aziks1
Всем привет!!!
После прошивки программатором USBDM слетевшего SW. модуля стиральная машина кажется позитивной, но не хочет запускаться, при включении в сеть сразу срабатывает замок (УБЛ) при выборе любой программы стирки, машинка тупо стоит... если уж долго ждать мотор резко дергается и выдаёт ошибку F-01.
Прошивал 3 модуля, у обоих из них одна и та же болячка.
Может, что то делаю не так???, хотя до этого прошивал и все нормально...
Проблема с периферией, как вариант отпадает проверял другой модуль все ок.
Менял симистор управления двигателем.
Прозванивал всё абсолютно.
Хочу сказать больше второй модуль запускался но с повышенными оборотами после прошивки история та же...
SW: 1.3.9
Model: WIXL83
В чём загвоздка, может кто сталкивался ? ? ? |
Dima700926
| Как вариант, у тебя конфиг под 1.4.хх. |
aziks1
| Ок буду пробовать и сразу отпишусь |
aziks1
| Попробовать все 1.4.хх безрезультатно((( |
Рифат
Обыкновенный человек
aziks1, проблемы с русским языком? тяжело порою тебя читать и непонятно...
| Цитата: | | модуля стиральная машина кажется позитивной |
| Цитата: | | Прошивал 3 модуля, у обоих из них одна и та же болячка |
раз рабочий модуль после прошивки имеет такое же поведение-какой следует вывод?  |
aziks1
Логично ))))))))) какие параметры должны быть указаны в строке Clock type and parameters
При ошибке F-01 субкод (04)??? |
RuaYle
aziks1
| RuaYle писал: |  | Делаю всё, как указанно выше. Опять 25 :-( (F1)
ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 07:18
Рифат, это не у меня проблемы с русским языком, а у Т9 (постарался)
ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 07:28
Искал в интернете кучу информации перелистал много ссылок и вот что нашёл...
ДОБАВЛЕНО 30/08/2015 07:29
| aziks1 писал: | | RuaYle писал: |  | Делаю всё, как указанно выше. Опять 25 :-( (F1)
Искал в интернете кучу информации перелистал много ссылок и вот что нашёл... | F1(04) на текущий момент полностью не изучена.
Замена микроконтроллера решает эту проблему на 100%.
Т.е проблема в самом микроконтроллере, модуль, периферия, программатор, прошивки - это все исключено. |
Vladimir
| aziks1 писал: | | Попробовать все 1.4.хх безрезультатно((( | ??? что это??
с каким конфигом прошиваешь,лучше бы написал |
aziks1
| Vladimir писал: | | aziks1 писал: | | Попробовать все 1.4.хх безрезультатно((( | ??? что это??
с каким конфигом прошиваешь,лучше бы написал | Да любым родным WIXL83 например WIL 105 WIXL103 у них цикл стирки одинаковый... |
Александр Михалыч
| aziks1 писал: | | .....Искал в интернете кучу информации перелистал много ссылок и вот что нашёл.....F1(04) на текущий момент полностью не изучена...... |
aziks1 Поищи более свежую инфу по этой теме. Найди - почитай инструкцию как юзать BDM прогер.  |
Vladimir
| aziks1 писал: | | Да любым родным WIXL83 например WIL 105 WIXL103 у них цикл стирки одинаковый... |
С каким родным? Тебе софт нужен 139 и конфиг 50547680000 |
Александр Михалыч
Так ведь уже говорили -
| Dima700926 писал: | | Как вариант, у тебя конфиг под 1.4.хх. |
aziks1
После указания следующих параметров:
Trim Frecuency
243.00 kHz
NVTRIM Adress
FFBE (hex)
Модуль наконец таки ЗАПУСТИЛСЯ!!!, оказалось рано радоваться... Столкнулся со следующей проблемой при выборе шерсти вместо ТЭНА включается насос и щелкает РЕЛЕ.Пробовал шить ключём не помогает. |
Рифат
| aziks1, если б читал то , что тебе дают в личку-быстрее бы решал свои вопросы. Каким софтом шил? |
aziks1
| Рифат писал: | | aziks1, если б читал то , что тебе дают в личку-быстрее бы решал свои вопросы. Каким софтом шил? | Я только то и делаю как заглядываю в личку на сообщения не отвечаете... |
Александр Михалыч
| aziks1, "Хвосты" прогера отпаивал при проверке? |
yura14
| Александр Михалыч писал: | | aziks1, "Хвосты" прогера отпаивал при проверке? | Александр Михалыч, а это обязательно нужно ??? |
Александр Михалыч
yura14, Иногда да - не раз сам "попадал".  |
Yaroslav
Александр Михалыч,  |
