Нужны ли такие проекты? | |||||||
mr.black 16/08/2015 23:46 |
Всем приветы.
Итак, хотелось бы провести нечто вроде опроса или обмена мнениями - нужно то, что я скажу ниже, или нет. Соответственно, на основании результата я приму решение. Планируется разработка и выпуск пары программ (в принципе, уже разрабатываются). Проект №1. Программа (работает ТОЛЬКО при наличии сети, возможен и локальный вариант, в дальнейшем), которая делает следующее. 1. Загружает и выводит данные по прошивке Аркадия (понимаю, это малополезно, но пусть будет). 2. Загружает полный файл ПО Аркадии (на мк Freescale), и выводит всю информацию (все что можно получить ключом и программой, включая коды-субкоды ошибок). 3. Может из двух кусков ПО (скачанных через БДМ и CW) создать один файл ПО (для последующей загрузки в программу и просмотра). Это-первое, что разрабатывается. Ну и программа №2. Будет делать все то же самое, но БЕЗ файлов, а напрямую через БДМ программатор. То есть, подключили БДМ, и смотрим все что нам надо. Так же, в ряде случаев, если не повреждены основные блоки данных, просмотр будет возможен, когда ключ и ПО к нему бессильны (при F12, когда ПО в мк повреждено, но мк жив). Вот, собственно, и все. Прошу высказываться всех желающих. |
рембыттехник 17/08/2015 00:56 |
mr.black, я работаю по другому оборудованию, но с модулями Аркадия всё чаще приходится сталкиваться, пользуюсь у сервисников, и не всегда доволен. Так модуль б/у на компонентном уровне девственно чист, а прошить (перепрошить) не могу. От программ я далёк, хотя у меня сын классный программист, но его не хочу из за мелочи напрягать. Ну и вопрос: стоит ли мне Вашу программу приобретать? И напросился второй вопрос: В чём её преимущество перед сервисной? Спасибо,- может я как делитант чего то не понимаю. |
yura14 17/08/2015 02:28 |
рембыттехник, никакой "сервисной" программой, при F - 12, с модуля информацию не "вытянуть". mr.black предлагает то, чего у сервисменов нет. И соответственно, возможности другие... mr.black, мне кажется, 2 вариант более интересен ... |
рембыттехник 17/08/2015 02:39 |
yura14, вот это я и хотел услышать Значит надо приобретать, а то надоел этот колхоз, скоро сам колхозником стану. |
mr.black 17/08/2015 06:11 |
Ну что же. пошли первые мнения, это радует.
yura14, да. естественно, что второй вариант более интересен (поскольку более прост в использовании), но некоторые части первого варианта будут применены во втором, именно поэтому я и сделал такую пошаговую реализацию своих идей. |
sheva0000 17/08/2015 08:48 |
2й вариант |
mr.black 17/08/2015 08:58 |
Естественно, что второй вариант более интересен. Но я разрабатываю все по частям, и части из первого будут применяться и во втором. |
alexu 17/08/2015 09:01 |
mr.black, да я тоже за 2й вариант, т.к. он мобильнее, но и первый в стационаре тоже не помешает, даже по другому оба варианта будут полезны
всё будет от стоимости зависеть |
mr.black 17/08/2015 09:16 |
alexu, что касается первого проекта - он почти готов, остались небольшие мелочи. По стоимости - слишком дорого, естественно, не планирую, только чтобы поддержать его функционирование (он же сетевой, и работает на хосте, за который надо платить).
Он, скажем так, часть более полного - второго - проекта. Думаю, на днях первый будет полностью завершен, я сообщу об этом. По стоимости второго - пока мало предположений, но, думаю, никто не скажет, что я деру бешеные деньги за свои поделки (многие же пользуются одной моей программой, и пока никто не сказал, что она чересчур дорогая и не оправдывает своей стоимости). |
Тихон78 17/08/2015 09:29 |
mr.black, второй вариант я думаю будет интересен тем у кого нет ничего кроме BDM. У тех же кто работает достаточно давно (до появления BDM в свободном распространении) всё необходимое уже есть. А благодаря проекту Arcadia Utility, в её теперешнем функционале, я думаю всё остальное лишнее. ИМХО. |
mr.black 17/08/2015 09:57 |
Тихон78, даже при наличии ключа и ПО, бывает же еще и F12. И тут ничего уже не поможет.
Вот как раз в данном случае и поможет такой вариант работы. Посмотрим, если этот проект не потребуется, я его просто закрою, все равно польза, тренировка, как-никак))) |
Александр Михалыч 17/08/2015 21:32 |
Согласен с alexu, - оба варианта будут по своему полезны.
mr.black,Можно уточнение по второму варианту?, - это будет выглядеть как прога-оболочка альтернатива родному софту BDM? Если так, - то я так понимаю, - это значительно расширит возможности BDM! - Отсюда вытекает еще вопрос, - какие версии "железа" BDM, будут поддерживаться твоим софтом? Ведь у мастеров на "службе" находится не мало разнообразных по конструкции и версиям софта прогеров BDM. |
mr.black 17/08/2015 22:33 |
Александр Михалыч, уточняю. Это будет не оболочка, а полностью готовая программа, написанная только мной.
Что касается софтов - то API, что я использую, поддерживает большинство из них. |
Александр Михалыч 18/08/2015 19:19 |
mr.black, - понял.
Под словом "оболочка", я и подразумевал ПО, альтернативное родному. Мож выразился так сказать "непрофессионально" |
Yaroslav 20/08/2015 20:08 |
Ярослав, 2-й вариант возьму себе и еще три раза. Ну, ты в курсе |
yura14 20/08/2015 20:54 |
mr.black, Когда уже, когда ??? |
mr.black 20/08/2015 21:56 |
yura14, первый вариант почти готов. Осталось к нему конвертер добавить, и будем тестировать. Естественно, самое первое требование - умения работать с BDM и CodeWarrior. |
FAU2 29/08/2015 19:58 |
mr.black, поддерживаю и ценю все твои идеи, обязательно куплю, но вдм в основном только пишем, знаю что читать можно, но нет опыта. Техподдержка минимально можно включить в стоимость? И где почитать за проекту Arcadia Utility найти не могу. Спасибо. |
Yaroslav 29/08/2015 20:18 |
FAU2, http://monitor.espec.ws/section7/topic241730.html |
Yaroslav 01/09/2015 21:47 |
mr.black, с днем рождения |
chetkiy.sn 07/09/2015 22:41 |
А когда релиз 2 варианта? Очень интересует. |
mr.black 16/11/2015 23:59 |
Немного апну тему...
Итак, вариант №1 готов и успешно работает. Некоторые им уже пользуются. Что касается варианта №2, он пока в разработке, все-же там свое ПО для BDM, приходится с ним разбираться. Ну и вот такой вопрос. Есть возможность написать еще одну программу, аналогов которой (по крайней мере, с полными возможностями), точно нет. Но эта программа, скажем так, будет предназначена для опытных, тех, кто знает толк в некоторых вещах. Так вот, предложение: создать программу-подборщик кодов к процессорам Motorola/Freescale типа HC08, работающую через простой MON08 интерфейс. Естественно, постепенно программа будет оснащаться всеми возможными алгоритмами поиска, которые мне сейчас известны (и станут известны позднее). Кто что скажет, будет ли востребован такой продукт? Есть ли смысл? |
Yaroslav 17/11/2015 20:05 |
Ярослав, да!!! |
стопыч 17/11/2015 21:13 |
Речь о кодах SS? |
mr.black 17/11/2015 22:04 |
Естественно о них и речь. |
стопыч 18/11/2015 03:06 |
Неплохо бы было. Я бы взял... Мож и не так часто пригождалась, как например программер лечения F12 в аркашах, но всё-ж... |
тю 18/11/2015 07:59 |
даваи mr.black, |
Yaroslav 20/11/2015 22:28 |
тю, все сейчас кинуться писать - давай mr.black, давай... Но, Ярослав, куевый бизнесмен - и опять его прога в руках барыг... Ну, не знаю я как написать по другому - кто в теме и так поймет |
evgenii66 21/11/2015 19:39 |
А для Renesas? Или отвязать от Аркадии (для Bosch). Современные Аркаши уже не идут на Frescale (к сожалению). |
mr.black 21/11/2015 22:41 |
evgenii66, тут суть в том, что Мерлони применяет (в отличие от Motorola) не стандартные процессоры Renesas. В этом есть одна из заморочек, почему с ними все не просто... |
Yaroslav 22/11/2015 17:35 |
Ребята, я вот что подумал. Ярослав, как и все мы на работе зарабатывает деньги, а на досуге пишет программы. Ессно, первое на первом плане... Может подумаем и заинтересуем его финансово... Думаю, многие из нас могли бы на ентим покумекать... Я готов вложиться в будущие проекты Ярослава. |
evgenii66 22/11/2015 20:14 |
Это то да, ты уже об этом где-то писал. А в установленных SW перепрошить нельзя? Думаю если бы это было возможно (или появилась бы такая возможность) уже много бы проблем решилось. |
mr.black 22/11/2015 20:24 |
evgenii66, можно, перешить можно.
Но вот вопрос-где его взять, это ПО. И то, перешить можно через специальный проггер, Е8 или Е8а. Там суть в том, что у тех процов, что стоят в модулях, отключено все, кроме Debug интерфейса. К примеру, такой же проц, но скажем так "нормальный", фирменный, я смогу прошить и через UART, он там работает. А в этих-нет, отключен. Вот примерно так. |
kaa1969 27/11/2015 23:15 |
mr.black Привет.
Думаю , что при наличии ключа и BDM больше ничего не надо. Залил подходящую версию с любым конфигом, переконфигил ключом и готово. А надо на мой взгляд не много другое.... Нужен эмулятор интерфейсов (морд) с компа через преобразователь I2C. И всяких , включая холодосы с ARTICA HIGH и ENTRY и духовки начиная с HOT2005 и стиралочные само собой с EVO2 и выше. ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 03:34 А так же более функциональный тест чем с ключа для ремонтов на столе. Включил и щёлкай релюхами мотора хоть всю ночь не гоняя всю программу и не заботься о прочих агрегатах. или в трёхфазниках грей IGBT и проверяй на утечки. Что с ключа за тест ? крутанул мотор туда сюда и - motor ok.... Хороший тест на мой взгляд более нужен чем ковыряние в истории и сохранённых ошибках. |
evgenii66 10/04/2016 00:01 |
Подниму тему. По поводу подборки SS кодов. |
Yaroslav 10/04/2016 00:48 |
Ну, тады (раньше времени) влезу в тему и я.
Как только Ярослав заканчивает прогу с подбором SS кодов - я готов выставить в продажу прогер MON08 (нашего производства). Проект совместный с Ярославом ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 01:50 Ориентировочно, неделя-две ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 01:54 Идут испытания BT ключа для Мерлони (наше производство) + прога Ярослава. Проект совместный с Ярославом. |
evgenii66 10/04/2016 19:24 |
А вот это уже будет зависеть от стоимости. Ну и от поддержки. BTKeyTool, например изначально работала с ключами Сергея (Profic), теперь только с оригиналом. Программатор MON08 для 908 серии у Сергея (с пересылкой в Россию) стоит 55 баксов. |
Yaroslav 10/04/2016 21:27 |
Я уже в России ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 22:40 evgenii66, а в контексте того, что ты понаписал выше, все очень сильно зависит от степени осведомленности в данном вопросе (кто, где, да как) Написал вот так, дабы сгладить острые углы |
partner911 11/04/2016 23:06 |
Сколько будет стоить (можно в личку)? |
evgenii66 12/04/2016 21:17 |
А что я такого обидного написал? Я наоборот ничего не имею против, что бы наши российские мастера зарабатывали на таких проектах. Но прежде чем что либо покупать любой будет сравнивать цены (в том числе и с китайскими). К сожалению в наше время одним патриотизмом сыт не будешь. А такие проекты нужны ещё вчера (автомобилисты давно уже пользуются). |
ilarion2 14/04/2016 13:13 |
Интересно ...Можно цену ? |
Алеkсандр 15/04/2016 01:14 |
Сколько стоит ??? можно в личку. |
Klop 15/04/2016 21:10 |
и какова будет скорость перебора (и при какой тактовой на МОН8) ? |
Yaroslav 16/04/2016 21:32 |
Отвечу, так. По проге, с подбором SS. Она в принципе почти готова, но ведь тупой перебор не вариант Поэтому, сейчас Ярослав занимается оптимизацией/доработкой алгоритма и как только откатаем на программаторе дадим все ответы... Думаю, на следующей неделе все закончим Все было бы быстрее, если бы не параллельный проект по Бош |
papa7 17/04/2016 15:02 |
Прогер расчитан на подключение через USB? В России - это хорошо. Подробнее можно в личку.? |
Yaroslav 27/04/2016 22:28 |
Ярослав полностью в проекте Бош, поэтому проект с MON08 малость задерживается
Но, это дало возможность подумать и мне.
Готов прогер на 9.8304. Вчера испытали и готова печатка на 9.8304 и 4.9152 (с возможностью переключаться). Если есть интерес - подготовим оба варианта.
Готовые, проверенные проекты - подключение через COM. Если есть интерес - доработаем |
Yaroslav 27/04/2016 23:06 |
Я, конечно, понимаю, что вся эта тема с MON08 для песочницы Мне выгоднее прошитый проц продать... Но, под эту музыку стала вытанцовываться одна интересная задумка... Опять таки для начинающих, но... |
papa7 28/04/2016 01:04 |
Где же я COM найду теперь? Опять переходники мудрить? Конечно usb интересен (не только мне). |
тю 28/04/2016 08:34 |
papa7,
papa7 28/04/2016 10:26 |
"тю"
Спасибо, но это и называется городить. Я сейчас CP2102 использую |
Klop 28/04/2016 14:28 |
именно в циклах подбора за 1сек. |
mr.black 29/04/2016 19:08 |
Klop, скорость перебора зависит от тактирования (и не только). С тактовой частотой как обычно (9 с копейками) она не так велика, но учитывая, что будут еще и алгоритмы перебора, шансы найти довольно велики. |
papa7 29/04/2016 19:59 |
Так "там" уже на USB |
Yaroslav 29/04/2016 21:00 |
Дык, "там" и работать начали раньше
У нас через переходник USB-COM тоже все работает. В том числе программа Ярослава. А в прогер CP2102 добавить - дело техники |
papa7 30/04/2016 00:05 |
Новая, по БОШ?
Так добавьте, её ещё после этого обкатывать надо будет. Товар должен быть конкурентоспособным, чтоб "за державу обидно" не было |
Yaroslav 30/04/2016 10:46 |
По Бош с программатором. Ессно, USB |
papa7 30/04/2016 10:59 |
Yaroslav
личка |
sashko65 01/05/2016 17:34 |
Вопрос по Бошам очень интересный, как конектиться будем в модуль И....модуля то разные И скажем что вообще прога по бошам будет уметь делать))) |
yura14 02/05/2016 01:06 |
papa7 02/05/2016 01:39 |
Это про ПО или прогер? 4 - это, если к модулю... На 3 очень интересует ПО. В начале про mon08 разговор был. А сейчас? |
sashko65 02/05/2016 09:22 |
yura14 да !!! прямо к модулю и не 4 проводка а сервисная колодка с 4 проводками.Так же нужна статистика, и прошивки.И желательно чтоб это привязать или к планшету или к андроиду.Если таковое будет я сразу покупаю , предварительно протестировав. |
papa7 02/05/2016 10:55 |
Ну, статистики, как в мерлони, там нет. А прошивки только собирать и обмениваться. Новы проц можно только прогером запустить через mon08, по этому и разговор о нем. |
sashko65 02/05/2016 11:57 |
papa7 про новый проц вообще разговор отпадает, потому как это не реально что по работе что по деньгам.Прошивки собирать то я собираю, но проще же сразу списать с заведомо рабочей машинки (а их у меня куча).Вот для того мне и нужен такой прогер...уже была (читалка) бесполезная. |
papa7 02/05/2016 12:09 |
Почему не реально? Геморно - да. Проц на али.
А чем собираешь?
Эта какая? |
sashko65 02/05/2016 12:15 |
У нас уже с региссом спор про это был, купил во Львове читалку...короче гавно это все. рара 7 у нас никто выше 30 бакс рем. BSH не будет, Русским языком обьясняю...машинку в идиале за 100 можна купить.А прошивки собираю "рабочей лошадкой" с " присадкой" она еще очень актульна будет и реально приносит доход. |
papa7 02/05/2016 12:19 |
Если за 30$, то понятно. У нас цены другие немного.
По поводу "рабочей лошадкой" с " присадкой" по подробнее можно? В личку. |
Dimamima 02/05/2016 16:48 |
sashko65, как всегда, по вай фаю конект будет )))) |
mr.black 02/05/2016 18:23 |
Так, постараюсь внести ясность.
В данной теме разговор идет именно за программу-переборщик, работающую через интерфейс МОН08. Все остальное - четыре проводка, или три - это немного из другой оперы, и обсуждаться не будет. Для тех кто в теме - кратко: iService. Там есть очень много, но это для новых Бошей. Что касается собственно переборщика - на данный момент основная часть программы есть и работает. Сейчас есть алгоритм ручного выбора адресов (от-до) и алгоритм перебора под Бош. Чуть позже планируется подключить дополнительные протоколы, для Ардо (JL3, JL8), так же возможно будут и еще какие-то (например, под Янус). Когда я программу протестирую - я об этом сообщу. |
evgenii66 23/05/2016 00:12 |
Подниму тему, чтобы была на виду... |
evgenii66 03/07/2016 22:55 |
Интересная тема, но уже далеко. Подниму. |
Yaroslav 05/07/2016 18:38 |
Ярослав, говорит, что "переборщик" для Бош готов. На днях отправит мне на тестирование. |
Yaroslav 07/07/2016 21:14 |
Программу (тестовый вариант) получил. Прога работает как с процессорами AP32, AP64, GP32 так и с JL3, JL8. Для процев Бош есть алгоритм оптимизации, для процев Ардо пока нима. Завтра начну "пытать" подопытных |
Yaroslav 08/07/2016 16:29 |
Ну, примерно так |
Yaroslav 08/07/2016 17:00 |
Понятно, что поиск начинал с адреса достаточно близкого к искомому
Примерно 3-4 секунды на проверку текущего кода. |
Yaroslav 08/07/2016 21:41 |
Интересно девки пляшут...
А где интерес? Программа написана, работоспособность доказана (через пост выше - реальный скрин), после mr.black я первый, кто ее "щупал"... И я здесь |
СТАЛКЕР 2 08/07/2016 22:03 |
А если, не знаешь адреса близкого к искомому, тогда что. Сколько по времени будет искать?. |
evgenii66 08/07/2016 22:37 |
Так ты поподробнее распиши про неё, про свой программатор к ней. Озвучь цену. ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 22:38
Ну и этот вопрос конечно тоже... |
Yaroslav 08/07/2016 22:54 |
СТАЛКЕР 2, знаешь, сейчас, ради интереса посчитал. Столько не проживешь (16^16*4 секунды - перебрать все варианты)
Поэтому Ярослав и много раз писал о том, что тупой перебор (без алгоритма оптимизации) не вариант. Для этого и писалась программа. Для JL3, JL8 - алгоритм в процессе разработки (поэтому и использовался режим simple) Для AP - подбор получился достаточно быстро (пока попробовал только один проц)... Усредненное время выложу, как только будет что усреднять (Ну, ведь и прогу я получил только уже вчера ) ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 23:59 Адреса начального и конечного поиска в режиме simplе - задаются пользователем. ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 00:10 Программатор использовался в самом его "классическом" варианте - COM + внешнее питание. К процессорам подключался прям на плате. |
Alexsander567 22/07/2016 08:22 |
Как раз интересует работа с AP, можно по цене в ЛС? |
papa7 24/08/2016 14:20 |
Такой же вопрос. p.s. Чего то в теме тишина. Наверное все втихоря прогу через личку скупают |
тю 24/08/2016 20:09 |
пишите в личку mr.black |
papa7 24/08/2016 20:17 |
Уже на почту отправил. Тему поднял. |
Yaroslav 24/08/2016 20:27 |
Счас, попробую дозвониться Ярославу.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 21:56 papa7, пиши Ярославу в личку. Он сейчас за городом - вернется отпишется |
papa7 25/08/2016 00:31 |
Ок. Спасибо. |
50051 25/08/2016 22:37 |
Как раз интересует работа с JL3, JL8?
Mожно по цене в ЛС? Спасибо. |
evgenii66 12/10/2016 23:40 |
Есть ли какие продвижения с JL3, JL8? |
papa7 20/10/2016 13:57 |
Решил все таки прикинуть: 2,0496382 × 10^16 часов 8,5401592 × 10^14 дней 2,3397696 × 10^12 лет 23397696000 веков всего то Это полное кол-во вариантов. В реальности меньше. Без оптимизации никак. |
Yaroslav 20/10/2016 20:04 |
Ну, или Ярик все таки допишет переборщик (а если и допишет, то вряд ли он окажется в свободном доступе, даже за деньги), или ... но дорого |
Yaroslav 20/10/2016 20:52 |
Но, учитывая активность камрадов с Сербии и Албании... Все может встать с ног на голову |
Yaroslav 26/03/2017 15:08 |
Написал программуу для подбора SS-кода Минисел (и не только). Все модули, которые мог надыбать в нашем городишке прочитал. Но, база получилась далеко не полная. Для отладки программы нужны модули/процессора с точно известным номером прошивки (прочитаю сам или, тот из участников форума, кто работает с моей программой). Кому интересно, пишите в личку. Участники форума, которые работали с моей программой, думаю, подтвердят ее работоспособность
Программа задумана для узкого круга пользователей и НЕ БУДЕТ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ. |
evgenii66 26/03/2017 15:24 |
Программа действительно супер. JL8 от Minisel подбирает максимум за три дня. JL3 ещё быстрее, проверено лично. Но если знаешь примерные границы кода, время перебора измеряется часами. |
аliеn 26/03/2017 15:39 |
Yaroslav 26/03/2017 16:01 |
Саша, это перебор, а не другие методы. Тупо программный перебор) |
papa7 26/03/2017 16:14 |
Александр. Ну мы же только учимся Всему свое время, догоним передовиков Прога удобна, но пока не универсальна. Есть над чем поработать. |
аliеn 26/03/2017 16:42 |
дорога ложка к обеду... |
Yaroslav 26/03/2017 17:01 |
Конечно) Но программа писалась под HC08) И если JL устарели..... |
papa7 27/03/2017 10:19 |
То напишем под другие |
аliеn 27/03/2017 11:21 |
Думаю, что ты здесь и один справишься, куда деньгу слать??? |
papa7 27/03/2017 11:25 |
аliеn, Эти вопросы к автору ПО. |
papa7 29/03/2017 00:31 |
Коллеги, большая просьба. Не надо писать мне по поводу приобретения ПО.
Я НЕ продаю данную программу и продавать НЕ собираюсь! Все вопросы по ПО к автору!!! |
тюю 29/03/2017 06:47 |
автор молчит ... |
Yaroslav 29/03/2017 10:03 |
Программа тестируется, дорабатывается... |
sergeyk_a 29/03/2017 10:21 |
Ну что сказать?! Справился он с тем с чем не справился оранж5((( имея покупную лицензию мон08.
Тестирование продолжается. |
аliеn 29/03/2017 11:23 |
Ты просто не умеешь оранж готовить... |
papa7 29/03/2017 15:18 |
https://www.youtube.com/watch?v=3aKXZh0IgW4&list=PLIADaoE9R0k88v9jq0NPDKwUEG_HMrvuH |
mas-ter 30/03/2017 12:39 |
Один вопрос к автору проги:
- смысл в распространении проги? ........................... Не всё надо выкладывать вот так. Эти JL3-JL8 отдают дампы, и без поиска, и ввода векторов, теперь ткни кнопку и сопли жуй...... |
Yaroslav 30/03/2017 13:40 |
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 14:59 Я не вижу в теме выложенных дампов или кодов или другой "секретной" информации |
аliеn 30/03/2017 14:07 |
нужно выложить - сделаем! |
makstorm 30/03/2017 20:54 |
Ну вы всё обещаете, обещаете. Думаю не в этой жизни. |
аliеn 30/03/2017 21:00 |
и где ты был??? все уже скачали, я только что удалил... |
makstorm 30/03/2017 21:04 |
За пивом ходил. Да ладно обойдусь, Буду ждать следующего раза, а вдруг повезёт. |
аliеn 30/03/2017 21:07 |
пропивасил своё счастье... |
makstorm 30/03/2017 21:19 |
Да ладно я старательный как нибудь переживу. А прога хорошая как бы вам этого не хотелось. Ярослав молодец. |
аliеn 30/03/2017 21:36 |
Да я разве против проги? даже свой вариант утаиваю... |
papa7 31/03/2017 10:59 |
А мне? Давай махнемся. Делов то. Метро 40 мин. |
аliеn 31/03/2017 11:10 |
а говорил: сами с усами...
papa7 31/03/2017 11:17 |
аliеn, Я не волшебник. Я только учусь |
аliеn 31/03/2017 12:08 |
ученье - свет! А JL вот так - "АП" и у ног SS сидит... без всякого подбора - перебора |
Yaroslav 31/03/2017 13:08 |
RAM... |
аliеn 31/03/2017 13:17 |
да, пока туда вытаскиваю... сделать отдельное окошко не хватает времени, да и не нужно мне это... |
papa7 31/03/2017 13:22 |
а еще мы МК |
аliеn 31/03/2017 13:30 |
papa7, ...слона без лестницы... это ещё можно понять ...но вот проц под микроскопом ..
... однако ты извращенец дикий... |
papa7 31/03/2017 14:37 |
Да, я такой |
Yaroslav 31/03/2017 15:50 |
papa7, я то повторить "фокус" аliеn, думаю, смогу... |
аliеn 31/03/2017 16:16 |
evgenii66 07/04/2017 22:32 |
Видимо модули Minisel начали исчезать и в большой России. Не видно интереса к программе. Так она не только них рассчитана (просто других модулей с такими процессорами, где код серьёзный у мастеров по СМА, которые тестировали программу, или нет или мало). Просто удивляет отсутствие интереса (не покупателей, я не продаю). Ведь в спорах может и новая идея появиться. |
papa7 07/04/2017 22:39 |
evgenii66,
evgenii66 07/04/2017 22:46 |
Я просто хочу привлечь внимание для обсуждения. Эту тему я наблюдаю с самого начала. Переодически поднимаю. Надо же и нам (не программистам) знать чуть-чуть больше.
Тему Ярослав (mr.black) начинал вообще не с переборщика, а появился интерес - появился переборщик. Так и здесь, начнутся обсуждения (пусть даже критика), глядишь и ещё что-то новое и полезное появится. |
Yaroslav 07/04/2017 23:10 |
И не один И даже не два, насколько я знаю.... ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 00:16 Женя, просто нужно как то разграничить программу тезки и мою. Я - НЕ ПРОДАЮ на указанном тобой сайте, ну, ты и сам знаешь . А выбор тезки - это его выбор |
аliеn 07/04/2017 23:23 |
Как так??? Надо!!! papa7 мечтает о должности торгового представителя... |
evgenii66 07/04/2017 23:25 |
Ну так я про это и говорю, что надо больше таких тем, чтобы идеи воплощались в реальные продукты. |
аliеn 07/04/2017 23:31 |
Женя, прошитый камушек - реальный продукт, а вот процесс взлома - разовый, вряд ли кто захочет делиться...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 23:32 да и конфликты с торговцами МК никому не нужны... |
Yaroslav 07/04/2017 23:34 |
Саша, я ему отдам эту должность, если сумею сделать то, над чем сейчас работаю)))) |
evgenii66 07/04/2017 23:35 |
Я вообще про такое общение, как в этой теме. А что из него получается не важно. Главное что получается полезное. А конфликты... Раньше и мастеров по пальцам можно было сосчитать, а сейчас? |
аliеn 07/04/2017 23:37 |
papa7, Сергей, читал указ Ярослава??? Сверли дырки на погонах! |
аliеn 08/04/2017 18:47 |
Конкуренция переходит из комплексного ремонта в компонентный. Тут уж, кто во что горазд, кто модуля, кто прошивки, кто движки, лишь бы что то откусить... |
papa7 08/04/2017 20:21 |
Немного не в тему...но.. Стоит "мастер" с индикатором (отвертка) и говорит: " Серег, ТЭН не звонится..." Я ему : И? От меня что хочешь? Он мне: И что, менять его? Я разрешил замену Компонент? |
Yaroslav 08/04/2017 20:26 |
Серега, здесь основное - "Я разрешил замену" |
sashko65 08/04/2017 21:01 |
makstorm 08/04/2017 22:09 |
Серёг так ты ему подари на денчик нормальный прибор глядиш меньше дёргать будет. |
Yaroslav 08/04/2017 22:19 |
Ну, дык, не одной "капустой зеленой" живет человек))) |
evgenii66 08/04/2017 22:26 |
Не знаю как у вас, у нас клиенту надо "дёшево", даже в ущерб качеству. Сегодня выдал с ремонта СМА Samsung с сушкой. Машине 8 лет, почти сгнила крестовина (жаль не сфоткал) + подшипники с сальником + ТЭН + амортизаторы. Я говорю не стоит делать. Хозяин взял крестовину, говорит заварю, через два дня приехал не варят. Съездил в другой сервис, ему официалы сказали что на такой ещё 10 лет проработает (я боялся что в руках развалится), собирай. Сделал, но без гарантии. Отказался бы я, собрал бы другой. |
Yaroslav 08/04/2017 22:30 |
Женя, "дешево" - понятие относительное |
evgenii66 08/04/2017 22:36 |
Поменять процессор + мелочёвку по любому дешевле чем весь модуль. Просто кому-то легче заменить модуль... |
papa7 08/04/2017 23:57 |
makstorm, Серж, может уволить лучше?
Как минимум - у других голова болеть не будет. з.ы Для советов ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 01:03
Евген. Тут дело каждого. Никто не осуждает. |
sashko65 09/04/2017 07:27 |
evgenii66 09/04/2017 11:00 |
Причём здесь деньги. Когда не стоит делать, всегда говорю об этом клиенту, но когда клиент настаивает что делать? Таким всегда выписываю квитанцию с указанием проблемы, где клиент пишет, что ремонт под его ответственность и без гарантии. |
Niclavs 14/05/2017 03:31 |
Женя, нет, не исчезли еще эти модули. До сих пор есть в работе и спрос на дампы JL3, JL8 довольно таки высокий. От себя, хотел бы поблагодарить Ярослава (Yaroslav) за программу! Работает! Это действительно достойный инструмент в арсенале мастера. |
ig4877 16/05/2017 20:04 |
+1 Такие модули еще долго будут в работе. Программа Ярослава (Yaroslav) - очень замечательный проект! Инструмент Огромное спасибо!!! |
evgenii66 18/05/2017 08:50 |
Так я ничего против того, что эта программа супер, не имею. Поверьте я знаю о ней не по сарафанному радио. Программа реально работает. Более того, я уверен, что в ближайшее время она и с QC16 будет работать также, как и с JL3-8. |
стопыч 22/05/2017 08:19 |
Подборщик уже есть? |
Yaroslav 22/05/2017 09:33 |
На, данный момент это уже и не просто подборщик Пиши в личку. |
evgenii66 22/05/2017 22:25 |
Ярослав (Yaroslav) создал универсальную программу, сама подбирает, сама считывает. Ей же можно стереть процессор, ну и естественно прошить. |
makstorm 25/05/2017 08:55 |
А самое главное что прога постоянно совершенствуется. Удачи Yaroslav в твоих трудах. |
стопыч 26/05/2017 08:07 |
Yaroslav, шо-то нет ответа ни в личку, ни в почту... Не случилось ли чего? |
тю 26/05/2017 08:27 |
вроде ок
в скаипе есть.... |
стопыч 26/05/2017 08:55 |
тю, знач объявится и здесь. |
Yaroslav 26/05/2017 10:03 |
стопыч, отписался в личку. Вчера увлекся) Дописывал сохранение найденного кода в файл и поиск по списку из файла. Формат совместим с Оранж. То-есть, список из hc08sec.ini можно скопировать и перенести в мою программу и наоборот.
