Стиралка BAUKHNEНT WA1400 DOLPHIN не наливает не замыкает. | |||
DIVER 05/08/2004 08:07 |
Точно не знаю номинал я в неё не лазил.Это со слов дружбана.Вроде МАС96 дальше не видно его разорвало.Что может стоять и чем заменить? |
Бернолд 05/08/2004 10:08 |
Это скорее всего семистер. Если он стаит на движок ставлю BTB16 700B.
Добавлено 05-08-2004 11:21 А от чего он букнул? |
Alexzz 05/08/2004 10:49 |
Я закупил BT139-800 и ставлю их везде, в силовых цепях. На управление малыми нагрузками, такими как насос, клапана и т.п. ставлю T0509MH. Использую только эти два номинала и пока всегда хватало. |
Бернолд 05/08/2004 11:11 |
Alexzz, а какова цена ? |
Alexzz 05/08/2004 17:09 |
У нас 40 сантим, это около 80 центов в пересчёте на доллар, как у вас не знаю. |
Бернолд 05/08/2004 17:44 |
Спасибо Alexzz.Не дорого. Спрошу у диллеров. Щас то со старых плат выпаиваю. |
DIVER 20/08/2004 11:20 |
Отчего сдох не знаю.Не успел проверить, у нас в стране холидей. |
sezar 21/08/2004 20:39 |
Мужики, ![]() |
Alexzz 21/08/2004 21:38 |
Проверяй симистор что моторчиком управляет, если там всё в порядке, то скорее всего придётся разбирать и чистить адресную группу контактов. Она находится в самом низу всей пирамиды, из неё линия контактов выходит и припаяна уже в плату. При разборке следует на каждой снимаемой шестерёнке ставить фломастером пометки зубец к зубцу как они стояли, чтобы потом не перепутать. Но сначала проверь сисмистор и всю цепь перед ним. Разбирать программатор нужно только в том случае если сигнал на симистор выходит из самого процессора.
И кстати, попробуй подержать кнопку "старт" несколько секунд. |
DIVER 25/09/2004 08:49 |
По ножкам они совпадают или нет? |
Alexzz 25/09/2004 09:57 |
kolyo 25/09/2004 17:33 |
Если оторвало,там мог стоять или MAC 9/600V -аналог по выводам BTA16,BTB16,BT139
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/MAC9M.html Или MAC 97/600V http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/MAC97-6.html О ком мы говорим? |
DIVER 25/09/2004 21:33 |
Естественно я имел в виду тиристоры.Первоначально стоял МАС97А8 Я купил ВТ139 и поэтому спрашивал совпадают они по ногам.И ещё есть ли инструкция на стиралку так как на передней панели написано по немецки. |
Alexzz 25/09/2004 21:45 |
Во первых не тиристоры а симисторы.
Вот распиновка: |
kolyo 25/09/2004 22:55 |
MAC97/A8(малмощньй симистор -1А,ток управления 10мА)нелзя менять на
BT139 (мощньй симистор-16А,ток управления100мА) Лучше пойти в ближаишей мастерской и попросить,что сняли с дохлой платы любого маломощного симистора |
Alexzz 25/09/2004 23:02 |
Во все маломощные цепи я ставлю T0509MH. Везде подходит. Вообще у меня только эти два номинала и лежат, BT139 ставлю везде в управление мотором, T0509MH ставлю во все маломощные цепи, насосы, клапана и т.п. Всегда подходило, проблем никогда не было. |
kolyo 26/09/2004 09:14 |
У нас в продаже только Z 0107MA(600V/1A,ток управления 5мА),аналог MAC97
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/Z0107MA.html A из мощных-BTA16/600,BT139(16A,600V) http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/BTA16-600B.html http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/PHILIPS/BT139-600.html |
DIVER 08/10/2004 18:33 |
Аlexzz сколько вольт идёт на таблетку? |
Alexzz 08/10/2004 19:25 |
DIVER, в стиралке все нагрузки на 220 вольт за редкими исключениями. В том числе и таблетка. |
DIVER 08/10/2004 23:03 |
Поменял таблетку собрал замок подал 220-первый раз собрал не правильно- поэтому и спрашивал.Работает но однобоко или замыкает но не размыкает,или наоборот.Пытался подрегулировать винтом не помогает.Что делать,это можно вылечить, или купить новый,в магазине обещали привезти. |
Alexzz 09/10/2004 00:56 |
Замок срабатывает быстро (1-2 сек) а вот обратно нужно ждать минуты 3 пока остынет. Может просто подождать надо было пока разблокируется.
А насчёт нового, так я всегда говорю, на леченом коне далеко не уедешь. Конечно новый замок это лучше чем отремонтированный. Я замки ремонтирую очень редко, только в том случае если эксклюзивный замок которого нигде не достать. Если хоть малейшая возможность достать новый - достаю и ставлю новый. |
DIVER 12/10/2004 02:01 |
Сегодня поставил новый замок но увы безрезультатно.Выпаял МАС на замок и вместо него поставил тумблер.Дверь блокируется но клапан не открывается.Я думаю всётаки IC стоящая между проциком и МАСами потому что вместе с МАСом сгорел резистор управления МАСом. |
Alexzz 12/10/2004 19:38 |
DIVER, запросто. Обычно там стоят повторители типа ULN2003 или ULN2004. Если есть подозрения, замени. |
DIVER 13/10/2004 10:05 |
Да там стоит такая микруха,я уже купил но в диповском корпусе,надеюсь подойдёт. |
Alexzz 13/10/2004 11:56 |
А там что планарка? Неужели у вас их нет в продаже? У меня в коробочке и дипы и планарки по десятку лежат. Часто меняемая микросхема. |
DIVER 13/10/2004 12:53 |
Кипр это отдельная песня о запчастях.Кое что я заказываю из России.А англичане не хотят ждать.Они её оставили и купили у нас LG.А мне особо торопится не куда и я хочу сделать её себе иначе не мучался.Сдесь всё просто,если сложности в мусор.Я так забрал себе TV SHARP 72 см-сдох полевик в кадровой хозяин даже в Англии не нашёл а я нашёл.Вот такие пироги. |
DIVER 12/01/2005 19:20 |
Старая песня о главном поменял я ULN 2003 но без результата.Стиралка включается,все режимы выставляются,при старте барабан крутит как надо,но дверь не блокируется и соответственно нет набора воды.Я не могу понять как управляется тиристор через ULN может кто имеет схемку на модуль зтой модели или похожий.WA 1400 DOLPHIN.Сам модуль производства WHIRLPOOL. |
Alexzz 12/01/2005 19:49 |
DIVER, на плате два процессора? Если да, то скорее всего второй из них умер. Тот что ближе к радиатору. |
DIVER 12/01/2005 23:28 |
Alexzz ты прав там 2 процика но почему ты думаешь что это зтот проц,он не как не связан ULN а наоборот тот который дальше от радиатора, и если вращать ручку программатора слив работает.Я правда не проверил через что он включается.И если это проц такой можно найти,или новый модуль? |
Alexzz 12/01/2005 23:40 |
DIVER, тот что стоит дальше от радиатора, ближе к кабелю к плате интерфейса пользователя, тот как раз отвечает за интерфейс пользователя. Если бы тот умер то у тебя никакая программа бы не выбиралась и в индикации был-бы бардак и тишина. У меня тут есть одна такая плата, которую поджарили пустив 220 в низковольтное питание. К счастью тот проц выжил. Я пробовал запускать плату с вообще выпаянным вторым процом (тем что ближе к радиатору) и всё отлично запускалось. с той лишь разницей что кроме установки программы ничего больше не происходило. То есть никакая периферия не работала. |
DIVER 12/01/2005 23:52 |
А найти можно проц или весь модуль |
Alexzz 13/01/2005 00:09 |
Судя по разводке, ULN подключена именно к первому процессору, но видимо при отсутствии связи со вторым процессором это всё не управляется.
DIVER 13/01/2005 02:16 |
Хорошо но как он мог вылететь?Он не связан ни как с цепями управления.По идее должен был сдохнуть тот который остался не выпаяным на твоей плате,в моём случае ни кто не путал разёмы.Завтра проверю кто управляет помпой от этого и буду плясать.А можно ли найти новый проц или весь модуль |
Alexzz 13/01/2005 19:31 |
DIVER 18/01/2005 02:00 |
Добавлено 18-01-2005 02:02
Где можно заказать такой модуль |
Alexzz 18/01/2005 20:25 |
DIVER, в ближайшем представительстве Whirlpool. |
