СМА GORENJE WA61061 нет сигнала команды с CPU на блок.люка
praktik12
23/05/2015 17:52
СМА СМА GORENJE WA61061, SN: 50930025 - нет сигнала команд с CPU на замок при включении в сеть..
Неисправность появилась при скачке напряжения - См. фото места поврежденных элементов на фото.. Заменил. Вся периферия в норме , кроме (сгорел тэн)
Напряжение на проце есть 5,17V. При выборе программ индикация селектора показывает правильно. При нажатии на кнопку пуск, не подается напряжение на управляющий семисток Z-0608.Предположение - слетела пршивка EEPROM.
или процу ласты..Прошу прошивочку у кого есть.. Свою высталю позже
рембыттехник
23/05/2015 18:24
praktik12, зачем так усложнять,от кнопочки до замка дорожку пройди,мож там собака зарыта? подмигивание
Степашка
23/05/2015 18:55
рембыттехник писал:
Это как от кнопочки и до замка?
рембыттехник
23/05/2015 19:13
Степашка,
praktik12 писал:
- нет сигнала команд с CPU на замок при включении в сеть..... При нажатии на кнопку пуск, не подается напряжение на управляющий семисток Z-0608....или процу ласты..Прошу прошивочку у кого есть..
А между кнопкой и замком промежуток небольшой. голливудская улыбка
praktik12
23/05/2015 21:32
да ... по дорожкам пробежался от проца и до семистора.. а так же и сам замок проверял на включение под нагрузкой.. работает как часы.. и от кнопки до проца - полный порядок
нужна прошивка.. сейчас выкладываю свою... у тебя есть с чем сравнить?
gsn
23/05/2015 21:57
praktik12 писал:
И как ты его включил под нагрузкой - то?, если замок не включается?
praktik12
23/05/2015 22:26
ну если ты еще этого не знаешь посмотри сюда, пригодиться .....
рембыттехник
23/05/2015 22:40
Ну если ты так крут, зачем тупую тему создал?
praktik12
23/05/2015 22:44
хотел поучить.. и обиделся.. а тема не тупая .. я прошу прошивку.. если есть, поделись, я может тебе другую какую подкину, ну а если нет. то в чем пустые разговоры..
Степашка
25/05/2015 08:27
praktik12 писал:
И что, лампочка загорелась? Никогда не поверю!
Верю, что проверил, но схема не верна.
praktik12
25/05/2015 09:27
все загорелось.. а если у тебя не загорелось, значит нет контакта при переключении среднего на третий контакт .. разбери замок и почисти контакт..
garikus7
07/03/2016 22:50
praktik12 писал:
и чё дальше, проблему то решил, или так и повисла в воздухе???
голливудская улыбка равнодушие замешательство
Mitya80
07/03/2016 22:59
фото херовое.модуля такого нет под рукой,что бы пробежаться по дорожкам
praktik12
07/03/2016 23:07
да, тема зависла... машинка у заказчика в складе стоит, пользуется другой.. как всегда рутина... прошивки не достал , а техники разной на ремонт хватает.. не хватает только времени и возможно мозгов и опыта иногда..
Mitya80
07/03/2016 23:43
praktik12, давай ко мне в Россию эту технику улыбка Суджа работы хочет гы-гы
praktik12
07/03/2016 23:54
Mitya80 писал:
что так... работы нет или своих хвостов не бывает..,?
Mitya80
08/03/2016 00:27
Да я так шучу подмигивание бывает,все бывает
Yaroslav
08/03/2016 12:50
praktik12 писал:
Ню... я бы заменил замок и забыл. Jedem das seine...
praktik12
08/03/2016 16:33
Yaroslav писал:
praktik12 писал:
читай выше.... замок проверен под нагрузкой... нужна прошивка...
Степашка
08/03/2016 18:17
Вчера делал тоже СМА GORENJE, тоже замок не блокировался. Но сломана была пластмасса под кнопкой, которая нажимает на кнопку. Не твой вариант? Может ты и не слышишь щелчка кнопки?
praktik12
08/03/2016 18:30
Нет ..не мой случай .. кнопку я проверил сразу же как и работоспособность замка.. я же говорю.. нет сигнала с проца на G семистора... мерял ослом... прошивка есть..??
Степашка
08/03/2016 19:47
praktik12 писал:
Машинка стоит в мастерской, она для деревни. Модель не помню. Если успею завтра слить, то солью. Но я мало верю в то, что у тебя прошивка. Что то физическое.
praktik12
08/03/2016 23:20
Степашка писал:
praktik12 писал:
не знаю..не уверен... все равно больше склоняюсь к прошивке...
