Нужны ли такие проекты?
mr.black
16/08/2015 23:46
Всем приветы.
Итак, хотелось бы провести нечто вроде опроса или обмена мнениями - нужно то, что я скажу ниже, или нет. Соответственно, на основании результата я приму решение.
Планируется разработка и выпуск пары программ (в принципе, уже разрабатываются).
Проект №1.
Программа (работает ТОЛЬКО при наличии сети, возможен и локальный вариант, в дальнейшем), которая делает следующее.
1. Загружает и выводит данные по прошивке Аркадия (понимаю, это малополезно, но пусть будет).
2. Загружает полный файл ПО Аркадии (на мк Freescale), и выводит всю информацию (все что можно получить ключом и программой, включая коды-субкоды ошибок).
3. Может из двух кусков ПО (скачанных через БДМ и CW) создать один файл ПО (для последующей загрузки в программу и просмотра).
Это-первое, что разрабатывается.
Ну и программа №2.
Будет делать все то же самое, но БЕЗ файлов, а напрямую через БДМ программатор.
То есть, подключили БДМ, и смотрим все что нам надо.
Так же, в ряде случаев, если не повреждены основные блоки данных, просмотр будет возможен, когда ключ и ПО к нему бессильны (при F12, когда ПО в мк повреждено, но мк жив).
Вот, собственно, и все.
Прошу высказываться всех желающих.
рембыттехник
17/08/2015 00:56
mr.black, я работаю по другому оборудованию, но с модулями Аркадия всё чаще приходится сталкиваться, пользуюсь у сервисников, и не всегда доволен. Так модуль б/у на компонентном уровне девственно чист, а прошить (перепрошить) не могу. От программ я далёк, хотя у меня сын классный программист, но его не хочу из за мелочи напрягать. Ну и вопрос: стоит ли мне Вашу программу приобретать? И напросился второй вопрос: В чём её преимущество перед сервисной? Спасибо,- может я как делитант чего то не понимаю.
yura14
17/08/2015 02:28
рембыттехник, никакой "сервисной" программой, при F - 12, с модуля информацию не "вытянуть". mr.black предлагает то, чего у сервисменов нет. И соответственно, возможности другие... mr.black, мне кажется, 2 вариант более интересен ...
рембыттехник
17/08/2015 02:39
yura14, вот это я и хотел услышать классно! Значит надо приобретать, а то надоел этот колхоз, скоро сам колхозником стану. смех
mr.black
17/08/2015 06:11
Ну что же. пошли первые мнения, это радует.
yura14, да. естественно, что второй вариант более интересен (поскольку более прост в использовании), но некоторые части первого варианта будут применены во втором, именно поэтому я и сделал такую пошаговую реализацию своих идей.
sheva0000
17/08/2015 08:48
2й вариант классно!
mr.black
17/08/2015 08:58
sheva0000 писал:
2й вариант классно!
Естественно, что второй вариант более интересен.
Но я разрабатываю все по частям, и части из первого будут применяться и во втором.
alexu
17/08/2015 09:01
mr.black, да я тоже за 2й вариант, т.к. он мобильнее, но и первый в стационаре тоже не помешает, даже по другому оба варианта будут полезны классно! классно!
всё будет от стоимости зависеть
mr.black
17/08/2015 09:16
alexu, что касается первого проекта - он почти готов, остались небольшие мелочи. По стоимости - слишком дорого, естественно, не планирую, только чтобы поддержать его функционирование (он же сетевой, и работает на хосте, за который надо платить).
Он, скажем так, часть более полного - второго - проекта.
Думаю, на днях первый будет полностью завершен, я сообщу об этом.
По стоимости второго - пока мало предположений, но, думаю, никто не скажет, что я деру бешеные деньги за свои поделки (многие же пользуются одной моей программой, и пока никто не сказал, что она чересчур дорогая и не оправдывает своей стоимости).
Тихон78
17/08/2015 09:29
mr.black, второй вариант я думаю будет интересен тем у кого нет ничего кроме BDM. У тех же кто работает достаточно давно (до появления BDM в свободном распространении) всё необходимое уже есть. А благодаря проекту Arcadia Utility, в её теперешнем функционале, я думаю всё остальное лишнее. ИМХО.
mr.black
17/08/2015 09:57
Тихон78, даже при наличии ключа и ПО, бывает же еще и F12. И тут ничего уже не поможет.
Вот как раз в данном случае и поможет такой вариант работы. Посмотрим, если этот проект не потребуется, я его просто закрою, все равно польза, тренировка, как-никак)))
Александр Михалыч
17/08/2015 21:32
Согласен с alexu, - оба варианта будут по своему полезны.
mr.black,Можно уточнение по второму варианту?, - это будет выглядеть как прога-оболочка альтернатива родному софту BDM? Если так, - то я так понимаю, - это значительно расширит возможности BDM! - Отсюда вытекает еще вопрос, - какие версии "железа" BDM, будут поддерживаться твоим софтом? Ведь у мастеров на "службе" находится не мало разнообразных по конструкции и версиям софта прогеров BDM.
mr.black
17/08/2015 22:33
Александр Михалыч, уточняю. Это будет не оболочка, а полностью готовая программа, написанная только мной.
Что касается софтов - то API, что я использую, поддерживает большинство из них.
Александр Михалыч
18/08/2015 19:19
mr.black, - понял. классно!
Под словом "оболочка", я и подразумевал ПО, альтернативное родному. Мож выразился так сказать "непрофессионально" смущен
Yaroslav
20/08/2015 20:08
Ярослав, 2-й вариант возьму себе и еще три раза. Ну, ты в курсе подмигивание
yura14
20/08/2015 20:54
mr.black, Когда уже, когда ??? подмигивание
mr.black
20/08/2015 21:56
yura14, первый вариант почти готов. Осталось к нему конвертер добавить, и будем тестировать. Естественно, самое первое требование - умения работать с BDM и CodeWarrior.
FAU2
29/08/2015 19:58
mr.black, поддерживаю и ценю все твои идеи, обязательно куплю, но вдм в основном только пишем, знаю что читать можно, но нет опыта. Техподдержка минимально можно включить в стоимость? И где почитать за проекту Arcadia Utility найти не могу. Спасибо.
Yaroslav
29/08/2015 20:18
FAU2, http://monitor.espec.ws/section7/topic241730.html
Yaroslav
01/09/2015 21:47
mr.black, с днем рождения Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
chetkiy.sn
07/09/2015 22:41
А когда релиз 2 варианта? Очень интересует.
mr.black
16/11/2015 23:59
Немного апну тему...
Итак, вариант №1 готов и успешно работает. Некоторые им уже пользуются.
Что касается варианта №2, он пока в разработке, все-же там свое ПО для BDM, приходится с ним разбираться.
Ну и вот такой вопрос. Есть возможность написать еще одну программу, аналогов которой (по крайней мере, с полными возможностями), точно нет. Но эта программа, скажем так, будет предназначена для опытных, тех, кто знает толк в некоторых вещах.
Так вот, предложение: создать программу-подборщик кодов к процессорам Motorola/Freescale типа HC08, работающую через простой MON08 интерфейс. Естественно, постепенно программа будет оснащаться всеми возможными алгоритмами поиска, которые мне сейчас известны (и станут известны позднее).
Кто что скажет, будет ли востребован такой продукт? Есть ли смысл?
Yaroslav
17/11/2015 20:05
Ярослав, да!!!
стопыч
17/11/2015 21:13
mr.black писал:
Речь о кодах SS?
mr.black
17/11/2015 22:04
стопыч писал:
Речь о кодах SS?
Естественно о них и речь.
стопыч
18/11/2015 03:06
Неплохо бы было. Я бы взял... классно! Мож и не так часто пригождалась, как например программер лечения F12 в аркашах, но всё-ж...
тю
18/11/2015 07:59
даваи mr.black,
Yaroslav
20/11/2015 22:28
тю, все сейчас кинуться писать - давай mr.black, давай... Но, Ярослав, куевый бизнесмен - и опять его прога в руках барыг... Ну, не знаю я как написать по другому - кто в теме и так поймет недовольство, огорчение
evgenii66
21/11/2015 19:39
mr.black писал:
Всем приветы.
Проект №1.
Ну и программа №2.
А для Renesas? Или отвязать от Аркадии (для Bosch). Современные Аркаши уже не идут на Frescale (к сожалению).
mr.black
21/11/2015 22:41
evgenii66, тут суть в том, что Мерлони применяет (в отличие от Motorola) не стандартные процессоры Renesas. В этом есть одна из заморочек, почему с ними все не просто...
Yaroslav
22/11/2015 17:35
Ребята, я вот что подумал. Ярослав, как и все мы на работе зарабатывает деньги, а на досуге пишет программы. Ессно, первое на первом плане... Может подумаем и заинтересуем его финансово... Думаю, многие из нас могли бы на ентим покумекать... Я готов вложиться в будущие проекты Ярослава.
evgenii66
22/11/2015 20:14
mr.black писал:
Это то да, ты уже об этом где-то писал. А в установленных SW перепрошить нельзя? Думаю если бы это было возможно (или появилась бы такая возможность) уже много бы проблем решилось.
mr.black
22/11/2015 20:24
evgenii66, можно, перешить можно.
Но вот вопрос-где его взять, это ПО. И то, перешить можно через специальный проггер, Е8 или Е8а.
Там суть в том, что у тех процов, что стоят в модулях, отключено все, кроме Debug интерфейса. К примеру, такой же проц, но скажем так "нормальный", фирменный, я смогу прошить и через UART, он там работает. А в этих-нет, отключен.
Вот примерно так.
kaa1969
27/11/2015 23:15
mr.black Привет.
Думаю , что при наличии ключа и BDM больше ничего не надо.
Залил подходящую версию с любым конфигом, переконфигил ключом и готово.
А надо на мой взгляд не много другое....
Нужен эмулятор интерфейсов (морд) с компа через преобразователь I2C.
И всяких , включая холодосы с ARTICA HIGH и ENTRY и духовки начиная с HOT2005
и стиралочные само собой с EVO2 и выше.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 03:34
А так же более функциональный тест чем с ключа для ремонтов на столе.
Включил и щёлкай релюхами мотора хоть всю ночь не гоняя всю программу и не заботься о прочих агрегатах.
или в трёхфазниках грей IGBT и проверяй на утечки.
Что с ключа за тест ? крутанул мотор туда сюда и - motor ok....
Хороший тест на мой взгляд более нужен чем ковыряние в истории и сохранённых ошибках.
evgenii66
10/04/2016 00:01
Подниму тему. По поводу подборки SS кодов.
Yaroslav
10/04/2016 00:48
Ну, тады (раньше времени) влезу в тему и я.
Как только Ярослав заканчивает прогу с подбором SS кодов - я готов выставить в продажу прогер MON08 (нашего производства). Проект совместный с Ярославом улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 01:50
Ориентировочно, неделя-две подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 01:54
Идут испытания BT ключа для Мерлони (наше производство) + прога Ярослава. Проект совместный с Ярославом.
evgenii66
10/04/2016 19:24
А вот это уже будет зависеть от стоимости. Ну и от поддержки. BTKeyTool, например изначально работала с ключами Сергея (Profic), теперь только с оригиналом. Программатор MON08 для 908 серии у Сергея (с пересылкой в Россию) стоит 55 баксов.
Yaroslav
10/04/2016 21:27
evgenii66 писал:
Я уже в России подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 22:40
evgenii66, а в контексте того, что ты понаписал выше, все очень сильно зависит от степени осведомленности в данном вопросе (кто, где, да как) улыбка
Написал вот так, дабы сгладить острые углы подшучивать, дразнить
partner911
11/04/2016 23:06
Yaroslav писал:
...Как только Ярослав заканчивает прогу с подбором SS кодов - я готов выставить в продажу прогер MON08 (нашего производства)...
Сколько будет стоить (можно в личку)?
evgenii66
12/04/2016 21:17
Yaroslav писал:
Я уже в России подшучивать, дразнить ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 22:40
А что я такого обидного написал? Я наоборот ничего не имею против, что бы наши российские мастера зарабатывали на таких проектах. Но прежде чем что либо покупать любой будет сравнивать цены (в том числе и с китайскими). К сожалению в наше время одним патриотизмом сыт не будешь. А такие проекты нужны ещё вчера (автомобилисты давно уже пользуются).
ilarion2
14/04/2016 13:13
Интересно ...Можно цену ?
Алеkсандр
15/04/2016 01:14
Сколько стоит ??? можно в личку.
Klop
15/04/2016 21:10
и какова будет скорость перебора (и при какой тактовой на МОН8) ?
Yaroslav
16/04/2016 21:32
Klop писал:
и какова будет скорость перебора ?
Отвечу, так. По проге, с подбором SS. Она в принципе почти готова, но ведь тупой перебор не вариант подмигивание Поэтому, сейчас Ярослав занимается оптимизацией/доработкой алгоритма и как только откатаем на программаторе дадим все ответы... Думаю, на следующей неделе все закончим улыбка
Все было бы быстрее, если бы не параллельный проект по Бош подмигивание
papa7
17/04/2016 15:02
Yaroslav писал:
.. я готов выставить в продажу прогер MON08 (нашего производства). Проект совместный с Ярославом улыбка ...
Прогер расчитан на подключение через USB?
В России - это хорошо.
Подробнее можно в личку.?
Yaroslav
27/04/2016 22:28
Ярослав полностью в проекте Бош, поэтому проект с MON08 малость задерживается недовольство, огорчение
Но, это дало возможность подумать и мне.
Klop писал:
Готов прогер на 9.8304. Вчера испытали и готова печатка на 9.8304 и 4.9152 (с возможностью переключаться). Если есть интерес - подготовим оба варианта.
papa7 писал:
Готовые, проверенные проекты - подключение через COM.
Если есть интерес - доработаем улыбка
Yaroslav
27/04/2016 23:06
Я, конечно, понимаю, что вся эта тема с MON08 для песочницы улыбка Мне выгоднее прошитый проц продать... Но, под эту музыку стала вытанцовываться одна интересная задумка... Опять таки для начинающих, но...
papa7
28/04/2016 01:04
Yaroslav писал:
Где же я COM найду теперь? Опять переходники мудрить?
Конечно usb интересен (не только мне).
тю
28/04/2016 08:34
papa7,
papa7
28/04/2016 10:26
"тю"
Спасибо, но это и называется городить. Я сейчас CP2102 использую
Klop
28/04/2016 14:28
Klop писал:
именно в циклах подбора за 1сек.
mr.black
29/04/2016 19:08
Klop, скорость перебора зависит от тактирования (и не только). С тактовой частотой как обычно (9 с копейками) она не так велика, но учитывая, что будут еще и алгоритмы перебора, шансы найти довольно велики.
papa7
29/04/2016 19:59
Yaroslav писал:
Так "там" уже на USB
Yaroslav
29/04/2016 21:00
Дык, "там" и работать начали раньше улыбка
У нас через переходник USB-COM тоже все работает. В том числе программа Ярослава. А в прогер CP2102 добавить - дело техники подмигивание
papa7
30/04/2016 00:05
Yaroslav писал:
Новая, по БОШ?
Так добавьте, её ещё после этого обкатывать надо будет.
Товар должен быть конкурентоспособным, чтоб "за державу обидно" не было подмигивание
Yaroslav
30/04/2016 10:46
По Бош с программатором. Ессно, USB подшучивать, дразнить
papa7
30/04/2016 10:59
Yaroslav
личка
sashko65
01/05/2016 17:34
Вопрос по Бошам очень интересный, как конектиться будем в модуль подмигивание И....модуля то разные улыбка И скажем что вообще прога по бошам будет уметь делать)))
yura14
02/05/2016 01:06
sashko65 писал:
...как конектиться будем в модуль подмигивание ...
Как, как ??? Как обычно, четыре проводка или три ... смех
papa7
02/05/2016 01:39
yura14 писал:
sashko65 писал:
Это про ПО или прогер?
4 - это, если к модулю...
На 3 очень интересует ПО.
В начале про mon08 разговор был. А сейчас?
sashko65
02/05/2016 09:22
yura14 да !!! прямо к модулю и не 4 проводка а сервисная колодка с 4 проводками.Так же нужна статистика, и прошивки.И желательно чтоб это привязать или к планшету или к андроиду.Если таковое будет я сразу покупаю , предварительно протестировав.
papa7
02/05/2016 10:55
sashko65 писал:
Ну, статистики, как в мерлони, там нет. А прошивки только собирать и обмениваться.
Новы проц можно только прогером запустить через mon08, по этому и разговор о нем.
sashko65
02/05/2016 11:57
papa7 про новый проц вообще разговор отпадает, потому как это не реально что по работе что по деньгам.Прошивки собирать то я собираю, но проще же сразу списать с заведомо рабочей машинки (а их у меня куча).Вот для того мне и нужен такой прогер...уже была (читалка) бесполезная.
papa7
02/05/2016 12:09
sashko65 писал:
Почему не реально? Геморно - да. Проц на али.
А чем собираешь?
Эта какая?
sashko65
02/05/2016 12:15
У нас уже с региссом спор про это был, купил во Львове читалку...короче гавно это все. рара 7 у нас никто выше 30 бакс рем. BSH не будет, Русским языком обьясняю...машинку в идиале за 100 можна купить.А прошивки собираю "рабочей лошадкой" с " присадкой" она еще очень актульна будет и реально приносит доход.
papa7
02/05/2016 12:19
Если за 30$, то понятно. У нас цены другие немного.
По поводу "рабочей лошадкой" с " присадкой" по подробнее можно? В личку.
Dimamima
02/05/2016 16:48
sashko65, как всегда, по вай фаю конект будет ))))
mr.black
02/05/2016 18:23
Так, постараюсь внести ясность.
В данной теме разговор идет именно за программу-переборщик, работающую через интерфейс МОН08. Все остальное - четыре проводка, или три - это немного из другой оперы, и обсуждаться не будет. Для тех кто в теме - кратко: iService. Там есть очень много, но это для новых Бошей.
Что касается собственно переборщика - на данный момент основная часть программы есть и работает. Сейчас есть алгоритм ручного выбора адресов (от-до) и алгоритм перебора под Бош. Чуть позже планируется подключить дополнительные протоколы, для Ардо (JL3, JL8), так же возможно будут и еще какие-то (например, под Янус).
Когда я программу протестирую - я об этом сообщу.
evgenii66
23/05/2016 00:12
Подниму тему, чтобы была на виду...
evgenii66
03/07/2016 22:55
Интересная тема, но уже далеко. Подниму.
Yaroslav
05/07/2016 18:38
Ярослав, говорит, что "переборщик" для Бош готов. На днях отправит мне на тестирование.
Yaroslav
07/07/2016 21:14
Программу (тестовый вариант) получил. Прога работает как с процессорами AP32, AP64, GP32 так и с JL3, JL8. Для процев Бош есть алгоритм оптимизации, для процев Ардо пока нима. Завтра начну "пытать" подопытных подшучивать, дразнить
Yaroslav
08/07/2016 16:29
Ну, примерно так
Yaroslav
08/07/2016 17:00
Понятно, что поиск начинал с адреса достаточно близкого к искомому улыбка
Примерно 3-4 секунды на проверку текущего кода.
Yaroslav
08/07/2016 21:41
Интересно девки пляшут...
А где интерес? Программа написана, работоспособность доказана (через пост выше - реальный скрин), после mr.black я первый, кто ее "щупал"... И я здесь подшучивать, дразнить
СТАЛКЕР 2
08/07/2016 22:03
Yaroslav писал:
А если, не знаешь адреса близкого к искомому, тогда что. Сколько по времени будет искать?.
evgenii66
08/07/2016 22:37
Yaroslav писал:
Так ты поподробнее распиши про неё, про свой программатор к ней. Озвучь цену.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 22:38
СТАЛКЕР 2 писал:
Yaroslav писал:
Ну и этот вопрос конечно тоже...
Yaroslav
08/07/2016 22:54
СТАЛКЕР 2, знаешь, сейчас, ради интереса посчитал. Столько не проживешь подшучивать, дразнить (16^16*4 секунды - перебрать все варианты)
Поэтому Ярослав и много раз писал о том, что тупой перебор (без алгоритма оптимизации) не вариант. Для этого и писалась программа.
Для JL3, JL8 - алгоритм в процессе разработки (поэтому и использовался режим simple)
Для AP - подбор получился достаточно быстро (пока попробовал только один проц)... Усредненное время выложу, как только будет что усреднять (Ну, ведь и прогу я получил только уже вчера улыбка )
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 23:59
Адреса начального и конечного поиска в режиме simplе - задаются пользователем.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 00:10
Программатор использовался в самом его "классическом" варианте - COM + внешнее питание. К процессорам подключался прям на плате.
Alexsander567
22/07/2016 08:22
Как раз интересует работа с AP, можно по цене в ЛС?
papa7
24/08/2016 14:20
Alexsander567 писал:
Такой же вопрос.
p.s. Чего то в теме тишина. Наверное все втихоря прогу через личку скупают смех
тю
24/08/2016 20:09
пишите в личку mr.black
papa7
24/08/2016 20:17
тю писал:
Уже на почту отправил. Тему поднял.
Yaroslav
24/08/2016 20:27
Счас, попробую дозвониться Ярославу.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 21:56
papa7, пиши Ярославу в личку. Он сейчас за городом - вернется отпишется улыбка
papa7
25/08/2016 00:31
Yaroslav писал:
Ок. Спасибо.
50051
25/08/2016 22:37
Как раз интересует работа с JL3, JL8?
Mожно по цене в ЛС?
Спасибо.
подмигивание
evgenii66
12/10/2016 23:40
Есть ли какие продвижения с JL3, JL8?
papa7
20/10/2016 13:57
Yaroslav писал:
Решил все таки прикинуть:
2,0496382 × 10^16 часов
8,5401592 × 10^14 дней
2,3397696 × 10^12 лет
23397696000 веков смех всего то сумашествие
Это полное кол-во вариантов. В реальности меньше. голливудская улыбка
Без оптимизации никак. недовольство, огорчение
Yaroslav
20/10/2016 20:04
Ну, или Ярик все таки допишет переборщик (а если и допишет, то вряд ли он окажется в свободном доступе, даже за деньги), или ... но дорого подшучивать, дразнить
Yaroslav
20/10/2016 20:52
Но, учитывая активность камрадов с Сербии и Албании... Все может встать с ног на голову смех
Yaroslav
26/03/2017 15:08
Написал программуу для подбора SS-кода Минисел (и не только). Все модули, которые мог надыбать в нашем городишке прочитал. Но, база получилась далеко не полная. Для отладки программы нужны модули/процессора с точно известным номером прошивки (прочитаю сам или, тот из участников форума, кто работает с моей программой). Кому интересно, пишите в личку. Участники форума, которые работали с моей программой, думаю, подтвердят ее работоспособность улыбка
Программа задумана для узкого круга пользователей и НЕ БУДЕТ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ.
evgenii66
26/03/2017 15:24
Программа действительно супер. JL8 от Minisel подбирает максимум за три дня. JL3 ещё быстрее, проверено лично. Но если знаешь примерные границы кода, время перебора измеряется часами.
аliеn
26/03/2017 15:39
классно!
Yaroslav
26/03/2017 16:01
Саша, это перебор, а не другие методы. Тупо программный перебор)
papa7
26/03/2017 16:14
аliеn писал:
evgenii66 писал:
мазохизм... неодобрение
JL8 и JL3 - 3 минуты во всём диапазоне SS кода. Не перебор... подмигивание
Александр. Ну мы же только учимся подмигивание
Всему свое время, догоним передовиков улыбка
Прога удобна, но пока не универсальна. Есть над чем поработать. улыбка
аliеn
26/03/2017 16:42
papa7 писал:
...Всему свое время...
дорога ложка к обеду... подмигивание
Yaroslav
26/03/2017 17:01
Конечно) Но программа писалась под HC08) И если JL устарели.....
papa7
27/03/2017 10:19
Yaroslav писал:
То напишем под другие смех
аliеn
27/03/2017 11:21
papa7 писал:
Думаю, что ты здесь и один справишься, куда деньгу слать???
papa7
27/03/2017 11:25
аliеn, Эти вопросы к автору ПО. подмигивание
papa7
29/03/2017 00:31
Коллеги, большая просьба. Не надо писать мне по поводу приобретения ПО.
Я НЕ продаю данную программу и продавать НЕ собираюсь!
Все вопросы по ПО к автору!!!
тюю
29/03/2017 06:47
автор молчит ...
Yaroslav
29/03/2017 10:03
Программа тестируется, дорабатывается...
sergeyk_a
29/03/2017 10:21
Ну что сказать?! Справился браво! он с тем с чем не справился оранж5((( имея покупную лицензию мон08.
Тестирование продолжается.
аliеn
29/03/2017 11:23
sergeyk_a писал:
с чем не справился оранж...
Ты просто не умеешь оранж готовить... смех
papa7
29/03/2017 15:18
аliеn писал:
sergeyk_a писал:
https://www.youtube.com/watch?v=3aKXZh0IgW4&list=PLIADaoE9R0k88v9jq0NPDKwUEG_HMrvuH улыбка
mas-ter
30/03/2017 12:39
Один вопрос к автору проги:
- смысл в распространении проги?
Не всё надо выкладывать вот так.
Эти JL3-JL8 отдают дампы, и без поиска, и ввода векторов, теперь ткни кнопку и сопли жуй......
Yaroslav
30/03/2017 13:40
Yaroslav писал:
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 14:59
Я не вижу в теме выложенных дампов или кодов или другой "секретной" информации
аliеn
30/03/2017 14:07
Yaroslav писал:
нужно выложить - сделаем! классно!
makstorm
30/03/2017 20:54
Ну вы всё обещаете, обещаете. Думаю не в этой жизни.
аliеn
30/03/2017 21:00
makstorm писал:
и где ты был??? шок
все уже скачали, я только что удалил... неодобрение
makstorm
30/03/2017 21:04
За пивом ходил. Да ладно обойдусь, Буду ждать следующего раза, а вдруг повезёт. смех
аliеn
30/03/2017 21:07
пропивасил своё счастье... неодобрение
makstorm
30/03/2017 21:19
Да ладно я старательный как нибудь переживу. А прога хорошая как бы вам этого не хотелось. Ярослав молодец.
аliеn
30/03/2017 21:36
makstorm писал:
Да я разве против проги? классно!
даже свой вариант утаиваю...
papa7
31/03/2017 10:59
аliеn писал:
и где ты был??? шок
А мне? Давай махнемся. Делов то. Метро 40 мин. подмигивание
аliеn
31/03/2017 11:10
papa7 писал:
аliеn писал:
и где ты был??? шок
шок а говорил: сами с усами...
papa7 писал:
...То напишем под другие смех
papa7
31/03/2017 11:17
аliеn, Я не волшебник. Я только учусь улыбка
аliеn
31/03/2017 12:08
papa7 писал:
ученье - свет! А JL вот так - "АП" и у ног SS сидит... без всякого подбора - перебора классно!
Yaroslav
31/03/2017 13:08
RAM...
аliеn
31/03/2017 13:17
да, пока туда вытаскиваю... сделать отдельное окошко не хватает времени, да и не нужно мне это...
papa7
31/03/2017 13:22
Yaroslav писал:
RAM...
браво! а еще мы МК секс
аliеn
31/03/2017 13:30
papa7, ...слона без лестницы... это ещё можно понять ...но вот проц под микроскопом секс..
... однако ты извращенец дикий... смех
papa7
31/03/2017 14:37
аliеn писал:
papa7, ... однако ты извращенец дикий... смех
Да, я такой смех
Yaroslav
31/03/2017 15:50
papa7, я то повторить "фокус" аliеn, думаю, смогу... подшучивать, дразнить
аliеn
31/03/2017 16:16
Yaroslav писал:
браво! браво! браво!
evgenii66
07/04/2017 22:32
Видимо модули Minisel начали исчезать и в большой России. Не видно интереса к программе. Так она не только них рассчитана (просто других модулей с такими процессорами, где код серьёзный у мастеров по СМА, которые тестировали программу, или нет или мало). Просто удивляет отсутствие интереса (не покупателей, я не продаю). Ведь в спорах может и новая идея появиться.
papa7
07/04/2017 22:39
evgenii66,
голливудская улыбка
evgenii66
07/04/2017 22:46
Я просто хочу привлечь внимание для обсуждения. Эту тему я наблюдаю с самого начала. Переодически поднимаю. Надо же и нам (не программистам) знать чуть-чуть больше.
Тему Ярослав (mr.black) начинал вообще не с переборщика, а появился интерес - появился переборщик.
Так и здесь, начнутся обсуждения (пусть даже критика), глядишь и ещё что-то новое и полезное появится.
Yaroslav
07/04/2017 23:10
evgenii66 писал:
И не один улыбка И даже не два, насколько я знаю....
ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 00:16
Женя, просто нужно как то разграничить программу тезки и мою. Я - НЕ ПРОДАЮ на указанном тобой сайте, ну, ты и сам знаешьулыбка . А выбор тезки - это его выбор
аliеn
07/04/2017 23:23
Yaroslav писал:
Я - НЕ ПРОДАЮ...
Как так??? Надо!!! papa7 мечтает о должности торгового представителя... смех
evgenii66
07/04/2017 23:25
Ну так я про это и говорю, что надо больше таких тем, чтобы идеи воплощались в реальные продукты.
аliеn
07/04/2017 23:31
Женя, прошитый камушек - реальный продукт, а вот процесс взлома - разовый, вряд ли кто захочет делиться...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 23:32
да и конфликты с торговцами МК никому не нужны...
Yaroslav
07/04/2017 23:34
Саша, я ему отдам эту должность, если сумею сделать то, над чем сейчас работаю))))
evgenii66
07/04/2017 23:35
аliеn писал:
Женя прошитый камушек - реальный продукт, а вот процесс взлома - разовый, вряд ли кто захочет делиться...
Я вообще про такое общение, как в этой теме. А что из него получается не важно. Главное что получается полезное.
А конфликты... Раньше и мастеров по пальцам можно было сосчитать, а сейчас?
аliеn
07/04/2017 23:37
papa7, Сергей, читал указ Ярослава??? Сверли дырки на погонах! смех
аliеn
08/04/2017 18:47
evgenii66 писал:
Конкуренция переходит из комплексного ремонта в компонентный. Тут уж, кто во что горазд, кто модуля, кто прошивки, кто движки, лишь бы что то откусить...
papa7
08/04/2017 20:21
аliеn писал:
Конкуренция переходит из комплексного ремонта в компонентный. ..
Немного не в тему...но..
Стоит "мастер" с индикатором (отвертка) и говорит: " Серег, ТЭН не звонится..."
Я ему : И? От меня что хочешь?
Он мне: И что, менять его?
Я разрешил замену смех
Компонент? подмигивание
Yaroslav
08/04/2017 20:26
Серега, здесь основное - "Я разрешил замену" подшучивать, дразнить
sashko65
08/04/2017 21:01
аliеn писал:
evgenii66 писал:
Могу не согласится, потому как время уже не то.Клиент хочет быстро отремонтировать, и тратить время на изучение проца на молекулярном уровне ..просто трата времени и денег.Смотри как мобилки ремонтят подмигивание
makstorm
08/04/2017 22:09
papa7 писал:
аliеn писал:
Серёг так ты ему подари на денчик нормальный прибор глядиш меньше дёргать будет. смех
Yaroslav
08/04/2017 22:19
sashko65 писал:
Ну, дык, не одной "капустой зеленой" живет человек)))
evgenii66
08/04/2017 22:26
sashko65 писал:
...Могу не согласится, потому как время уже не то.Клиент хочет быстро отремонтировать, и тратить время на изучение проца на молекулярном уровне ..просто трата времени и денег.Смотри как мобилки ремонтят подмигивание
Не знаю как у вас, у нас клиенту надо "дёшево", даже в ущерб качеству.
Сегодня выдал с ремонта СМА Samsung с сушкой. Машине 8 лет, почти сгнила крестовина (жаль не сфоткал) + подшипники с сальником + ТЭН + амортизаторы. Я говорю не стоит делать. Хозяин взял крестовину, говорит заварю, через два дня приехал не варят. Съездил в другой сервис, ему официалы сказали что на такой ещё 10 лет проработает (я боялся что в руках развалится), собирай. Сделал, но без гарантии. Отказался бы я, собрал бы другой.
Yaroslav
08/04/2017 22:30
Женя, "дешево" - понятие относительное улыбка
evgenii66
08/04/2017 22:36
Поменять процессор + мелочёвку по любому дешевле чем весь модуль. Просто кому-то легче заменить модуль...
papa7
08/04/2017 23:57
makstorm, Серж, может уволить лучше?
Как минимум - у других голова болеть не будет.
з.ы Для советов подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 01:03
evgenii66 писал:
..Отказался бы я, собрал бы другой.
Евген. Тут дело каждого. Никто не осуждает.
sashko65
09/04/2017 07:27
evgenii66 писал:
sashko65 писал:
В таких случаях я убеждаю клиента в не целесообразности ремонта.Видать туговато с финансами , вот и берешь такую работу в ущерб своим нервам.Ну у каждого свое.
evgenii66
09/04/2017 11:00
evgenii66 писал:
...Я говорю не стоит делать... Отказался бы я, собрал бы другой.
Причём здесь деньги. Когда не стоит делать, всегда говорю об этом клиенту, но когда клиент настаивает что делать? Таким всегда выписываю квитанцию с указанием проблемы, где клиент пишет, что ремонт под его ответственность и без гарантии.
Niclavs
14/05/2017 03:31
evgenii66 писал:
Женя, нет, не исчезли еще эти модули. До сих пор есть в работе и спрос на дампы JL3, JL8 довольно таки высокий.
От себя, хотел бы поблагодарить Ярослава (Yaroslav) за программу! Работает! Это действительно достойный инструмент в арсенале мастера.
ig4877
16/05/2017 20:04
Niclavs писал:
+1
Такие модули еще долго будут в работе.
Программа Ярослава (Yaroslav) - очень замечательный проект! Инструмент классно! Огромное спасибо!!!
evgenii66
18/05/2017 08:50
Так я ничего против того, что эта программа супер, не имею. Поверьте я знаю о ней не по сарафанному радио. Программа реально работает. Более того, я уверен, что в ближайшее время она и с QC16 будет работать также, как и с JL3-8.
стопыч
22/05/2017 08:19
mr.black писал:
Подборщик уже есть?
Yaroslav
22/05/2017 09:33
На, данный момент это уже и не просто подборщик подшучивать, дразнить Пиши в личку.
evgenii66
22/05/2017 22:25
Ярослав (Yaroslav) создал универсальную программу, сама подбирает, сама считывает. Ей же можно стереть процессор, ну и естественно прошить.
makstorm
25/05/2017 08:55
А самое главное что прога постоянно совершенствуется. Удачи Yaroslav в твоих трудах.
стопыч
26/05/2017 08:07
Yaroslav, шо-то нет ответа ни в личку, ни в почту... Не случилось ли чего?
тю
26/05/2017 08:27
вроде ок
в скаипе есть....
стопыч
26/05/2017 08:55
тю, знач объявится и здесь.
Yaroslav
26/05/2017 10:03
стопыч, отписался в личку. Вчера увлекся) Дописывал сохранение найденного кода в файл и поиск по списку из файла. Формат совместим с Оранж. То-есть, список из hc08sec.ini можно скопировать и перенести в мою программу и наоборот.
Сообщение Администрации :
Внимание!Так как эта тема исчерпала свою актуальность, тема закрыта.
Вопросы о проектах Ярослава, - mr.black, задавайте в личных сообщениях, - mr.black
Или в новой теме. http://monitor.espec.ws/section7/topic289904.html
