Посудомойка Bosch SMV59T10EU , ошибка E02 | |||||||
Алексей_одесса 01/06/2015 12:33 |
Посудомойка Bosch SMV59T10EU выдает ошибку E02, ТЭН в сборе менял на новый, (благо в запасе всегда есть), результата нет! Нагрев не осуществляется, в конце или посередине мойки ошибка E02, (старый ТЭН в порядке). Кольцевых трещин нет, до платы NTC доходит.
Как решить, помогите... Спасибо. |
regiss 01/06/2015 18:15 |
Звучит гордо!
Так зачем менял хороший на новый?
Причем тут NTC, когда проц тебе КОНКРЕТНУЮ ошибку выдаёт? Он же тебе, считай русским языком ![]() |
Алексей_одесса 01/06/2015 20:15 |
С ТЭНа до реле всё проходит, проверял, это первое, что всегда делаю, проверяю периферию, до платы чтобы всё доходило. |
regiss 01/06/2015 20:24 |
Читаем пока "дойдёт" (в этот раз до мозгов, а не до платы) и перестаём тупить...
Алексей_одесса 02/06/2015 11:45 |
regiss, при всем моем уважении к вам, как профи на форуме, может я чего и не понимаю, но вся цепь от вилки до ТЭНа была проверена, пара реле рабочие, не подгоревшие, на них не приходит питание в процессе мойки, на конденсаторе 13.5 вольт есть, что меня напрягает: 8.7 вольт вместо 12 приходит на другую реле, не ТЭНовую. |
Petch 02/06/2015 12:06 |
Напруга в розетке в момент работы какая? |
Алексей_одесса 02/06/2015 14:51 |
230 |
levlev1 02/06/2015 16:41 |
Да причем тут напруга. Боши от 190 нормально работают.
Алексей привет . Релюхи там вроде 9ти вольтовые. Попробуй поменять релюхи на тэн. Может они подгорели. А так нужно проверить всю цепь сигнала от процессора до релюхи. Да трудно тебе придется. Знаю в Одессе электронщиков - особенно готовых взятся за bosch нету. У кого такая неисправность попадалась - может поможете мастеру Алексею. |
Mitya80 02/06/2015 16:51 |
опять появился ![]() |
xarl 02/06/2015 17:01 |
levlev1, профиль... |
Petch 02/06/2015 19:50 |
levlev1, Ну-ну... ![]() |
Алексей_одесса 03/06/2015 07:20 |
Так кто-то сталкивался с подобной проблемой,? у меня еще одна такая посудомойка месяц назад была, так и не сделал, люди ждут пока. Эту забрал к себе домой, чтобы разобраться...
Редко задаю вопросы на форуме, но тут очень нужно решить вопрос. ![]() |
Romas21 03/06/2015 07:28 |
для новых ПММ бош 209в(при махсимальной нагрузке) аварийный режим 206 может и нерабочий режим согласно тех. док.
проверяй напруги в сети и на плате, при замене тена смотри на правильность подключения нового образца с проводкой |
Алексей_одесса 03/06/2015 12:41 |
Я домой её взял, у меня 230 вольт в розетке, я побывал ставить новый ТЭН (они часто горят, в среднем через 1.5-2 года), та же ошибка E02, проверил всё, была рядом похожая посудомойка, немного с другим модулем, вроде все одинаково, хочу отключить датчик температуры, посмотреть, какую ошибку покажет. |
MrServic 03/06/2015 13:38 |
смотри цепь питания реле |
Алексей_одесса 03/06/2015 14:07 |
Сразу обоих? там транзисторы, показывают одинаковые значения 670 ом .... кроме одного 1GW, у него короткое ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MrServic 03/06/2015 14:16 |
Нужно выпаять и проверить |
Алексей_одесса 11/06/2015 22:16 |
Не помогло... ![]() ![]() поменял, а она так и не заработала.... |
Romas21 12/06/2015 09:19 |
с модулем осторожнее они и при справности довольно капризные, если с процика подвисает порт нагревателя то поможет тока замена модуля, (проверяй ослилом сам выход с проца при работе устранив к.з. и обрывы) |
Алексей_одесса 12/06/2015 09:48 |
У меня нет осциллографа, чтобы проверить генерацию проца, (или сигнал) я обычно к электронщику ношу, мы рядом живем. Все остальное сам паяю. В основном то блоки питания, симисторы да резисторы горят... |
Алексей_одесса 11/08/2015 17:25 |
Поменял транзистор, ошибся на н-п-н, там бистабильное реле, всё равно E02 и не срабатывает ТЭН ![]() |
Niclavs 11/08/2015 17:35 |
ты что, два месяца транзистор искал? Хорошие клиенты у вас, в Одессе) |
