогда резать янтарь! |
| zabolotnyui 13/02/2015 15:46 |
ребята спасибо с вами можно разговаривать. Открыл плата сгорела только дорожка которая идет на двигатель спаял теперь проверяю. |
| Linkoln_as 13/02/2015 19:11 |
Ну чего ты так сразу?? Ведь есть разница между потенциальным клиентом и мастером(вдруг начинающий или первый раз столкнулся с такой проблемой). |
| Мастерюга 13/02/2015 20:54 |
Linkoln_as,мастер????? в какой сфере????
| zabolotnyui 13/02/2015 21:24 |
я кидал напряжение выше 750 тысяч вольт. А такие радиотехники как некоторые личности дюже умные. Жадные. И ничего в них хорошего. Жаба их души.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 22:25 все сделал. Разобрал. Плату пропаял.работает. |
| sashko65 13/02/2015 21:29 |
Мастерюга ты не смейся , видиш какие тут спецы с ВЛЕП есть Они 750кВт кидают, а то модуль с СМА им раз плюнуть.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 22:30 Саш, ты там заземлись хорошо, чем черт не шутит ![]() |
| zabolotnyui 13/02/2015 21:45 |
нехорошие люди. Врачи обычно говорят людям что пить какие таблетки есть чтобы быть здоровыми. А вы........матом.....Я таким в училище по печени, любя.... |
| Мастерюга 13/02/2015 21:55 |
....да по мне, хоть ты блох кастрируй.... ![]() |
| sashko65 13/02/2015 21:55 |
По печени, почкам и голове бить нельзя , грех большой.А вот по карману клиента можна Видать пока мотор не закрутился ![]() |
| Dimamima 13/02/2015 21:58 |
так проблема была в обриве дорожки? а чего сразу не вскрил? эх бедолаа |
| zabolotnyui 13/02/2015 22:33 |
| sashko65 13/02/2015 22:53 |
У тебя дорожка сгорела, причина не найдена, произошло тупое востановление сгоревшей дорожки.И ты хочеш сказать что это ремонт? Жди повтора. |
| zabolotnyui 13/02/2015 23:33 |
до конца не рассказал. Когда запустил двигатель, разъем на нём, искрил, и черная пыль. Заменил. Все работает.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 00:35 дорожка сгорела именно та которая идет на двигатель. |
| mir6610 14/02/2015 03:49 |
| шайтан 14/02/2015 04:02 |
| zabolotnyui 14/02/2015 20:23 |
Отработала около 1часа. Плата опять коротнула(там где на двигатель), разъем... |
| Мастерюга 14/02/2015 21:07 |
Чёрную пыль нужно было менять на белую!!!!!! ![]() |
| zabolotnyui 14/02/2015 21:16 |
а может коротит одна из обмоток? |
| Dimamima 14/02/2015 22:25 |
шайтан, я очень надеюсь что сдесь не останусь) но пока не получаеться. И кстати приглашаю Вас в свою тему в подрозделе Свободное общения, интересно Ваша информация. |
| sashko65 14/02/2015 22:27 |
Вот видиш , ты как бы преподаватель и електротехнику знаеш, а почему дорожка сгорела так и не понял.Знания хоть есть какие , и что вообще учил учеников Дорожка сгорела пому как ток через нее большой прошел.Пыль на белую меняй, только дорожки с нее не делай ![]() |
| Dimamima 14/02/2015 22:39 |
mir6610, нет не знал, я не ясневидец. Он спрашивает что может быть и при этом не сняв защиту и не просмотрев плату. А совет дали выше это снять для начало янтарь. Теперь видим что проблема не только в дорожке и не просто она выгорела. |
| zabolotnyui 14/02/2015 23:19 |
Мужики...! хорош ругаться. ну подсказали. Спасибо. Ну че Вы....ну такой я развиздяй, ковыряюсь.... |
| sashko65 14/02/2015 23:32 |
Я б на твоем месте снял бы движок и внимательно его проверил, чтоб избежать других неприятностей.А так поговорить, не бери близко к сердцу, удачи. ![]() |
| рембыттехник 15/02/2015 03:22 |
sashko65, по моему уже поздно спиртом обмывать ![]() |
| Мастерюга 15/02/2015 09:51 |
ну почему же??? ![]() |
