СМА Samsung WF74525S9C/YLV Ser.No.X8085ARPA00160W Кипит.
мастер см
09/05/2015 07:33
Доброго времени суток всем. Машинка(СМА Samsung WF74525S9C/YLV Ser.No.X8085ARPA00160W) кипит при стирке на 90 градусов.ТЕН не битый,Реле не залипшее,NTС15кОм(сколько должно быть не знаю?.)при комнатной температуре при нагреве реагирует вроде адекватно, ошибок не выдает, на других режимах до кипения воду не доводит. Что бы это могло быть? Заранее благодарен за советы.
тю
09/05/2015 07:48
12k
мастер см
09/05/2015 08:16
Понял, в точку. Попробую отпишусь.
