ПММ Electrolux ESF67060XR. Ошибка І20. БУЗУСПЕШНО | |||
| СТАЛКЕР 2 30/05/2015 23:25 |
При выборе любой проги, срабатывает сливной насос и работает минуту, потом останавливается примерно на 5сек и запускается снова, и так три раза, а потом ошибка i20. Все трубочки и патрубки вычистил до блеска, камеру пресса также почистил. Пресс подкидывал новый, но проблема осталась. Слив проверен( в ручную заливал воду). В тесте ошибки сбросил. Подскажите пожалуйста, как решить проблему, или может я что-то упустил в проверке.
PNC 911414016/03 |
| Petch 31/05/2015 03:45 |
Личка. |
| СТАЛКЕР 2 31/05/2015 09:56 |
Спасибо. Но ситуация осталась прежней. Цепь пресса на модуле проверена. Тен подкидывал новый. При отключении пресса, модуль уходит в ошибку, значит модуль видит пресс. При включении 15-минутного теста, также после нескольких попыток слить воду, уходит в ошибку. |
| regiss 31/05/2015 10:42 |
СТАЛКЕР 2, читаем, вникаем, не задаём одних и тех же вопросов:
http://monitor.espec.ws/section7/topic251071.html |
| СТАЛКЕР 2 31/05/2015 10:50 |
Спасибо. Почитал, если я правильно понял, то поможет только прошивка конфига. Прошу поделиться прошивкой, если такая имеется . |
| regiss 31/05/2015 10:52 |
Под данный PNC у меня конфига - нет. |
| СТАЛКЕР 2 31/05/2015 10:56 |
Спасибо,за пинок в нужное направление. Печально, будем искать. |
| kaa1969 08/06/2015 21:20 |
СТАЛКЕР 2,
Я могу попробовать помоч. MC9S08AC60CFBE ? SW EMJ24 или EMJ23 ? У меня есть болванка 3286046820 более старых типа 1113351041 , 3286046804 нету и я не знаю , что у них внутри , может там другой проц. |
