INDESIT WIXL8 Блокируется дверь и не запускается | |||||||
| aziks1 27/08/2015 07:19 |
Всем привет!!!
После прошивки программатором USBDM слетевшего SW. модуля стиральная машина кажется позитивной, но не хочет запускаться, при включении в сеть сразу срабатывает замок (УБЛ) при выборе любой программы стирки, машинка тупо стоит... если уж долго ждать мотор резко дергается и выдаёт ошибку F-01. Прошивал 3 модуля, у обоих из них одна и та же болячка. Может, что то делаю не так???, хотя до этого прошивал и все нормально... Проблема с периферией, как вариант отпадает проверял другой модуль все ок. Менял симистор управления двигателем. Прозванивал всё абсолютно. Хочу сказать больше второй модуль запускался но с повышенными оборотами после прошивки история та же... SW: 1.3.9 Model: WIXL83 В чём загвоздка, может кто сталкивался ? ? ? |
| Dima700926 27/08/2015 09:48 |
Как вариант, у тебя конфиг под 1.4.хх. |
| aziks1 27/08/2015 10:12 |
Ок буду пробовать и сразу отпишусь |
| aziks1 27/08/2015 11:37 |
Попробовать все 1.4.хх безрезультатно((( |
| Рифат 27/08/2015 11:43 |
aziks1, проблемы с русским языком? тяжело порою тебя читать и непонятно...
раз рабочий модуль после прошивки имеет такое же поведение-какой следует вывод? ![]() |
| aziks1 27/08/2015 12:45 |
Логично ))))))))) какие параметры должны быть указаны в строке Clock type and parameters
При ошибке F-01 субкод (04)??? |
| RuaYle 28/08/2015 06:57 |
| aziks1 30/08/2015 06:13 |
ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 07:18 Рифат, это не у меня проблемы с русским языком, а у Т9 (постарался) ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 07:28 Искал в интернете кучу информации перелистал много ссылок и вот что нашёл... ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 07:29
Замена микроконтроллера решает эту проблему на 100%. Т.е проблема в самом микроконтроллере, модуль, периферия, программатор, прошивки - это все исключено. |
| Vladimir 30/08/2015 12:50 |
с каким конфигом прошиваешь,лучше бы написал |
| aziks1 01/09/2015 21:14 |
| Александр Михалыч 01/09/2015 21:41 |
aziks1 Поищи более свежую инфу по этой теме. Найди - почитай инструкцию как юзать BDM прогер. ![]() |
| Vladimir 01/09/2015 21:53 |
С каким родным? Тебе софт нужен 139 и конфиг 50547680000 |
| Александр Михалыч 01/09/2015 22:10 |
Так ведь уже говорили -
| aziks1 04/09/2015 11:04 |
После указания следующих параметров:
Trim Frecuency 243.00 kHz NVTRIM Adress FFBE (hex) Модуль наконец таки ЗАПУСТИЛСЯ!!!, оказалось рано радоваться... Столкнулся со следующей проблемой при выборе шерсти вместо ТЭНА включается насос и щелкает РЕЛЕ.Пробовал шить ключём не помогает. |
| Рифат 04/09/2015 11:31 |
aziks1, если б читал то , что тебе дают в личку-быстрее бы решал свои вопросы. Каким софтом шил? |
| aziks1 04/09/2015 12:28 |
на сообщения не отвечаете... |
| Александр Михалыч 04/09/2015 22:19 |
aziks1, "Хвосты" прогера отпаивал при проверке? |
| yura14 04/09/2015 22:43 |
Александр Михалыч, а это обязательно нужно ??? |
| Александр Михалыч 04/09/2015 22:51 |
yura14, Иногда да - не раз сам "попадал". ![]() |
| Yaroslav 04/09/2015 23:36 |
Александр Михалыч, ![]() |
| aziks1 10/09/2015 10:07 |
Хвосты прогера отпоял, модуля пошли.
Александр Михалыч отдельное спасибо!!! Остались еще два модуля с блокировкой двери, которым ни чего ни помогает из выше указаных вариантов. Думаю менять проц. |
| aziks1 10/09/2015 13:59 |
| Yaroslav 10/09/2015 19:36 |
aziks1, дык, в чем проблема - 20 минут делов. |
