Стиралка BAUKHNEНT WA1400 DOLPHIN не наливает не замыкает.
DIVER
Сообщение #1 От 05/08/2004 08:07 цитата
Точно не знаю номинал я в неё не лазил.Это со слов дружбана.Вроде МАС96 дальше не видно его разорвало.Что может стоять и чем заменить?
Бернолд
Сообщение #2 От 05/08/2004 10:08 цитата
Это скорее всего семистер. Если он стаит на движок ставлю BTB16 700B.
Добавлено 05-08-2004 11:21
А от чего он букнул?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 От 05/08/2004 10:49 цитата
Я закупил BT139-800 и ставлю их везде, в силовых цепях. На управление малыми нагрузками, такими как насос, клапана и т.п. ставлю T0509MH. Использую только эти два номинала и пока всегда хватало.
Бернолд
Сообщение #4 От 05/08/2004 11:11 цитата
Alexzz, а какова цена ?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 От 05/08/2004 17:09 цитата
У нас 40 сантим, это около 80 центов в пересчёте на доллар, как у вас не знаю.
Бернолд
Сообщение #6 От 05/08/2004 17:44 цитата
Спасибо Alexzz.Не дорого. Спрошу у диллеров. Щас то со старых плат выпаиваю.
DIVER
Сообщение #7 От 20/08/2004 11:20 цитата
Отчего сдох не знаю.Не успел проверить, у нас в стране холидей.
sezar
Сообщение #8 От 21/08/2004 20:39 цитата
Мужики, Прошу помощи стиралка Bauknecht WA OKO 1300, командо аппарат при включении любой программы работает по кругу не останавливаясь, кнопка старт моргает, и всё. Может кто чего знает?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #9 От 21/08/2004 21:38 цитата
Проверяй симистор что моторчиком управляет, если там всё в порядке, то скорее всего придётся разбирать и чистить адресную группу контактов. Она находится в самом низу всей пирамиды, из неё линия контактов выходит и припаяна уже в плату. При разборке следует на каждой снимаемой шестерёнке ставить фломастером пометки зубец к зубцу как они стояли, чтобы потом не перепутать. Но сначала проверь сисмистор и всю цепь перед ним. Разбирать программатор нужно только в том случае если сигнал на симистор выходит из самого процессора.
И кстати, попробуй подержать кнопку "старт" несколько секунд.
DIVER
Сообщение #10 От 25/09/2004 08:49 цитата
По ножкам они совпадают или нет?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 От 25/09/2004 09:57 цитата
DIVER писал:
Кто совпадает?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #12 От 25/09/2004 17:33 цитата
Если оторвало,там мог стоять или MAC 9/600V -аналог по выводам BTA16,BTB16,BT139
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/MAC9M.html
Или MAC 97/600V
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOTOROLA/MAC97-6.html
О ком мы говорим?
DIVER
Сообщение #13 От 25/09/2004 21:33 цитата
Естественно я имел в виду тиристоры.Первоначально стоял МАС97А8 Я купил ВТ139 и поэтому спрашивал совпадают они по ногам.И ещё есть ли инструкция на стиралку так как на передней панели написано по немецки.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 От 25/09/2004 21:45 цитата
Во первых не тиристоры а симисторы.
Вот распиновка:
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 От 25/09/2004 22:55 цитата
MAC97/A8(малмощньй симистор -1А,ток управления 10мА)нелзя менять на
BT139 (мощньй симистор-16А,ток управления100мА)
Лучше пойти в ближаишей мастерской и попросить,что сняли с дохлой платы любого маломощного симистора
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 От 25/09/2004 23:02 цитата
Во все маломощные цепи я ставлю T0509MH. Везде подходит. Вообще у меня только эти два номинала и лежат, BT139 ставлю везде в управление мотором, T0509MH ставлю во все маломощные цепи, насосы, клапана и т.п. Всегда подходило, проблем никогда не было.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #17 От 26/09/2004 09:14 цитата
У нас в продаже только Z 0107MA(600V/1A,ток управления 5мА),аналог MAC97
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/Z0107MA.html
A из мощных-BTA16/600,BT139(16A,600V)
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/BTA16-600B.html
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/PHILIPS/BT139-600.html
DIVER
Сообщение #18 От 08/10/2004 18:33 цитата
Аlexzz сколько вольт идёт на таблетку?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 От 08/10/2004 19:25 цитата
DIVER, в стиралке все нагрузки на 220 вольт за редкими исключениями. В том числе и таблетка.
DIVER
Сообщение #20 От 08/10/2004 23:03 цитата
Поменял таблетку собрал замок подал 220-первый раз собрал не правильно- поэтому и спрашивал.Работает но однобоко или замыкает но не размыкает,или наоборот.Пытался подрегулировать винтом не помогает.Что делать,это можно вылечить, или купить новый,в магазине обещали привезти.
