СМА indesit wisl 85 набирает и сливает воду. | |||||||
wolodja 10/04/2015 16:43 |
Добрый день!
СМА indesit wisl 85 Модуль управления 4160-20-200 215009137.00 Процесор 6433662С01HV ULN2003 В процессе стирки пошел дымок из платы управления. После чего машинка набирает и сливает воду. Добравшись до платы выяснилось что выгорела ножка реле К1. Один из контактов реле идет на разъем J3 (датчик уровня воды). Второй (то что выгорел) неизвестно в плате дырка !!! Куда идет второй вывод реле К1? Возможно у кого есть схема или такой же модуль ??? Буду благодарен за любую помощь !!! |
Мелиор 10/04/2015 17:15 |
Здесь смотрел?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html |
korotkov525 12/04/2015 10:17 |
меняй смело помповый семистор и иди отмечать пасху! ![]() ![]() ![]() |
yura14 12/04/2015 10:56 |
korotkov525, первое место тебе обеспечено, если скажешь где он стоит ... ![]()
Dima700926 12/04/2015 11:04 |
yura14, korotkov525 видать уже начал. |
Мастерюга 12/04/2015 11:16 |
в помповой дырке!!! ![]()
wolodja 12/04/2015 12:00 |
Всех с праздником Пасхи !!! Симистор постараюсь найти и проверить.Займусь этим после праздников.Интересует куда подсоеденена ножка релле ??? Там плата выгорела трудно что-то сказать ... но думаю что куда она таки подсоединялась ??? иле нет????Возможно есть хоть схема модуля ?? |
Dima700926 12/04/2015 12:23 |
А теперь включи логику. Контакты работают на переключение. Если подключить контакт по прогару к той самой дорожке цепь будет замкнута всегда. И нахрена тогда там реле? Обошлись бы перемычкой. Подскажу - никуда он не подключается. А симистор помпы ты обязательно найди. ![]() |
alex.talkz 12/04/2015 13:45 |
Он где-то в помпе ![]() |
wolodja 12/04/2015 14:29 |
симистор не в помпе ,а на плате ))) я эво найду) На счет второй ножки реле( та что выгорела) я так і думал что никуда она не подключаетса но сбило с толку что вокруг все выгорело..... и по чему ....??? |
Мастерюга 12/04/2015 14:35 |
тараканы подожгли! ![]() |
шайтан 12/04/2015 14:44 |
скажу тебе по секрету - выгорело по текстолиту |
wolodja 12/04/2015 15:13 |
ДОБАВЛЕНО 12/04/2015 16:18 ок! найду симистоор помпи отпишусь... |
mir6610 12/04/2015 20:24 |
рембыттехник 12/04/2015 20:38 |
wolodja, как найдешь отпишись,тоже давно ищу-микроскоп сломал-может тараканы его ![]() |
korotkov525 12/04/2015 20:39 |
я то знаю, а вас грешники, апостолы забанят...кто ж в праздник работает... ![]() |
рембыттехник 12/04/2015 21:05 |
korotkov525, бухать не грех,а тараканов в голове грешно поискать ![]() |
korotkov525 12/04/2015 21:36 |
что их искать, они все пронумерованы, стоят в очередь за пивом, могу 5 го и 7 го на рассаду в личку скинуть... ![]() |
рембыттехник 12/04/2015 21:52 |
wolodja скинь, может догадается чем насос управляется. ![]() |
simistor67 12/04/2015 22:30 |
Не хорошо в пасху над человеком издеваться. |
wolodja 13/04/2015 08:58 |
Написал что найду так как плата на роботе.В празники не работаю.После них займусь ремонтом.... сказать где он там точно стоить не могу ... Может и за пивом все ряд стоят))))), а микроскопа не надо у меня с зрением все ок)))) А так спасибо за помощь! Хотя придиратса к словам не стоит .....))) |
wolodja 15/04/2015 00:34 |
Помповий симистор прикольно !!!! ![]() ![]() ![]() Благодаря таким подсказки ремонт получается забавным))) ![]() ![]() ![]() ![]() |
yura14 15/04/2015 00:37 |
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 01:37
wolodja 15/04/2015 00:44 |
На работе завтра буду ...!
Сегодня заходил на пару минут , посмотрел но помпового симистора там точно нет)))) Я шутки понимаю))) ![]() |
рембыттехник 15/04/2015 02:38 |
wolodja, ты еще релюху не вскрывал,может там эта сволочь спряталась? ![]() |
Мастерюга 15/04/2015 10:32 |
можно от моторного симистора кусочек отпилить и поставить... ![]() |
mir6610 15/04/2015 11:44 |
korotkov525 15/04/2015 17:07 |
и что в данном случае оправдывать : какова тема таков и ответ- вот если б аффтар обозвал "не крутит барабан" или " все выгорело на-хрен " тогда бы я ему сразу выслал бы в личку 5- 7
5 - виртуоз паяльника, выезжает со своим припоем и канифолью 6- спиртовых дел мастер.... 7- специализируется на пинцете , выезжает обмотанный кусочками проводов, на перемычки... правда 6 не выездной, так как такая скотинка нужна самому. поэтому и в связи с этим , ,, заводим своего... глазастенького 3 вообще ...не обсуждается... |
wolodja 21/04/2015 18:35 |
Машинку отремонтировал !!
обошлось заменой реле и ULN2003 Всем спасибо !! |
