BEKO WMD25105T firmware needed | |||
ektwr 26/08/2015 13:28 |
Hi all
Sorry for English but Russian is not my native language. Please i need the hex file for INVENSYS 475440 PCB BEKO WMD25105T with atmega32 chip to simulate it through proteus vsm software. Also if possible,show me how to programing direct on PCB through ISP connector. I have usb programmer TL866A with mini pro software and i need the necesary file for it. Thank you in advance |
xarl 26/08/2015 15:47 |
ektwr ![]() |
ektwr 27/08/2015 08:45 |
Thank you for reply.
With google translator i 've managed to put all informations you asked in my profile. |
mr.black 28/08/2015 21:58 |
ektwr, hi. See private messages, that's all I have. Mabe it fits to you... |
ektwr 29/08/2015 08:33 |
Thank you a lot for reply and file too. ![]() |
помощник 29/08/2015 22:34 |
ektwr, Классно пообщались. ![]() |
user25902 04/09/2015 19:02 |
Добрый день.
Из сообщений понял что у Вас есть прошивки на BEKO WMD25105T. Нужна 2818190100. После замены элементов питания машинка вроде стала работать. Идет выполнение программы. Но там где по моему мнению должен крутиться двигатель, молчит. На ноге проца - ШИМ тоже ничего. Предполагаю что накрылся порт. Для замены процессора нужна прошивка. |
Александр Михалыч 04/09/2015 22:30 |
user25902, Так если проблема только в битом порте сима двига, и контроллер еще "дышит", - для начала попробуй "перелить" содержимое проца в новый камень.
PS И если в дальнейшем, хотите что бы кто то отзывался на ваши посты, - заполните профиль! |
user25902 05/09/2015 13:30 |
![]() Прошивку скачал с проца. После просмотра кода не увидел логики. Такой же вывод и после прогонки Идой. Поэтому и не решаюсь заливать. То что ПО крутится нет сомнения. Но ведет основном не адекватно. В основном выполнение программы с толчка. Например тупо подаю воду и процесс дальше идет. В сервисный режим не входит. Сейчас: При включении мигает старт и горит и люк и отжим. |
Dima700926 05/09/2015 16:12 |
А зачем смотреть Идой? Она сама, равно как и сам юзер, может вести себя неадекватно. Залить в новый камень и посмотреть как она себя поведет. Возможно, придется сбросить старую программу стирки и войти в тест. |
user25902 05/09/2015 16:50 |
Простоя я привык имея заведомо рабочую прошивку перешить.
если не помогает, пишу тестовые програмушки и проверяю все вплоть до битов памяти. Иначе как проверить каждый порт? Паяльник как последнее средство. Из опыта- любая перепайка , пусть и профессиональная не добавляет надежности. В общем вопрос простой : нужна прошивка. Может я со СМ связался и в первые но ремонтом промышленных контроллеров занимаюсь лет 25. |
Dima700926 05/09/2015 18:30 |
Что сказать? Каждому - свое. Хочешь идти таким путем - пожалуйста. Есть идиоматическое выражение "для бешеной собаки сто врест - не крюк". |
user25902 05/09/2015 19:11 |
Правильно.
К разряду такой собаки я отношу тупую замену элементов. Есть у меня такие подчиненные. Только вероятность попадания низкая. Да и причину установить практически не возможно. Меня в форумах удивляет большое кол-во умников - "специалистов", которые не отвечают га вопросы , не дают решения, не подсказывают ход решения проблемы, а пытаются высказывать свое "Я". |
Dima700926 05/09/2015 20:49 |
Каждый сам выбирает последовательность действий при ремонте. Насчет готового решения - привози, сделаю. ![]() Есть же тема по запросу прошивок, со своими правилами. Или у вас так принято, залезать в чужую тему и ждать решения своей проблемы? |
user25902 05/09/2015 20:53 |
И куда везти? Мой адрес смотрел?
У меня в городе знакомые отказались. |
Dima700926 05/09/2015 21:09 |
С чувством юмора туго? В тему "запрос прошивок". |
user25902 06/09/2015 17:36 |
А здесь я понимаю профессионалы собрались. Единственный дельный совет- В тему "запрос прошивок". |
xarl 06/09/2015 18:21 |
user25902, тема - http://monitor.espec.ws/section7/topic255499.html |
borisca 16/12/2015 22:38 |
ВЕКО WKD250885 Т, постоянно сливает воду после запирание замка , перегорали сопротивление R37 и симистор TC7, заменены.
Теперь.... ATMEGA32 пин 20-SDA и пин 21-TCK на корпус, я так понял что процессор накрыт ??????, кто сможет подтверждать. ![]() |
Dima700926 16/12/2015 22:50 |
borisca, подтвердить сможешь только ты сам. |
borisca 16/12/2015 23:02 |
долго пока нашёл, ни как ни могу поверить. спасибо пока. |
