СМА LG WD1022C проблема с отображением индикации | |||||
| jenyara 03/03/2015 00:14 |
СМА LG WD1022C
Модуль 6870EC9067A-0 изначально проблема была в реле УБЛ, отгорела нога, заменил сма работает, появилась (или была уже не помню) проблема отображения информации на табло менял микрухи на плате индикации - не помогло подскажите как устранить... ![]() |
| рембыттехник 03/03/2015 03:16 |
jenyara, коронка халявщиков-помогите,а чем-давай замеры модуля,периферии,мы же не гадалки. |
| Мастерюга 03/03/2015 10:41 |
восстановить печать ![]() |
| РАВ 03/03/2015 11:04 |
Микросхема на панели управления используется в качестве многоканального усилителя мощности в цепи динамической индикации (типа столбец-строка). Ну и неконтакты тоже могут быть
Тяни линии управления индикацией на ПУ с микроконтроллера основного модуля |
| jenyara 03/03/2015 16:58 |
подкиньте хотябы схему модуля, искал, не нашел.... |
| Рифат 03/03/2015 17:45 |
Хотя бы схему?
jenyara, ты жжешь не по детски ![]() |
| xarl 03/03/2015 18:55 |
jenyara, профиль... |
| jenyara 03/03/2015 22:47 |
что тут смешного? |
| Dima700926 03/03/2015 22:50 |
Все правильно, ничего смешного. Профиль заполни, потом спрашивай. |
| yura14 03/03/2015 23:12 |
