СМА ARISTON AQFX 109 сгорела микросхема TNY | |||||
SergVLOS 28/06/2015 11:53 |
Здравствуйте! в стиральной машинке СМА ARISTON AQFX 109 вышел из строя подшипник, при этом барабан прокрутился и из него вылетела вода, которая попала на модуль управления. При попадании на модуль она попала на микросхему TNY...которая в итоге выстрелила. В итоге машинка не подает признаков жизни(не горит панель управления)
в связи с возникшим обстоятельством, прошу подсказать какой номинал микросхемы мне нужен? |
rommo 28/06/2015 12:02 |
Не занимайтесь ерундой,вызовите мастера,или отнесите модуль в мастерскую. |
NikolaiMalaxov 28/06/2015 12:22 |
SergVLOS, TNY264PN |
yura14 28/06/2015 12:51 |
SergVLOS 28/06/2015 13:21 |
Отвечаю на полученные посты.
Я сам не буду её паять, это я доверю человеку котрый умеет держать паяльник в руках. Мне нужно было только узнать микросхему эту и всё. Как мне кажется то сгорела только эта деталь... Как я уже выше написал на неё брызгнула капля воды и она от этого взорвалась. ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 14:26 NikolaiMalaxov, подскажите, а какая разница в микросхемах этих... Есть ведь просто с другими цифрами... Вдруг именно этой не будет на радиорынке... И ещё, фот фото этой микрухи ближе,на ней виден нижний ряд цифр...я в интернете смотрел,там на микросхеме,маркировку которой вы говорите,был другой нижний ряд цифр...что он означают?их различия существенны? |
Тихон78 28/06/2015 13:29 |
Для того чтобы лезть в ТАКОЙ модуль, уметь держать паяльник мало. Необходимо знать технологию ремонта данного модуля. В любом случае тебе решать как поступить, наше дело предупредить ![]() |
yura14 28/06/2015 13:30 |
NikolaiMalaxov 28/06/2015 13:31 |
SergVLOS, Отдай модуль человеку который не только паяльник умеет держать в руках,но и что то понимает в схемотехнике. |
Тихон78 28/06/2015 13:33 |
Если на радиорынке продавец не в состоянии проконсультировать в подобных вопросах - я не советую у него ничего покупать. Сказал бы больше, но профиль пуст ![]() |
NikolaiMalaxov 28/06/2015 13:34 |
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 14:37 SergVLOS, аналоги 265, 266, 267, 268 |
SergVLOS 28/06/2015 16:10 |
NikolaiMalaxov, горшки не боги обжигают.
Спасибо вам за адекватное отношение и ответы. Подсажите пожалуйста ещё, а какова вероятность, что что то могло ещё сгореть? ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 17:13 Ещё что то нужно поменять? |
NikolaiMalaxov 28/06/2015 16:21 |
SergVLOS, нужно взять измерительные приборы в руки и проверить,модуль у тебя,а не у меня на столе. |
SergVLOS 28/06/2015 16:25 |
NikolaiMalaxov, спасибо ещё раз.
Результат в окончании, обязательно скажу))) ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 17:31 yura14, а что означает ваш вопрос,по поводу что больше ничего менять не нужно? |
xarl 28/06/2015 16:31 |
SergVLOS, ![]() |
SergVLOS 28/06/2015 16:39 |
xarl, я прошу прошения,по возможнсти заполнил профиль. |
NikolaiMalaxov 28/06/2015 16:40 |
Тихон78 28/06/2015 17:08 |
Совершенно верно! Это не горшок, а сложное электронное устройство. И лезть туда без соответствующих знаний, инструментов и оборудования = покупка нового модуля. Мастер знает что перед заменой TNY нужно проверить. Хотя я уже писал:
Мелиор 28/06/2015 17:48 |
И чего вы тут развели... Человек спросил, ему ответили и все, дальше его дело кому нести и что делать. Агитируете за советскую власть, а это дело неблагодарное ![]() |
Тихон78 28/06/2015 19:21 |
А продолжение?
Это ещё не конец ![]() |
SergVLOS 28/06/2015 19:32 |
Тихон78, смейтесь,смейтесь! Со смеха люди бывают.
Не слышали такой поговорки?))) ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 20:37 yura14, вы здесь находитесь для того,что бы посмеяться над теми кто спрашивает? На здоровье. |
Тихон78 28/06/2015 19:55 |
SergVLOS, а с чего смеяться? Причин для смеха не вижу. Советы все даны, успехов в ремонте.. ![]() |
шайтан 28/06/2015 19:57 |
часом не этому специалисту доверишь ремонт модуля? ![]() |
NikolaiMalaxov 28/06/2015 19:58 |
шайтан, ![]() |
Тихон78 28/06/2015 20:45 |
А вот это уже смешно ![]() ![]() ![]() |
yura14 28/06/2015 21:09 |
шайтан, ![]() ![]() |
максим 0203 29/06/2015 17:44 |
шото она не там держится за паяльник.Или паяльник не включен или или девченка очень суровая |
рембыттехник 29/06/2015 19:10 |
Такой бы на ремонт целый ящик модулей отдал, с мёртвыми проциками. ![]() ![]() ![]() |
NikolaiMalaxov 30/06/2015 01:52 |
рембыттехник 30/06/2015 03:24 |
![]() А чего? царь многое может дать. Но что с них, царей возьмёшь. ![]() ![]() |
megavolt25 02/07/2015 17:25 |
Узнал что за микра и закрыл бы тему, зачем отвечаете тогда?сами даёте повод мужикам для стЁБА
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 00:28 Девушка хорошенькая )))Сколько комментов по инету от мастеров наверно выхватила ммммммммммммм |
