Indesit WISN 100, EDT0117.11 не сливает | |||||||
| 6aHguT 02/03/2015 05:14 |
Приехал на место, говорят не сливает.
Залез под неё, на клемах следы подгорелости (примерно как от попадания воды) Модуль Аркадия. Снял плату и увидел сгоревший семистор, видимо для насоса , предположительно Z0607 (поправте если не тот, маркировка выгорела) Можно ли его заменить на SM1L43? В его обвязке выгорели двава элемента, предположительно резисторы. Собсно проблема, помогите опознать номинал выгоревших элементов. Заранее благодарен. |
| Тихон78 02/03/2015 05:40 |
6aHguT, название темы смени...
Так и есть
Вопрос к даташиту..
2 - 10к 1 - 1к |
| 6aHguT 02/03/2015 08:45 |
А что не так? стараюсь оформлять темы правильно но пока с этим проблемы. За номиналы спасибо, осталось только найти что поставить вместо семистора. |
| Dima700926 02/03/2015 08:48 |
Любой с любого донора, только ACS к лесу задом. |
| sashko65 02/03/2015 08:50 |
Что поставить вместо симистора, ну конечно симистор.Что гугл не работает чтоб аналог найти. |
| zhu 02/03/2015 10:27 |
Симистор (родной) - Z0107, маленький резистор - 10к, побольше - 1к. |
| Тихон78 02/03/2015 11:36 |
например так :Indesit WISN 100 опознать резисторы.. А вообще по таким пустякам и тему создавать не надо. Для этого есть "Различные вопросы" |
| Александр Михалыч 02/03/2015 13:14 |
6aHguT Для начала, стоит "копнуть" глубже, - ну это так, на всякий случай.
А так еще лучше.. ![]() |
| Рифат 02/03/2015 19:11 |
Добро пожаловать в школу ремонта? |
| 6aHguT 03/03/2015 03:49 |
Так точно
Всем благодарен за помошь. |
| Рифат 03/03/2015 07:16 |
это не тебе фраза предназначалась, а всем кто ещё отметился здесь... |
