ПММ Electrolux ESF67060XR. Ошибка І20. БУЗУСПЕШНО
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #1 От 30/05/2015 23:25 цитата
При выборе любой проги, срабатывает сливной насос и работает минуту, потом останавливается примерно на 5сек и запускается снова, и так три раза, а потом ошибка i20. Все трубочки и патрубки вычистил до блеска, камеру пресса также почистил. Пресс подкидывал новый, но проблема осталась. Слив проверен( в ручную заливал воду). В тесте ошибки сбросил. Подскажите пожалуйста, как решить проблему, или может я что-то упустил в проверке.
PNC 911414016/03
Petch
Petch
Сообщение #2 От 31/05/2015 03:45 цитата
Личка.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #3 От 31/05/2015 09:56 цитата
Petch писал:
Личка.
Спасибо. Но ситуация осталась прежней. Цепь пресса на модуле проверена. Тен подкидывал новый. При отключении пресса, модуль уходит в ошибку, значит модуль видит пресс. При включении 15-минутного теста, также после нескольких попыток слить воду, уходит в ошибку.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 31/05/2015 10:42 цитата
СТАЛКЕР 2, читаем, вникаем, не задаём одних и тех же вопросов:
regiss писал:
Очень похоже на типовую болячку платформы DIWA2, когда приходится переписывать конфиг. Инначе проц не может откалибровать пресс .
http://monitor.espec.ws/section7/topic251071.html
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #5 От 31/05/2015 10:50 цитата
regiss писал:
Спасибо. Почитал, если я правильно понял, то поможет только прошивка конфига.
Прошу поделиться прошивкой, если такая имеется .
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 31/05/2015 10:52 цитата
Под данный PNC у меня конфига - нет.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #7 От 31/05/2015 10:56 цитата
regiss писал:
Спасибо,за пинок в нужное направление.
Печально, будем искать.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #8 От 08/06/2015 21:20 цитата
СТАЛКЕР 2,
Я могу попробовать помоч.
MC9S08AC60CFBE ?
SW EMJ24 или EMJ23 ?
У меня есть болванка 3286046820
более старых типа 1113351041 , 3286046804 нету и я не знаю , что у них внутри , может там другой проц.
