Indesit WISN 100, EDT0117.11 не сливает
6aHguT
Сообщение #1 От 02/03/2015 05:14 цитата
Приехал на место, говорят не сливает.
Залез под неё, на клемах следы подгорелости (примерно как от попадания воды)
Модуль Аркадия.
Снял плату и увидел сгоревший семистор, видимо для насоса , предположительно Z0607 (поправте если не тот, маркировка выгорела)
Можно ли его заменить на SM1L43?
В его обвязке выгорели двава элемента, предположительно резисторы.
Собсно проблема, помогите опознать номинал выгоревших элементов.
Заранее благодарен.
обвязка
семистор
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2 От 02/03/2015 05:40 цитата
6aHguT, название темы смени...
6aHguT писал:
Так и есть
6aHguT писал:
Вопрос к даташиту..
6aHguT писал:
В его обвязке выгорели двава элемента, предположительно резисторы.Собсно проблема, помогите опознать номинал выгоревших элементов.
2 - 10к
1 - 1к
6aHguT
Сообщение #3 От 02/03/2015 08:45 цитата
Тихон78 писал:
А что не так? стараюсь оформлять темы правильно но пока с этим проблемы.
За номиналы спасибо, осталось только найти что поставить вместо семистора.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 02/03/2015 08:48 цитата
Любой с любого донора, только ACS к лесу задом.
sashko65
Сообщение #5 От 02/03/2015 08:50 цитата
Что поставить вместо симистора, ну конечно симистор.Что гугл не работает чтоб аналог найти.
zhu
Сообщение #6 От 02/03/2015 10:27 цитата
Симистор (родной) - Z0107, маленький резистор - 10к, побольше - 1к.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #7 От 02/03/2015 11:36 цитата
6aHguT писал:
Тихон78 писал:
например так :Indesit WISN 100 опознать резисторы.. А вообще по таким пустякам и тему создавать не надо. Для этого есть "Различные вопросы"
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 02/03/2015 13:14 цитата
6aHguT Для начала, стоит "копнуть" глубже, - ну это так, на всякий случай. подмигивание
Тихон78 писал:
например так - СМА Indesit WISN 100 опознать резисторы.....
А так еще лучше.. улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 02/03/2015 19:11 цитата
Добро пожаловать в школу ремонта?
6aHguT
Сообщение #10 От 03/03/2015 03:49 цитата
Рифат писал:
Так точно подмигивание
Всем благодарен за помошь.
Рифат
Сообщение #11 От 03/03/2015 07:16 цитата
это не тебе фраза предназначалась, а всем кто ещё отметился здесь...
