СМА CANDY ALISE 1050 ES N 3106800422 1987 амотртизаторы?
Romas21
14/07/2015 10:13
N 3106800422 1987
Стиралка в идеальном состоянии, амортизаторы рассыпались, может кто подсказать партномер для каказа запчасти или замену на что другое?
уже попробовали изготовить самостоятельно пока что особо не достигли эфективной работы узла
шайтан
14/07/2015 10:28
Romas21, 91941756 - Braking shells service pack
Romas21
14/07/2015 10:51
спасибо! буду пробовать заказывать
Рифат
14/07/2015 12:23
что за неведомая деталюшка?
смех
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 12:25
Romas21, рассмотри отдельно вариант замены просто крепления амортизаторов подмигивание WK089
Romas21
14/07/2015 12:46
спасибо
у меня диаметр штыря 22мм, в поставляемых нету данных, могут они оказаться другими?
Рифат
14/07/2015 12:47
как это-другими?
Romas21
14/07/2015 12:55
Рифат писал:
как это-другими?
под другой стержинь больше или меньше у меня 22мм
Рифат
14/07/2015 12:59
тебя могут не правильно понять гы-гы умора помираю со смеху!
указанные коды идут именно под твою стиралку. подмигивание
Mitya80
14/07/2015 15:56
Я в первый класс в этом же году пошел когда машинка вышла улыбка
Romas21
14/07/2015 21:43
Рифат писал:
спасибочки растолковали, сам в тех. доках не нашёл кода запчасти.
сегодня заказал, остаётся ждать и поменять пока подшипники
Dima700926
15/07/2015 00:22
[quote="Romas21"кодшипники[/quote] - это круто! А что это? смех
Рифат
15/07/2015 06:57
Dima700926, а это то место наверное, куда вставляются
амотртизаторы
смех
Romas21
15/07/2015 10:54
да на этой модети это нестандартно, бак клееный, без напряга меняется тока наружный подшипник, а мне и внутренний он между баком и ступицей
вообще данная машина скорее не предусматривает замену подшипников без замены полубака со ступицей, если кто сталкивался с конкретной моделью обратите внимание или поправьте меня улыбка
шайтан
15/07/2015 11:14
Romas21 писал:
Romas21 писал:
Romas21 писал:
W-O-W
некрас
15/07/2015 21:34
Romas21 писал:
Что за ахинею ты несёшь? Какой клееный бак??? браво!
рембыттехник
15/07/2015 22:34
Ну чуть чуть подклеенный голливудская улыбка
Romas21
15/07/2015 23:42
Да да пацаны, бак нержавейка разбирается в снятом состоянии со стороны загрузки машины, барабан всборе (с валом-крестовиной закреплёной длинными шпильками как у мильки через рёбра) вынимается элементарно легко вперёд и усё.....
сальник в бак (чуть тока виден) не пройдёт подшипник тоже, да к задку-полубаку приклеена её крышка со ступицей на герметик и не чуть!
состояние машинки да очень хорошее ни ржавчины почти нету, ножки крутятся в резьбе, всё родное и работает, в амортизаторах высохли вкладыши и клиент по незнанию случайно их расколол, а подшипники я ему посоветовал (из-за начинающегося шума внутреннего) заменить о чём уже жалею-мутарно на этом баке и не встречал ранее.
Если кому что неясно или что могу сфоткать, мне например непонятна конструкция ступицы к задней стенки бака и лишнего разбирать не хочется, за орфографию простите с русским со школы проблемы улыбка
рембыттехник
15/07/2015 23:55
Romas21, всё там меняется, в сборке машинка геморой полный - вот тут согласен.
Romas21
16/07/2015 00:12
рембыттехник писал:
спасибо буду дерзать улыбка
Romas21
03/04/2016 22:38
получил новьё оригинал
шайтан
03/04/2016 23:25
Romas21 писал:
мы просто счастливы за тебя
